Вообщем эксперимент завершен - мозги HFM не смогли нормально обрабатывать данные с расходомера под плоскую фишку. Со слов хозяина, до 3000 об/мин впринципе машина более-менее адекватно едет, после 3000 об/мин начинаются провалы и непонятное поведение. Резюме: Подойдет только на случай доехать до дома (возможно это лучше чем передвигаться со скинутой фишкой). Потом подключили компьютер, посмотрели параметры. На ХХ расход воздуха ~20 л. Если не ошибаюсь, на 104 должно быть в районе 14-16 л.
Переборка моторной проводки м111 2.2 Hfm и проводки КЗ W124
#101
Отправлено 12 March 2014 - 16:47
приветствую вас и хотел бы сразу поблагодорить за такую полезную темку.вот переделал все в машине установил вместо 102 мотора 111,960 и увидел что вся проводка в хлам снял начал переделывать состовлять схему по старой и не пойму почему у меня не сходиться таблица с указанием нумерации контактов в колодке ЭБУ.такое бывает что на всех моторах по разному?у меня мотор японец но простой
Сообщение отредактировал автухов: 12 March 2014 - 16:47
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
#103
Отправлено 12 March 2014 - 16:59
суда по подписи у тебя 2 литра? мотор М111.940. а тут 2.2 литра М111.960 схема.приветствую вас и хотел бы сразу поблагодорить за такую полезную темку.вот переделал все в машине установил вместо 102 мотора 111,960 и увидел что вся проводка в хлам снял начал переделывать состовлять схему по старой и не пойму почему у меня не сходиться таблица с указанием нумерации контактов в колодке ЭБУ.такое бывает что на всех моторах по разному?у меня мотор японец но простой
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#104
Отправлено 12 March 2014 - 17:02
нет 2,2 стоит с компомсуда по подписи у тебя 2 литра? мотор М111.940. а тут 2.2 литра М111.960 схема.
#105
Отправлено 12 March 2014 - 20:58
Таблица с указанием нумерации контактов в колодке ЭБУ условная и не соответствует нумерации на блоке (прямо говоря по отношению к блоку она инверсная, т.е. к.1 на схеме кабеля соответствует к.44 ЭБУ). На всех 2.2 моторах цоколевка одинаковая.
Картинка разъема блока управления с внешней стороны:
Сообщение отредактировал koster_05: 12 March 2014 - 21:03
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#109
Отправлено 12 March 2014 - 21:06
ну по той что ниже у меня все совпадает почти значит правильно все,то я уже испугался.хотя мотор заводил думаю как то странно схема не как у всех. там что по выше она полнрой комплектации наверноТаблица с указанием нумерации контактов в колодке ЭБУ условная и не соответствует нумерации на блоке (прямо говоря по отношению к блоку она инверсная, т.е. к.1 на схеме кабеля соответствует к.44 ЭБУ). На всех 2.2 моторах цоколевка одинаковая.
#110
Отправлено 12 March 2014 - 21:09
я же написал переделываю со 102 на 111,960
#111
Отправлено 11 April 2014 - 12:34
все сделал проводку все получилось но теперь встала новая проблема появилась отсечка на 4000 говорят надо сигнальный провод на щиток кидать кидаю не чего не получается так же отсекает.и проводка с компа что подкапотная обрезана фишка есть ли схемка то температура не показывает
#112
Отправлено 17 April 2014 - 19:16
абс может не работает...
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#113
Отправлено 17 April 2014 - 21:19
а как проверить и может есть еще каие способы убрать отсечку?
#114
Отправлено 17 April 2014 - 21:41
автухов... эта тема про сигнал скорости уже обсуждалась, читай форум... самое простое поставить датчик скорости на жопу спидометра и подать на нужную ногу...
#115
Отправлено 17 April 2014 - 21:43
[стоит он у меня подаю на него всеравно есть отсечка
#116
Отправлено 17 April 2014 - 21:49
он рабочий? испульсы видишь хоть чем нить и где нить?
чудес не бывает
#117
Отправлено 17 April 2014 - 21:52
диагностику делай, сигнал скорости погляди, кодирорвку эбу, состояние селектора... в общшем что гадать, где- то накосячил
#118
Отправлено 17 April 2014 - 21:53
МИША Я ЗНАЮ ЧТО ВЫ СПЕЦ В ЭТИХ ДЕЛАХ,Я ТОЖЕ МНОГО ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО САЙТА.НО НЕ СРАЗУ ВСЕ ДАЕТСЯ ТАК ЧТО СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ.КАК ПРОВЕРИТЬ ИМПУЛЬСЫ?ЕЩЕ ТАКОЙ ВОПРОС ОБОРОТЫ ХОЛОСТОГО ХОДА НА ПРОГРЕТОМ ДЕРЖИТ 1600 НЕ СБРАСЫВАЕТ ГДЕ КОПАТЬ
#119
Отправлено 17 April 2014 - 22:02
копай в сторону адаптера, а дальше уже сделаешь диагностку...
что за адаптер- первая ссыль у меня в подписи...
раз проблема не только в отсечке то надо глазками параметры поглядеть, иначе не вижу смысла что-то обсуждать...
#120
Отправлено 18 April 2014 - 09:57
Misha190E подскажи пожалуйста,делаю диагностику твоей прогой холостой ход иногда завышает как будто микрик размыкается idle то гаснет то загорается,тестером прозваниваю все вроде отлично показывает 682 ома,в дросселе может быть причина?где то контакт плохой я так понимаю,но где именно не понимаю может быть в дросселе?
подавал 5в на ножки 3 и 7 мерил на 2 и 7 было 3.75в поправил до 3.7в,а на ножках 1 и 7 кажет 4.4в.
булатик тебе вчера в аську отписывал на холостых когда все работает прога показывает что дроссель открыт на 0.0 градусов это нормально?
