заклинил...тихо без шума и пыли
Сообщений в теме: 278
#101 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 18 February 2013 - 23:57
есть ли у данного ключа аналоги по хазету например?
длинна 110мм
самому можно ли сделать из 22 головки?
ориг номер 606 589 00 09 00 и 604 589 00 09 00
а для чего он используется?
#102 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 February 2013 - 23:59
для отворачивания форсунок ом605-606
#103 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 19 February 2013 - 01:41
аналог по хазету 4550-22 цена примерно 50евро
Сообщение отредактировал oleg213: 19 February 2013 - 01:41
#104 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 19 February 2013 - 03:45
длинна 110мм
http://odacom.ru/spe...ssories/socket/
#105 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2013 - 07:10
Распилить головку и вврарить трубу пошире, чтоб ничего не цеплялось. Ну и дырку пропилить если надо.
Велик colnago  :wub:
#106 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 19 February 2013 - 10:02
Да проще купить. чем варить и пилить.
На 601-603 мотор у нас в кемпе за 200 рублей продается. Без всяких прорезей. Я покупал как-то.
Для чего вообще эта прорезь?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 19 February 2013 - 10:05
#107 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2013 - 10:14
Наверное чтобы отводы под трубки обратки не цеплялись и не гнулись. Или, скорее всего, чтобы крутить не снимая полностью топливные трубки.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 19 February 2013 - 10:25
Велик colnago  :wub:
#108 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 19 February 2013 - 11:08
Упс.. тока щас увидел. Саня.. соболезную.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#109 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 February 2013 - 12:49
Хех... а как же тогда ключ на форсунку одеть?
Мне кажется чтоб видеть что делается внутри когда ключ надеваете и для экономии металла.
Вариант на крайний случай. К хорошей голове привариться почти нереально, а к плохой и не нужно.
W123 240D - продан
#110 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 19 February 2013 - 13:03
Вот-вот. И я подумал что вырез этот для того, чтобы наблюдать, откручивается форса или нет.
#111 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 February 2013 - 17:55
спс но я считаю что лучшая промывка это новое масло
ну-ну :twisted: анекдот про пепельницу помните - тогда это ваш случай :fingal::) новый мотор :fingal: , новая машина :) новые зубы :mrgreen:
w116 350 мкпп
#112 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 February 2013 - 18:20
Открутить топливопровод, приподнять и одеть ключ, там же не как на 123 трубы толстенные.
Как так? Нормально они варятся. Или у меня головы хреновые, хотя не жалуюсь, крутят всё что надо отлично.
Велик colnago  :wub:
#113 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 19:18
:mrgreen: я уж новую помойкукредитную на 201клабе ищу а ты только понял причину
#114 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 19:19
спс будем пока искать...
#115 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
не хочу дискутировать на эту тему ибо все равно каждый при своем останется
#116 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 19 February 2013 - 19:20
чем то подобным крутили в сервисе где форсы чинил...
#117 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 February 2013 - 20:42
Нашёл причину клина?
что-то торопиССя с заменой мотора...Не?
#118 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 February 2013 - 18:22
не думаю что даже найдя причину будет дешевле чем замена :biggrin: поэтому меняю а остатки живые сбарыжу
#119 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 February 2013 - 12:23
Инструмент делается из углеродистой стали с легирующими элементами, потом проходит термообработку. При сварке в зоне сварного шва выгорает углерод и все элементы, образуются зоны напряжённости, из-за неравномерного локального перегрева. В итоге при хорошем усилии инструмент лопается по сварке или около сварке и приходит в негодность. К голове, изготовленной из сырого металла привариться возможно, но бессмысленно, так-как нагрузок держать не будет - грани развальцуются.
Если такой ключ использовать только для выкручивания-закручивания форсунок - ещё куда ни шло. Однако я ещё использую этот же ключ при разборке-сборке форсунок - а здесь сварка может быть критичной.
W123 240D - продан
#120 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 February 2013 - 13:44
Ну не знаю, пытался раскрутить форсунку метровым рычагом и сварным ключём, ничего не сломалось, но, правда, и не раскрутилось.
Велик colnago  :wub:
