где или откуда взять сигнал (импульс) скорости
Сообщений в теме: 162
#101 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 17:59
c контакта 21 по схеме 2.2 (думаю на остальных тоже) идет провод 0.75 vi/ws
с контакта 8 идет 0.75 gn/sw
но надо смотреть что за ЭБУ, потому как некоторые заточены на получение этой инфы из АСР..
ну или датчик у тебя не работает..
так же если блок 94 года и моложе то кодировка нужна под тип коробаса...
Ура! Пошла инфа!... так... вот ЭБУ:
Ты мне по русски кстати напиши цвета ато я сейчас не вкурил...
При подаче плюса на контакты 20 и 21 у меня идёт искра и щёлкает какое-то реле... это имхо не правильно... ведь так?...
Находил контакт 8 таким образом - подовал на разъём на тот контакт разъёма который втыкается в ЭБУ (на эбу этому контакту соответствует конаткт номер 8 ) и с лампочкой прозванивал все неподключённые провода... так и нашёл среди них тот зелёный с чёрной полоской.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 28 June 2014 - 18:00
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#102 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 18:05
а зачем плюс подавать на 20? а 21 причем тут - при работе стартера на 21 поялвяется плюс и ЭБУ видит что стартер работает...
http://www.oldmerin....howtopic=141796
про контакт 8 - ну ты подал сигнал с датчика холла, но что ты ожидал - каких изменений?
а перевод цветов я сам путаюсь, но один зелено\черный как я понял, а второй фиолетово чего-то там
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 June 2014 - 18:06
#103 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 18:10
Плюс давал просто чтобы найти провод этот... нашёл... соединил его с датчиком холла (благодаря которому у меня и реализована работа спидометра на W126)... спидометр работает кстати так что сам датчик импульсы должен подавать на ЭБУ... Ожидал чего? Что я смогу на первой передаче или хотяб на второй выкрутить движок доконца а не упереться в отсечку на 4000.
#104 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 18:11
ws это если мне не изменяет память сокращение от слова weiss - т.е. белый... так что выходит по логике он фиолетовый с белой полоской =)
#105 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 18:13
я тебе там в твоей теме уже отписал в чем ошибка... если комп под АКПП закодирован то для него первичен сигнал драйв... ты мне когда-то логи присылал, но я не знаю как тебя записал - E320.Goose нету, может по имени в мыле, кароче я не могу посмотреть что там, но я тебе должен был отписать как блок вилит машину - АКПП или ручка, если ты задавал вопрос про отсечку
#106 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 18:23
Спасибо, но непонятка осталась про сброс адаптации )))))
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 18:27
у меня в подписи фак хфм, там есть все это ...
#108 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 18:34
ЭЭм... 0_0 А не проще ли мне просто сбросить клемму на сутки??????? Или это не поможет???? Я просто видимо туповат и нифига не понял что такое это всё и как это делать...
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 18:36
даже на год не поможет...
либо компом (Сканер) либо светодиод... выбирай - разбираться или платить...
#110 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 18:40
Проблема в том что на моём "корче" нет 16контактного диагностического разъёма... =(((((
Есть один провод на диагностику и колодка для этого самого провода и всё )))))
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 28 June 2014 - 18:45
#111 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 18:58
плюс и минус с аккума возьми и все, больше то ничего не надо
#112 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 19:02
тобы сбросить ошибки PMS - на 16-тиконтактном диаг
разъеме при включенном зажигании между 16(+12в) и 8 конт
подсоедини светодиод с резистором 2 кОм , потом замкни 8
и 1(масса) контакт (светодиод должен загореться).через 3
сек разомкни - количество вспышек скажет ошибку,потом
замкни на 10 сек-ошибка сбросится.повторяй до тех пор
пока не будет одна вспышка.коэффициенты адаптации можно
сбросить скинув клемму на сутки
т.е. я светодиод подсоединяю сначала на плюс и к этому единственному проводу потом на минус... так повторяю пока не будет 1 вспышка. Потом сбрасываю клемму на сутки и вуаля? всё так просто???
Причём контакт светодиода я должен на массу скидывать тот который на зелёный провод цеплял... т.е. при соединении плюса с зелёным проводом последний будет как масса... а при сбросах ошибок он будет выступать в роли плюса.... Правильно ли я всё понял?
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 28 June 2014 - 19:11
#113 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 19:19
нифига ты не понял..
берешь свтодиод на 12В или обычный светик плюс резистор, цеплючешь на аккум и проверяешь что горит..
дальше цеплюяешь свети плюсом на плбс аккума, а минусом на твой контакт диагностики... а между контаком диагностики и массой (или минусом АКБ) цепляешь кнопку... ну а дальше как в мануале делаешь...
и никаких снятий аккумов и т.п. не нужно
#114 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 28 June 2014 - 20:22
Понятно... обычную кнопку как от звонка чтоли? ))) Ну теперь вот понял с твоего объяснения )))))
#115 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2014 - 20:43
хоть проводками тыкай, какая разница то... замкнул контакт, оборвал контакт...
#116 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 05 July 2014 - 07:43
В общем повесил фиолетово-белый на массу... Сделал с диодом всё вышеописанное... в общем с бубном поплясал как было сказано. Результата ноль... как была отсечка так она и есть.... =(((((
#117 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 July 2014 - 08:45
Делай диагностику моей программой, в понедельник скажу что не так...
#118 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 13 July 2014 - 16:35
Добрый день всем. Почитал темку, возник вопрос! А нельзя ли взять сигнал скорости от датчика ABS переднего колеса(левого или правого) и подать на 8 ногу ЭБУ. Или нужен какой то усилитель сигнала?
Блок ABS у меня почему то не работает, датчики все в три в норме, да ещо и сажает аккум. При включенном разьеме ЭБУ ABS, и выключеном зажигании тестер в разрыв аккумулятора показывает потребление 850 mA. Разряд за три дня почти в ноль!!!
При вытащенном разьеме ЭБУ ABS 18mA.
Не понимаю при выключенном зажигании разве должен питаться блок ABS.
Вообщем с этим ABS нет ни времени ни желания разбираться, а особенно менять блок, (замена трубок, прокачка и т.д.) а вот отсечку устранить хотелось бы.
Сообщение отредактировал mic1960: 13 July 2014 - 17:52
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#119 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 July 2014 - 18:49
блок АБС это вы имеете в виду ЭБУ АБС или гидроблок с релюхой и клапанами? если ЭБУ то никакой проблемы поменять его нет ибо штука достаточно надежная и дорого б.у стоить не может.... с гидроблоком разобраться думаю тоже не сложно..
#120 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 13 July 2014 - 19:04
Да в том то и дело что все бабки машин ужо высосал. Датчики все проверил, работают. Задний датчик поставил, рабочий. Не пашет ентот ABS и все тут. Раньше лампочка гасла при запуске, и загоралась при движении, сейчас просто тупо горит и не гаснет.
Вообщем ABS подождет пока, а вот как сигнал скорости сформировать от датчика ABS, вот вопрос. Пробовал вывесить переднее колесо, подключил к его датчику стрелочный тестер на замер сопротивления. Крутанешь колесо, стрелка дергаеться, вот тока амплитуда маленькая. Чем не датчик скорости?
