Чтобы не спалить контакты датчика.почему именно 10-ти ваттная лампочка нужна?
Это правильно, лампочка горит через обмотку подогрева датчика "вполнакала".При тыкании на вывод G лампочка горит тускло, но постоянно.
Пи....ц датчику (контактной группе внутри датчика).При тыкании плюсом на вывод W лампочка угасает в течении нескольких секунд.
Умер он (датчик).Значит датчик работает, но как-то странно. И откуда там угасающий минус на выводе W?
а вот согласно этому :всё-таки где-то ошибка. У меня постоянный (хоть и тусклый) минус на выводе G, а плюс приходит на вывод W.
"При тыкании плюсом на вывод W лампочка угасает в течении нескольких секунд. При тыкании на вывод G лампочка горит тускло, но постоянно."
все правильно.
Тычь вывод W в разъеме от датчика пусковой форсунки на массу - и пробуй завестись.
