Люди, помогите!!! не знаю с чего начать.
Сообщений в теме: 126
#101 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 13:07
Поменял я прокладки под форсы, но проблема не ушла. При резком нажатии газа идет хлопок в воздухан и еще хлопок происходит кода не включая нейтралку сбрасываешь газ ( еду 40 на второй передаче, сбрасываю газ) как на мотоцикле блин . че делать то ? :( Помогите .Сейчас пойду свечи менять, оригинал купил .
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#102 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 31 March 2007 - 13:46
Посмотрика ты что со смесью,может сильно забеднил.
Или ранний УОЗ.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#103 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 13:54
Щас поеду гляну смесь, а насчет УОЗ оно же атоматом выставляется и в ручную не выставить
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#104 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 14:33
Померяли мне СО, резултат такой : на хх 5% при 2000 обмин 0,4%, что скажите? Я понимаю так - когда я трогаююсь то начинает заливать свечи и машину колбасит т.к. СО большой потом уменьшается и становится нормально, но не наберает полных оборотов. После 3000-3500 при полностью утопленной педали газа машина опять тупить , как бы не хочет ехать, приходится педаль преотпускать не много , чтоб опять скорость набирать. Чего делать помогите, а то надоело когда тазы обгоняют :( Да и еще если резко нажать педаль газа на скорости под нагрузкой то идет хлопок в воздухан. Так надоело уже.
Да и еще при слабом насосе могут быть такие явления?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#105 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2007 - 17:25
вот тут человек боролся, там в принципе все есть
http://www.oldmerin....pic.php?t=15056
машина видимо без лямбды?
#106 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 17:47
А что с СО?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2007 - 18:54
ну как что, на ХХ смесь богатая... но уже на 2000 она в норме, хотя не понятно что выше будет - скорее обеднится сильно...
все же дозатор видимо забит, либо дифф давление слишком мало... в любом случае все мона замерить, по ссылке расписано...
#108 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 19:26
хотел спросить а где находится сеточка которую надо промывать?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#109 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 31 March 2007 - 20:15
Какая именно.Там куча сеток в дозаторе и сетка на входе в дозатор
#110 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 22:04
Просто открутить входной шланг и достать сеточку да?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#111 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 31 March 2007 - 22:09
Если ты про сетку на входе в дозатор-так
#112 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 March 2007 - 22:27
Завтра посмотрю .
А заодно проверю как насос качает. должен 1литр за 40 сек так вроде
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#113 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 April 2007 - 09:40
Да и вот чего не понятно.
С утра завел машину все нормально , поехал едет вообще замечательно на холодную прием оффигительный чуть газу даешь рвет с места. По мере прогрева динамика разгона ухудшается , а когда прогревается до 40 начинаются провалы, а при 80 начинает колбасить.
Так вот что я подумал если на холодную все нормально значитнасос в норме и забитости дозатора нет. Так может дело в датчике температурном или еще в каком?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#114 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 01 April 2007 - 09:49
нифига не в датчике...
даттчик я тоже самый первый поменял(ориинал бош 1500р.) не он это даж не
думай...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#115 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 01 April 2007 - 11:25
Дело не в датчике.Если бы он кончился то ты бы машину не завел ну или заводилась бы и глохла.Я думаю тут может быть несколько вариантов:
либо у тебя идет просадка системного,что приводит к уменьшению дифф давления и обеднения смеси,может забита обратка,опять же уменьшение дифф давления либо парит электроника.
#116 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 01 April 2007 - 12:20
Mercedes W126
дык если эгрд отключить, двиг будет работать без электроники...
и будет видно что парит мозг...
8-920-295-49-10
#117 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 01 April 2007 - 12:27
Так и есть.
Но я думаю что тут электроника не виновна.Мозг рулится по лямбде и если бы лямбда начала сдыхать то она бы наоборот богатила а не беднила,тачка то 88 года.
Хотя процесс отключения ЭГРД не трудоемкий,стоит попробывать,вдруг и правда электроника косячит
#118 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 01 April 2007 - 16:24
Я думаю то тогда бы на холодную не ехала бы. Ведь не может система быть забита на горячую а на холодную не забита :) , а судя как машина едет на холодную обратка не забита точно.
У меня нет лябды. По подробней можно , как и что отсоеденить электронику :shock: и что при этом должно изменится а что нет?
Да и еще вопрос датчик который в воздухане на входе стоит за что нибудь отвечает или нет?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#119 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 April 2007 - 12:44
Сегодня мною было проделанно следующее. Я взял деревяшку и прикладывал ее одним концом к форсунке а другим к уху , две форсунки пищат очетливо, а остольные молчат просто эхо идет. Похоже надо 4 фосунки менят .
Да и еще сегодня половину балона карбо клинера выпрыскал в расходомер
и вроде динамика улучшилась)))
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#120 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 02 April 2007 - 13:25
Купил я седня одну форсунку (в магазине токо одна была (( ) и решил я заменить форсунку грешил я на второй цилиндр. Начал я откручивать ( машина гдето часа пол стояла после то го как я приехал, так вот там даже бензин не потек т.е давления вообще не было (наверно протекла), заменил я ее и о чудо на холостых перестала троить (правда обороты немножко плавают 600-800) и кодгда газ резко даешь перестала захлебыватся ))) Но всеравно когда газ в пол то нет динамики разгона приходится немного газ отпускать ну как и раньше было(((. думаю поменять еще несколько форсунок. Щас машина с пол часа постоит пойду откручивать с форсунок гайки, где давления не будет те и менять буду, вроде так :)
Да и еще чуть не забыл, нашел я сегодня под коввриком пассажира разъем вроде от лямбды. Два проводка в разъем идут а один толстый зеленый.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
