Какое масло в вашем моторе?
Сообщений в теме: 2761
Опрос: Что у вас сейчас в моторе? (2183 пользователей проголосовало)
#101 ОФФЛАЙН   Dm1tr1p
Dm1tr1p
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 June 2007 - 19:49
Даже не знаю, что сейчас залито в моторе, но собераюсь менять на полусинтетику, только ещё не опредилился с выбором. Может посоветуете что? Машина : МБ 124 300CE (Бензин) 91 год Акпп.
Кстате, маленький вопрос: Какое нормальное давление в масле? Просто у меня показывает 2,9 приблезительно, меня честно говоря это настораживает чуток, в чём может быть дело? или всё нормально?
MB W124 E280 SportLine АКПП
#102 ОФФЛАЙН   Имя пользователя.
Имя пользователя.
  • Cообщений: 3
    W-123, 240-D
Отправлено 18 June 2007 - 19:15
На сайте ЛМ - я нашел три вида масла с МоЭсДва и спецдопусков у них ваще нет:
посмотрите, товарищи...
http://www.liquimoly...r_Motoroil.html
http://www.liquimoly...SAE_15W-40.html
http://www.liquimoly...2_L...???).html
А вот обычное масло ЛМ без МоЭсДва, там спецдопуски - пжалста :shock:
http://www.liquimoly...SAE_10W-40.html
А я видел только одну из Германии, которая была вся в бирках ЛМ. Общее сотояние было ОК, только поршневые кольца стерты фсе нафиг и голова туда же
:shock: :shock: :shock:
Я тоже лью ликвимоли, шуряк тоже, тока у него автофургон с дизелем 300-Д, пока горя не знаем, если у меня пробег больше 300 тыщ, то у него уже больше 500, и ничё!
И ишшо, Господи! Упаси меня от польских подделок, шоб им исдохнуть аки поганым псам!
#103 ОФФЛАЙН   Имя пользователя.
Имя пользователя.
  • Cообщений: 3
    W-123, 240-D
Отправлено 18 June 2007 - 19:18
Castrol TXT 5W-30 синтетика. Жрет 1л/1000 км. Думаю поменять на что-нибудь погуще. Может быть на Castrol GTX 3 Protection + SAE 15W-40?! На немецком сайте ликви моли нет вообще MoS2 Leichtlauf Super Motoroil
SAE 20W-50. А для М 110 они рекомендуют: Engine M 110 (System capacity: 7.5l)
SUPER LEICHTLAUF 10 W-40, SYNTHOIL HIGH TECH 5 W-40, LEICHTLAUF 10 W-40.
http://www.liquimoly.../index_produkte
Странно! :roll:
Братишка, движок пора чинить! Моя старушка после пробега более 300 тыщ км. масло пока ишо не кушает совсем! То есть почти совсем, доливаю раз в месяц граммов 50 - 100, до середины щупа, рекомендую не переливать!
#104 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 18 June 2007 - 20:38
Вообще нормальное давление должно быть от 1,5 до 2,5, если ниже или выше что значит не в порядке, ищи причину, и при по вышенном давлении впервую очередь проверь правильность холостых оборотов с паспортными данными, если все в порядке смотри датчик, причем что в двигателе что в приборке.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#105 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 26 June 2007 - 15:10
Финское Neste полусинтетику 10W40 на протяжении 5 лет. Не жалуюсь. Двигун от замены до замены требует "долива после отстоя пены" в количестве 1 литра. Давление на горячую сразу после замены 2-2,3 очка, перед заменой (10-12 т.км.) 1,4-1,8. Думаю любое ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ведущих производителей - нормальное. Проблема в том, что "бодяжат"! Даже в Москве, где потребитель уже достаточно избалован и зачастую с баблом. Что говорить о регионах? Думаю туда нормальное масло вообще не доходит.
Надеюсь, что всвязи с небольшими продажами и практически полном отсутствии рекламы Neste подделывать нет резона. Надеюсь...
Сообщение отредактировал Ystinoff: 26 June 2007 - 15:11
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#106 ОФФЛАЙН   leschara
leschara
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 June 2007 - 14:59
У меня Лукойл Люкс 10w40, полусентетика
W126 M110 АКПП был...
W123 M102 (2.0 L Stromberg) 5МКПП - сейчас
#107 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 28 June 2007 - 18:50
залил на днях зеленый ликвимоль 10-50, ваще доволен, машина прямо-таки лучше поехала.
до этого мобил 10-40.
цвет у масла как у антифриза, мне нравится))
Сообщение отредактировал Hиколай_280ТЕ: 28 June 2007 - 18:51
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#108 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 June 2007 - 20:14
чото не помню, отписывался тут или нет..
w116 450SEL. Mobil 0w-40
интересно, сколько он у тебя маслица хавает на 10 тыщ =)
#109 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 28 June 2007 - 21:45
У меня во всех моторах Мобил Ралли Формула, а все остальные жидкости только Кастрюль!
лучше не экономить на этом!
#110 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 29 June 2007 - 12:43
На 123 (двиг 102)Champion 10W40
На 126 (двиг 116) Хадо 15W40
Открываю новую тему: Правда ли что добавки в масло (так называемые реавитализаторы) улучшают работу двигателя? На моём мурзике (126) именно такое масло залито. Из опыта могу сказать одно: компрессия в цилиндрах выровнялась, да и мощи по ощущениям стало больше.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#111 ОФФЛАЙН   alesko-s
alesko-s
  • Cообщений: 29
    vito 648 om 601.942
Отправлено 29 June 2007 - 13:17
SHELL 10w 40 полусинтетика
хочу арал
вот где купить, чтобы не напороться???
W123-200 115938 80г. ржавый гад! продан
vito 638 1997 601.942 в ремонте
мос обл, Дмитров 8 926 369 2124
#112 ОФФЛАЙН   Баур
Баур
  • Cообщений: 99
Отправлено 03 July 2007 - 12:20
залил полусинтетику MOBIL 10w40, не знаю чет не очень доволен, шумновато работает двиг
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
#113 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 07 July 2007 - 09:55
У меня Castrol GTX Magnatec 10w40, вот менять собираюсь, думаю может Мобил 1 10w40 залить? Что скажате? Да, кто-нить знает сколько масла от метки до метки на щупе на 102 двигателе? Литр?
Сообщение отредактировал Кирпич: 07 July 2007 - 09:55
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#114 ОФФЛАЙН   Alexei
Alexei
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 July 2007 - 10:16
синтетика BP 10W40
Авангард C200 (202) 111 моторчик, г.в.`94,АКПП (4 серии), кондей, все электро.
Оформляем земельные участки 8 (925) 890-3-987 Алексей
#115 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 July 2007 - 18:55
может просто уже шатуны из блока торчат?? :mrgreen:
не замечал ниразу разницы между маслами. себе или Mobil 5W50 или Castrol такой же лью..
#116 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 July 2007 - 23:01
Сегодня залил Мобил полусинтетику 10W40. Без промывки.
До этого было Мобил синтетика 5W40. Давление масла до замены на прогретом моторе на ХХ - 1.1 - 1.3
Сейчас 1.4 - 1.6. При том, что обороты ХХ маловаты - около 730.
Насчет оригинальности или нет масла - не знаю. Купил в специализированном магазе по маслам. У них там же большие опломбированные бочки с мобилом и кастролом стоят. Надеюсь... а там кто знает.
W123, 200, 1983 г.
Subaru Forester 2.5XT (угнали)
BMW E46 330i Touring (сарай-самолет)
#117 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 July 2007 - 12:24
Давление масла до замены на прогретом моторе на ХХ - 1.1 - 1.3, Сейчас 1.4 - 1.6
Маловато. У меня добавление HG2250 в Mobil Super S привело к двум приятностям: сильно ослаб звук швейной машинки и давление ХХ на хорошо разогретом повысилось прибл с 1,8 до 2,5. Капля HG2250 растягивается до невероятной длины.
Адресок опечатанных бочек дай, а?
Сообщение отредактировал vova102924: 08 July 2007 - 12:26
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#118 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 July 2007 - 22:50
Купил в Зеленограде там рядом с кладбищем :)) дорога. Еще рядом Бошевский двухэтажный магаз. И рядом в кирпичном здании магазин масел. Говорили, что финское.
П.С. Сегодня после с(т)ранной истории на сервисе, описанной в другом форуме, давление на ХХ почти двоечка...
Только что-то не радостно от этого.
W123, 200, 1983 г.
#119 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 09 July 2007 - 13:40
Лучше этого не делай, я говорил с продавцами и все в один голос говорят, что Кастрол лучше чем Мобил.
#120 ОФФЛАЙН   carzone
carzone
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 July 2007 - 15:47
Addinol Super Light 5W40
Е500 W124
Alfa Romeo 155 Q4
