В книжке четко написано, что если начать заводить после отключения реле, то оно опять включается при вращении стартера.Ну в нашем случае стартёр точно уже "гремел" и шестерня не доходила до венца маховика иногда... что то с бендиксом было, плюс втулки изношены - перекос, ну и щётки заменил...
Вообщем завтра всё будет видно... как днём заведёмся, ловя момент второго отщёлкивания реле....
Есть мысль, что решающую роль здесь играет время нагрева свечей. Чем дольше греются свечи, тем больше температура в форкамере и соответственно лучше запуск. Можно для эксперимента прогреть свечи 2 раза. Если теория подтвердится значит вопрос к компрессии.
Кстати если пробовать заводить с полностью нажатой педалью газа и прогрев свечи стандартно до погасания лампочки?
