Распиновка разьема HFM
Сообщений в теме: 165
#101 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 23 March 2014 - 18:10
Итак..сегодня снял моторный жгут.....подскажите точную схему... авто с аср и педаль газа простая тросиковая вин w1240281с262590 Вот такую нашел..но это не моя...с эл педалью газа...
Сообщение отредактировал mers: 23 March 2014 - 18:51
  • JeaTacy это нравится
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#102 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 24 March 2014 - 14:49
Продолжаю.....моторный жгут снят..и заказаны фишки новые...провода были куплены за ранее....
И тут я пришел в тупик.....
У меня на блоке стоят датчики детонации как на этом фото и с Изображение
такими же разьемами..такое бывает на 124??????
Сегодня был перемотан жгут ДМРВ..проводка вся осыпанная была.... ничего не изменилось...единственно было замеченно перебои в работе мотора на холостом в 1800 оборотов..мотор работает перебоем и обороты падают до 1400...и держатся на этом месте и провалы идут.... После 2000 об все проходит..и стабильно до 4000об....
Сообщение отредактировал mers: 24 March 2014 - 20:10
#103 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 25 March 2014 - 06:29
Что ни кто не подскажет что же делать дальше...
#104 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 March 2014 - 07:16
я не знаю что делать, но у меня на 104 тоже такие же разъемы есть на датчики детонации или как там))) так что не нервничай по этому поводу, а то что у тебя заслонка клацает то у меня два 104 и на них не клацает, может проводка у тебя идущая на нее плохая ? раз ты говоришь что проводка осыпавшаяся то, я хз че там диагностировать показывает то хрен пойми че, как (масть)провода лягут )))
#105 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 25 March 2014 - 07:24
и еще проверь подсосы на вакумных магистралях, и реле перегрузки попроси с рабочей машины поставь себе проверь...
#106 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 25 March 2014 - 11:07
Может у кого схема есть вакумных магистралей? корректор фар кстати не работает... Реле перегрузки менял недавно(до размотки косы)...было все так же....но попробую еще раз..есть родное реле....а стоит новое дубль.
#107 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 26 March 2014 - 04:16
Реле поменял изменений нет.....буду искать что вакуммом... может у кого все таки есть схема вакумной сис-мы?
#108 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 March 2014 - 06:06
У тебя проводка образца 95 года. Кабели на датчики детонации менять нужно было при ремонте обязательно.
На датчике распредвала и коленвала такая же ситуация. Из-за них немало проблем может возникнуть.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#109 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 26 March 2014 - 06:24
Заказал все разъемы..и датчики детон в том числе, также новые провода с датчиками к\вала и р\вала... к концу недели все прилетит...все буду вскрывать и смотреть...
#110 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 26 March 2014 - 12:54
Разъемы совершенно не обязательно было новые заказывать, старые прекрасно разбираются. Кабель можно также приобрести новый, по параметрам подходит RG58c/u, к наиболее качественному можно отнести продукцию от фирмы radiolab, цена около 40 рублей за метр, нужно около 12м на 104 проводку.
#111 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 27 March 2014 - 05:13
Теперь уже поздно...ждемс...
#112 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 31 March 2014 - 07:09
Подскажите какие должны быть провода, экранированные как к датчика к вала и распед вала, или нет.... к датчикам детонации???
#113 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 March 2014 - 09:22
На датчики детонации, точно также как и на распредвальный и коленвальный датчики нужно использовать экранированный кабель с многожильным центральным проводом и диаметром внешней изоляции 4мм, подойдет RG58C/U.
Раньше много отчетов по ремонту проводок делал, надеюсь многие моменты прояснятся:
http://www.oldmerin....amp;pid=1804955 - ремонт проводки м104 W463 (новый)
http://www.oldmerin....h...=134169&hl= - ремонт проводки м111 2,2 HFM
http://www.oldmerin....h...=127123&hl= - ремонт проводки м104 W124 (самый первый)
#114 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 31 March 2014 - 12:32
СПС...
#115 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 31 May 2014 - 17:48
приветствую, как успехи? причина найдена? есть ли реле перегрузки на w210? M104, 3.2л, и как проверить питание подходящее на мозги. сегодня проверял тестером там на пару ножках питание не более 8в а на одной прыгает от 4 до 8в
#116 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 02 June 2014 - 12:17
На 27, 39 и 40 контактах блока управления должно приходить по +12В. Если напряжение ниже - наиболее вероятная причина разрушение пайки реле. Его следует снять и пропаять.
#117 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 02 June 2014 - 18:06
w210 где оно стоит?
#118 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2014 - 10:47
w210 где оно стоит?
я ж тебе сказал K40 - вбей в инет и читай...
вот для примеру http://www.drive2.ru/l/1495023/
#119 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 03 June 2014 - 18:15
нашёл. акум мой совсем сдох. сегодня с утра напруга была 8в. пластины осыпались, так что иду покупать новый акум далее смотреть реле буду
#120 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 21 August 2014 - 18:21
Приветствую все снова!
Забросил пока это дело...но скоро будет снова возобновленно...
Постоянно по блоку управления двигателя ..выскакивают ошибки датчика детонации и лямда..... Лямбда стоит новый..странно...
