Рывки на ходу
Сообщений в теме: 165
#101 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2007 - 11:26
что тебе не ясно в моем предыдущем посте?
#102 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 11:43
Просто Эгрд мерять на хх или в движении?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#103 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2007 - 11:45
всегда...
#104 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 20:09
И все же мне непонятно.
Если раньше при газе в пол машина ехала , потом перестала ехать, потом пришлось ЭГРД крутить. Ведь мне никто диагностику не делал , никто ничего не крутил. Почему раньше нормально было (ну провалы то были небольшие) потом пришлось аж ЭГРД крутить , что он сам по себе расстроился?
И еще парни вопрос такого характера, что происходит с машиной когда падает давление на входе в дозатор в теории и на практике? Как при этом она себя ведет. Мож у кого было такое , наверно всем интересно.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#105 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 09 April 2007 - 21:11
Возможно устала биметаллическая пластина.Со временем она становится менее эластичной изза чего получаются косяки в смесеобразовании на разных режиимах работы мотора.
При засоре сетки на входе в дозатор падает системное давление.На практике это отражается повышенным расходом топлива.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#106 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2007 - 21:14
Mercedes W126 ну нельзя же с таким упорством про биметаллическую пластину!!! :)
#107 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 21:17
А в динамике как то чувствуется или нет?
Вот у меня был расход и сейчас где то 15,5 в городе думаю что нормально. Сейчас правда давление хочу замерить.
Миша написал что подключать нада манометр вместа пусковой форсунки, а потом замкнуть контакты. А если просто завести машину и на холостом погазовать это не тоже самое получитсся ? Просто мне чтобы подобратся к этим контактам нада Блок АБС снимать иначе не подобратся.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#108 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 09 April 2007 - 21:21
Миш,ну понятно что у него косяк не в ЭГРД,если б все было так легко :lau:
Просто был задан вопрос что может случится с ЭГРД я и ответил.
#109 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 08:34
Кто нить ответит на вопрос?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#110 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 08:43
да нет же, я говорю о том что нет никакого биметалла в ЭГРД :)
#111 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 08:46
Да не этот вопрос а вот какой :
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#112 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 09:30
нет, не тоже самое..
если у тя манометр, то сделай такие замеры:
1. манометр на шланг подачи в упор - это давление нулевой подачи. Должно быть не менее 8бар
2. вместо пусоквой и вруби насос - замерь системное, потом опусти диск на 2 секунды до упора внизу - и посмотри как сильно просядет. В норме простадка мала, например у меня 0.05бар, но если давление будет более 5 бар то мона сказать что норма.
реле насоса доступно без снятия других блоков...
#113 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 09:51
Миш как нет,цитата из описания принципа работы KE-Jet:
"Электрогидравлический регулятор управляющего давления изменя¬ет давление в нижних ка-мерах дифференциальных клапанов в зависи¬мости от режима работы двигателя (давления струи топлива на пласти¬ну) и от вырабатываемого соответственно этому режиму сигнала (ко¬манды) электронного блока управления. Благодаря этому изменяется доза топлива, подводимого к ра-бочим форсункам.
При постоянной частоте вращения коленчатого вал двигателя, как отмечалось, биметалличе-ская пластина находится в положении пока¬занном на рис. 29, а."
#114 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 10:14
Реле насоса это черная коробочка? А реле перегуза самая маленькая? Так вот на реле перегруза есть контакты 87 и 31 может их закоротить или нет?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#115 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 10:18
ошибка это! нет атм биметалла.
Биметалл он инерционен и не может в приципе использоваться в быстродействующем ЭГРД!
http://misha.kmail.ru/1.jpg
http://misha.kmail.ru/2.jpg
http://misha.kmail.ru/3.jpg
http://misha.kmail.ru/4.jpg
#116 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Откуда 8 берется если насос 6,5 дает всего? :shock:
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#117 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 10:19
8 это в УПОР. т.е. давление нулеыой подачи...
а 5.5 это системное давление, а насос больше 8 в упор дает...
#118 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 10:21
Миша скажи еще такой момент , можно ли к манометру подключить шланг которым ты мне рекомендова налив мерить или надо трубки какие то специальные делать?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#119 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 10:26
я думаю не получится у тя тем шлангм давление измерить...
#120 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 10:29
Ну блин манометр есть , есть желание замеры сделать , а как подключить не знаю :( .
один конец того шланга на манометр накручивается , а второй наверно на дозатор должен накрутится. Главное что буы шланг давление выдержал.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
