Представлять мы можем все что угодно, но схема такая распространения не имеет.Теперь представте...
Отстегнулась шаровая
#101
Отправлено 07 June 2015 - 07:05
#102
Отправлено 07 June 2015 - 10:50
Я не думал что такое может быть
За 7лет эксплуатации, и пробега лично мной более 100 000км.
Пойду проверять более досканально ![]()
#103
Отправлено 07 June 2015 - 11:45
Проверил!
Подставив домкрат под рычаг, и вывесив колесо, взялся за верх и низ колеса, начал его раскачивать.
Люфта шаровой не визуально не ощутимо не было, благо сосед дома был
помог!.
На фирматике люфтов не было вообще! а на серебристом выявился люфт маятникового рычага, и
ступичного подшипника. Все! нашел себе работу ![]()
#104
Отправлено 23 June 2015 - 21:26
привезли сегодня шаровую meyle , а в коробке лежит какая то шляпа , я такую же опору покупал ранее( с таким же номером) , в одно время с trw , купил две и поставил на разные стороны , проверить какая раньше помрет , ща решил заменить саленты ,так как есть рычаг другой ,решил поменять на нём и опору так же, но фигушки эту шляпу я не поставил , решил проверит че там внутри и заболгарив развальцовку и выняв шар я офигел , шар меньше чем в турецком" ас метал " , я так и не понял либо делают по другому или это подделка
Вот так выглядела старая опора meyle
#105
Отправлено 24 June 2015 - 16:39
бесполезно. либо уж отсоеденять шаровую, либо 2 метровым рычагом через опору качать ручаг.
даа- а щоза 280 у тебя 93 года с м103?
#106
Отправлено 24 June 2015 - 18:41
Что то ни так? Фирматик 1993г.в. тоже с м103.даа- а щоза 280 у тебя 93 года с м103?
#107
Отправлено 24 June 2015 - 19:18
темболее шаровую нет смысла тярсти. у тебя наверное 260, или ты колено от 3,2 воткнул?
#108
Отправлено 24 June 2015 - 20:04
Да! двиг 2.6л. Поршни размер (82.865) Но я такую и покупал.темболее шаровую нет смысла тярсти. у тебя наверное 260, или ты колено от 3,2 воткнул?
А что за колено?
#109
Отправлено 24 June 2015 - 20:47
всеравно странно, вроде 260 фирматик раньше прекратили, а колено от е320
#110
Отправлено 24 June 2015 - 21:10
Та нее! фирматик с трешкой на (м103). а заднеприводный на МКПП с 2.6л. в птс (Е280).и то же (м103)всеравно странно, вроде 260 фирматик раньше прекратили, а колено от е320
Две машины одинаковых годов с разной трансмиссией и цветом но с одинаковыми моторами
(ну пусть и разным объемом), че странного?
#111
Отправлено 24 June 2015 - 21:15
как и схема 124го.
#112
Отправлено 25 June 2015 - 23:25
прислали письмопривезли сегодня шаровую meyle , а в коробке лежит какая то шляпа ,
добрый день!
Несколько лет назад поменяли конструкцию, но это никак не отражается на качестве.
Best regards
Alexej Uwarow
Area Sales Manager
Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
Phone
Fax
E-Mail
Web
+49 40 67506 7455
+49 40 67506 7655
Alexej.Uwarow@meyle.com
www.meyle.com
Написал ответ : мол зачем уменьшили шар на детали , которая одна держит колесо , ждем ответа ![]()
#113
Отправлено 26 June 2015 - 10:46
ничесе, а куда писал? не имеют права изменять чужую конструкцию! как минимум если шар меньше, то он должен быть или глубже, или шаровая должна быть ниже, иначе очевидно немного, нос мещается точка сгиба. для сдох развала это чуть чуть будет влият
#114
Отправлено 26 June 2015 - 16:55
на сайт , сноска контакт , дале есть сноска вы можете написать нам , туда и писалничесе, а куда писал? не имеют права изменять чужую конструкцию! как минимум если шар меньше, то он должен быть или глубже, или шаровая должна быть ниже, иначе очевидно немного, нос мещается точка сгиба. для сдох развала это чуть чуть будет влият
#115
Отправлено 03 July 2015 - 00:59
На современных? - на w123 например, шаровая нижняя работает на сжатиенет, из-за износа шаровая часть пальца из корпуса вырвалась. поэтому, на более современных машинах стараются шаровую переворачивать, чтобы пружина не "вырывала", а "заталкивала" палец в корпус шаровой
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#116
Отправлено 03 July 2015 - 01:13
А может стоит делать петлю из троса? Чтобы в крайнем случае брала усилие на себя.В итоге поставил Лемфердер, но когда стали выбивать - она оказалась приварена к рычагу. Новую тоже пришлось приварить, т.к. они проскакивала вниз. Буду покупать новый рычаг со шаровой в комплекте...
Нашел фото за 3 месяца до того как она вылетела, видно что над ней мокро, наверно пыльник прохудился.
#117
Отправлено 03 July 2015 - 07:32
Можно , не забудь в конце морским узлом завизать ![]()
#118
Отправлено 06 July 2015 - 00:32
Сегодня поднял машину на подъемнике, посмотрел как можно сделать деталь страхующую шаровую, чтобы она не могла вылететь.А может стоит делать петлю из троса? Чтобы в крайнем случае брала усилие на себя.
Там есть болты, я их пальцем показал. На них вешается вырезаная из толстого листа деталь типа подковы, которая проходит прямо под шаровой. И если шаровая захочет вырваться, она даже с пальца не слетит, упрется в нижнюю часть этой детали.
Естественно тут уже и скрипеть будет, услышим, поймем и поедем тихонько.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 06 July 2015 - 00:33
#119
Отправлено 06 July 2015 - 12:05
в теме обсуждается 12_4_, там это больное место. при отрыве шаровой машина ложится н а клесо и стопорится потерей крыла. если застраховать тросом и еще чемто, то колесо будет болтаться, тогда уже размолотит лонжерон, не сравнимо с потерей крыла
#120
Отправлено 06 July 2015 - 12:20
Если грамотно продумать и сделать, то шаровая при вырывании пальца вообще не сможет с него слезть. Вчера коллеге на подъемнике показывал как можно сделать, он согласился. А у него шаровую вырывало. А обламывает его как видим не во всех случаях, в принципе можно предусмотреть и этот вариант. А где тема на которую вы ссылаетесь? Просто не знаю как использовать 12_4_в теме обсуждается 12_4_, там это больное место. при отрыве шаровой машина ложится на колесо и стопорится потерей крыла. если застраховать тросом и еще чемто, то колесо будет болтаться, тогда уже размолотит лонжерон, не сравнимо с потерей крыла
(В принципе можно и шаровую перевернуть, точнее поставить от 164 уже кверх ногами, но это много деталей заново изготавливать, кулак поворотный, кронштейн шаровой... На 4матике может оказаться выгодным вариантом, там каждая шаровая стоит тысяч по десять)
С уважением, Владимир.
