Велосипедисты есть?
Сообщений в теме: 281
#101 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 29 April 2014 - 21:50
Насчет срущей белки, может просто рама великовата ? Вообще вынос еще и по углу надо подбирать, можно поставить длинный но с большим углом подъема, правда, что-то вынос 90-100 с углом более 5 градусов, чтоб исключить эффект белки, достать трудновато или я искал плохо...
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
#102 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 29 April 2014 - 22:07
рама маловата) 15 или 16 на 180см насколько помню. вот на 14м шутере с 180й вилкой было удобно сидеть :biggrin:
#103 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 29 April 2014 - 22:49
Дань, почитал посмотрел. Как бывший, почти профессиональный шоссейный гонщик могу пару общих слов написать. Правильно сказали, есть профильные форумы с описаниями лучше немного почитать. Перед покупкой надо ПРОКАТИТЬСЯ хотя бы по магазину, потому что при всех описанных плюсах любой модели, есть персональное удобство посадки и личные антропометрические данные, особенно нужно обратить внимание на седло, это важная деталь и возможно придется к понравившейся модели купить отдельно седло. На твой рост нужно раму размером "М" или 17-18", есть таблицы переводов, у разных производителей они немного отличаются. Далее про колеса, большие размеры 28-29 дюймов хороши для дальних "круизных поездок", но если хочется "пошустрить"- покрутить рулем по просекам на скорости, тогда 26 то, что нужно. Теперь про конструкцию - помимо тяжелых "горных колес", есть промежуточный вариант, так называемый 700 мм колеса - легкие, городские, как раз для парков. Т.е. рама горная колеса легкие, эти велосипеды называются гибридные (сити-байк, городские). Тормоза с моей точки зрения лучше дисковые, с ними проблем меньше. Во-первых, другого типа те которые, ободные - вибрейк (они же клещи, крабы) требуют периодической регулировки и точности установки при снятии колеса. Во - вторых, при небольших восьмерках они будут цеплять, а если при этом увеличивать зазор между колодкой, эффективность их падает при экстренном торможении. В-третьих, они плохи при попадании воды на обод, эффективность тоже резко ухудшается, про мороз я не говорю их вообще не будет :mrgreen: "Опытному тормоза не нужны, а не опытному они не помогут". Про вилку писать нечего, в твоей ценовой и эксплуатационной задаче, вилка самая примитивная. И цена все-таки должна быть хотя бы 18-20р. Всего-то + 3-5 тысяч, но уже немного другой уровень.
Самому собирать не советую, т.к. это нужно любить и понимать, что делать (должно быть хобби или профессия), а тебе просто покататься.
#104 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 30 April 2014 - 23:04
вилки, колёса, рамы.......... :lol:
от правильный подход к велоспорту :mrgreen:
#105 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 01 May 2014 - 05:11
...от правильный подход к велоспорту :mrgreen:
Этада... напитки тока левые какие-то...
#106 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 02 May 2014 - 09:32
Серега, спасибо за развернутый ответ! :applause:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#107 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 May 2014 - 20:14
в магазе был хоть ,жопу примерял ?
Сообщение отредактировал profix by: 03 May 2014 - 20:15
#108 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 May 2014 - 21:45
5 мая... :mrgreen:
#109 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 May 2014 - 22:06
5 мая... :mrgreen:
ждем фото купленного или мерянного :hitrost:
#110 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 May 2014 - 22:13
обязательно бухой и на реке ))))
#111 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 May 2014 - 22:18
:gigi:
И с "восьмеркой" на обеих колесах...
#112 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 May 2014 - 22:23
толи еще будет))))
#113 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 May 2014 - 22:25
толи еще будет))))
вторая веселей ,
Сообщение отредактировал profix by: 03 May 2014 - 22:26
#114 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 May 2014 - 22:28
:gigi:
И на восьмерке с дефками
так приятнее
#115 ОФФЛАЙН   0len
0len
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 03 May 2014 - 22:40
[quote name='Salomon' date='3.5.2014, 23:23' post='1917600']
толи еще будет))))
им в детстве нужно было больше тренироватся)
W126 300SE 1985 белая крыша кузов оранж)
#116 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 03 May 2014 - 22:42
так приятнее
:lol: :applause:
#117 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 03 May 2014 - 23:09
Велик можно и собрать. Выбираешь раму бу Al самую надёжную и по росту, на которую всё что не пожелаешь можно нацепить, у меня 500 р. обошлась, вес сильно не влияет, поскольку вес задаётся крутизной оборудования, которое ты на неё поставишь, но любого оборудования мах хватает на тыс 3-5 км. Выбираешь вилку под раму, ход как мин. 100 мм, желательно лёгкую найти, но они как правило все больше 2 кг весят и стоят новые как новый велик, она тоже должна быть надёжная, у меня после 3 сезонов сдохла окончательно и я её облегчил, заварив и выбросив все потроха. Колёса на промах бу со втулками hope, например, поменять подшибники и как новые, оборудование лучше sram - более чёткое переключение и так же как и цепи на дольше хватает в отличии от шиманы. У меня всё про всё, т.е. собрать с нуля около 8 тыс получилось, зато когда сам собираешь, уверенность есть, что не развалится и не придётся его как лента байк тащить до дома несколько километров из за того что там втулка сложилась на рельсах и колесо заклинило.
Из приколов: как то редуктор на багажнике вёз от 123 ну через каменный остров между домиков с высокими заборами, проехал экипаж дпс, развернулся и раза 3 рядом проехал, ну на мину то он похож немного, довёз до гаража и мента знакомого ещё испугал, мол мину не надо?, вон с дачи привёз разобрать, долго он возле редуктора ходил.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#118 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 May 2014 - 21:02
5 мая... :mrgreen:
ну и где велик?
#119 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 May 2014 - 23:47
ну и где велик?
Дождь шел в Москоу :mrgreen: , а так как рынок открытый не поехали... На вторых выходных пробуем еще! :biggrin:
#120 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 07 May 2014 - 09:20
ilyxa_SPB profix by Рыжий_Ап
Парни, вижу вы в теме)) помогите разобраться в целесообразности постройки вела на раме (см фото) достался на халяву целая рама, звезды ведущие и ведомые и руль остальное на помойку .
Есть смысл строить на этой раме велик для города?
Изыски мне не нужны, комплектующие самые обычные. Ведущ звезды мне достаточно одной ... ну и т.д.
Единственное на седло хорошее потрачусь, и на балон краски - перекрасить .
Колёса там 26 ... больше нифига не знаю) откопаю на балконе - сфотаю в живую.
Помогите примерно прикинуть вложения/затраты, ну и что нужно купить набросайте списочек)
Пы.сы. велофорумы пытался штудировать - там маньяки ещё те :gigi: пока разберусь - сезон закончится)).
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
