ом 602.940
Сообщений в теме: 105
#101 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 12 January 2015 - 15:26
Это не датчик, это соленоид системы ELR.
При снятом питании регулировочным винтом нужно добиться, чтобы обороты двигателя ХХ были 500-550 в минуту.
При подачи питания обороты ХХ поднимутся до 600-650 и такими же должны оставаться вне зависимости от температуры двигателя или его нагрузки.
спасибо!!!а если не делать систему ELR по оригиналу, а поставить реостат на управление соленойда можно будет управлять оборотами?
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#102 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 12 January 2015 - 19:01
А разве соленоид может плавно что то регулировать?Может проще ELR собрать? Здесь на форуме недавно видел схему не такая и сложная вроде.
Сообщение отредактировал genzemarta: 12 January 2015 - 19:04
#103 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 January 2015 - 19:14
Вообще может, почему нет? Но только не при помощи потенциометра.
W123 240D - продан
#104 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 January 2015 - 09:42
Может, если напругу подавать импульсами
#105 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 January 2015 - 20:31
Вот и я о том же что в ELR там импульсы подаются, а реостатом наверное не получится.
#106 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 19 January 2015 - 13:48
Реостатом не получиться, нужен некий контроллер, который в зависимости от неких параметров будет выдавать нужные импульсы. Им и явлется блок елр который на разборке стоит 1000р. Поэтому самое простое это купить его и бросить проводку
