сколько макс подача? дымный корректор отстроен?
макс подача с подрезанным ограничителем около 90 кубиков.макс подача турбокорректора 1.3 бара
Отправлено 29 March 2018 - 00:45
Отправлено 30 March 2018 - 12:16
Отправлено 30 March 2018 - 12:17
и к чему видео,у вас же вроде тут стоковая турбина 606?!
Отправлено 30 March 2018 - 16:00
Сообщение отредактировал dims309d: 30 March 2018 - 16:33
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 30 March 2018 - 18:34
если это камень мне,то спасибо,буду собирать камешки,вдруг появится возможность насобирать и кинуть обратно!я не могу по видео так сходу определить с одного ракурса что у него там стоит!потому там в моем сообщении было слово"вроде"!был бы уверен,писал бы конкретно.а то что я где то отметился,то не считаю это недостатком.каждый проводит свободное время как хочети к чему видео,у вас же вроде тут стоковая турбина 606?!я
Отправлено 30 March 2018 - 19:24
а с механикой нужно мутить либо электронное управление через контроллер, либо гуглить,
на буржуйских сайтах есть варианты с актуатором по давлению наддува
Отправлено 30 March 2018 - 20:05
вот это уже теплее к достигаемым целям.только вот нужно все переводить оттуда чтобы разобраться что к чему,где там инфа об этома с механикой нужно мутить либо электронное управление через контроллер, либо гуглить,
Отправлено 30 March 2018 - 21:15
ну кто ищет, тот всегда найдет, а изучение иностранных языков всегда полезно)))
Отправлено 31 March 2018 - 00:54
знание языков это конечно хорошо.только оно никак не компенсирует потраченное время на изучение,установку.а также средства на неудачные эксперименты.и у забугорных парней не расспросишь всех тонкостей и нюансов.я надеялся что и у нас на форуме найдутся ребята,которые тоже что то пробовали.я не думаю что наши кулибины хуже их.будем надеятся что еще кто то поделится своими наработками
Отправлено 31 March 2018 - 12:45
Теоретически, можно примудрить актуатор на управление геометрии и настроить его на 0,9бар, только надобность сомнительная для наших моторов.
Будет, по крайней мере не хуже штатной турбины. А подхват будет явно с меньших оборотов.
Когда начал читатьтему, тоже подумал о управлении по давлению, вообще без электроники.
При желании можно завязаться и на положение педали газа, чтобы при отпущенной педали давление было меньше, а при нажатой в пол больше.
И это тоже можно сделать чисто механически.
Управление геометрией турбины сделать от давления на впускном трубопроводе при помощи обычного диафрагменного актуатора, которых много для разных турбин и несложно подобрать подходящий. Пружину самого актуатора подобрать под минимальное давление (то давление, которое требуется, когда "газ" отпущен). При нажатии педали акселератора от начального положения и до упора, механическим приводом от педали (или, что одно и тоже от связанных с педалью тяг рычагов на двигателе) растягивается дополнительная пружина, которая противодействует актуатору и увеличивает давление, при котором перемещаются заслонки. Чем сильнее нажата педаль "газа", тем выше давление, при котором актуатор может растянуть дополнительную пружину и переместить заслонки, уменьшая производительность турбины.
Как-то так
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 31 March 2018 - 15:08
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 31 March 2018 - 13:38
Будет, по крайней мере не хуже штатной турбины. А подхват будет явно с меньших оборотов. А можете более подробно расписать смысл вашей задумки,что и как будет управляться?!
а можете рассказать подробно смысл своей задумки,что и как будет управляться?!Будет, по крайней мере не хуже штатной турбины. А подхват будет явно с меньших оборотов. А можете более подробно расписать смысл вашей задумки,что и как будет управляться?!
Отправлено 01 April 2018 - 19:21
все прелести турбины с геометрией теряются в старом автомате....
Отправлено 01 April 2018 - 20:18
что вы имеете ввиду?
Отправлено 01 April 2018 - 21:21
я имею ввиду что турбина с геометрией позволяет сдвинуть полку крутящего момента в более низкие обороты, но гидротрансформатор акпп не позволяет полностью передать крутящий момент двигателя на колеса в диапазоне ~1500-2300 оборотов.
Отправлено 01 April 2018 - 21:22
а нас этот вопрос мало волнует!у нас-мкпп! ![]()
Отправлено 07 April 2018 - 11:09
Вчера на перекрестке делал "сталл тест". (Впервые с покупки, более 3 лет назад, ну просто не вспомнил, что можно сделать, да и коробка работала безукоризненно).Тахометр застыл на 1400. Я не сказал бы, что на этих оборотах бублик не передал максимум крутящего момента, на тормоз давил левой, так видимо слабо давил, машина превзмогая тормоза слегка поехала.
Есть у меня товарищ, одно время вместе работали, любит тюнинг дизелей, говорит с 606 легко снимают 300 сил, (для 140 не помешает).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 07 April 2018 - 11:10
Отправлено 07 April 2018 - 11:37
снимают и гораздо больше.вопрос в том,каким образом они это делают и что получают на выходе!штатно на 140 видимо скорее всего вмешиваются в работу ЭБУ,меняют некоторые параметры.возможно из механики меняется турбина и плунжера.а дальше весь вопрос настроек.я ознакомился с некоторыми такими вариантами в сети.у некоторых ощущается прибавка небольшая в мощности,расход почти на прежнем уровне.а у некоторых вваливает не по детски,но там столб черного дыма и естественно расход как у КАМАЗа.предпочтилен вариант золотой середины.и желательно на механическом управлении,без участия ЭБУ,если такое возможно.а вообще,было бы неплохо узнать про "фишку"этих ребят,может у них какая то своя схема тюнинга этих моторов или доработали чью то.для опыта любая информация сгодитсяВчера на перекрестке делал "сталл тест". (Впервые с покупки, более 3 лет назад, ну просто не вспомнил, что можно сделать, да и коробка работала безукоризненно).Тахометр застыл на 1400. Я не сказал бы, что на этих оборотах бублик не передал максимум крутящего момента, на тормоз давил левой, так видимо слабо давил, машина превзмогая тормоза слегка поехала.
Отправлено 07 April 2018 - 14:57
Плунжера 7.0 или 7.5 ,подача 100 кубиков
Турбина HE221W накрученная от 1,5 до 1,9 очка
И будет счастье.
У меня 605-ый по этой схеме,250 поней.
Отправлено 07 April 2018 - 16:30
я знаю это.но меня волнует вопрос расхода топлива.у меня не машина выходного дня.и в сезон накатывает по 7-10 тысяч в месяц.знать бы сколько топлива употребляет агрегат при такой схеме.тут и так жрет как внедорожник или бус.я понимаю что расход больше зависит от стиля езды и того как жать на газ.потому интересна разница в спокойном темпе на низких и средних оборотах.все таки машина машине разница!разные веса,колеса,КПП,ГП и т.д.раз уж тут зашёл разговор конкретно о моей машине,то я и хотел уточнить что именно изменили и что в итоге получилось.тоесть что на что заменили или доустановили, сколько на выходе прибавили в мощности,как замеряли и на сколько при этом вырос аппетит.я давно задумывался о плунжерах 7 ке.но мало сравнительных описаний .чтобы найти пару постов с описаниями и изменениями на одной и той же машине,при одно и той же трансмиссии,колесах и остальном к примеру сразу на 5.5 плунжерах и давке 0.8.затем описания после установки 6 и давке 1.3.затем что изменилось после 7 Ки плунжеров и давке 1.5-1.9.тогда можно делать какие то выводы.оно то понятно что машина поедет быстрее и расход при тапке в пол увеличится с каждой последующей парой.но что изменится при спокойной езде,как поведут себя стрелки температуры и давления масла!не потребуется ли доработка некоторых систем!все таки масло и антифриз по логике станут сильнее нагреваться со всеми вытекающими отсюда проблемами.на плунжера какого диаметра уже требуются дополнительный подкачивающий насос на топливо?!на каких режимах и настройках стандартного уже не достаточно?и таких вопросов хватает.я уже по опыту знаю,что форсировать мотор это только часть вложений.а потом эти изменения тянут за собой автоматически кучу других(тормоза мощнее,полуоси,переделка глушителя и т.д.)потому прежде чем решится в очередной раз на очередную форсировку пусть даже только замену плунжеров и турбины,нужно хоть приблизительно понимать с чем придется столкнуться и сколько это мероприятие будет стоить на первом этапе,и уже в конце когда все будет отстроено как надо.и тогда принимать какое решениеПлунжера 7.0 или 7.5 ,подача 100 кубиков
И будет счастье.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 07 April 2018 - 16:34
Отправлено 07 April 2018 - 16:55
Расход даже упал немного,примерно на литр,до этого ездил на 5.5 плунжерах.Вот тут я просил Макса посчитать: http://www.oldmerin....95988&p=2678799
Для простоты расчета,спидометр врёт на 15%.
Тапку в пол не гоняю,сам понимаешь,не та машина.
Дополнительный подкачивающий нужен при подаче больше 100,размер ПП тут ни при чем.
Сообщение отредактировал kap1972: 07 April 2018 - 16:56
