606 вместо 102
Сообщений в теме: 212
#101 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 09 December 2014 - 14:08
Привет ! Ром тнвд получил/поставил работает четко обороты не скачут , у тебя на 124 интеркулер стоит? я чет не могу придумать куда его поставить
я извиняюсь,что сунул свои три копейки,можно обойтись и без интеркулера,проверено!
#102 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 December 2014 - 14:28
может под бампер слева и/или справа и загородить щитками?
бампер только надо кондерный с дырками
#103 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 09 December 2014 - 14:49
на чем проверяли ? просто интересно.
бампер кондейный ,щитки есть ,с лева масленный радиатор стоит а справа чет очень мало места ,наверно без краилова бампера больше ничего не придумать т.к. перед сборкой радиаторов+вент.кондея совсем нет места
W124̶   E̶2̶5̶0̶d̶t̶ ̶   om606+722.6
W163 ML270 cdi
#104 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 December 2014 - 16:06
Кулер стоит от 210 всё походит ,радиатор кондея с вентиляторами от 202 тоже становится .чуть позже буду всё ставить фото сделаю.с водительской стороны масленный радиатор ,бампер только кондейный
#105 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 December 2014 - 16:12
Обойтись то можно но Унас два 201 без интеркулеров в жару ниедут
#106 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 09 December 2014 - 16:28
а номерков ориг. кулера, радиатора и пропелера от 202 нет случайно ,резать ничего не надо?
W163 ML270 cdi
#107 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 December 2014 - 16:50
Я ничего не резал,переделан только нижний кронштейн радиатора
За б/у кулер отдавал 70$ ,кондей с вентиляторами 100$
#108 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 December 2014 - 16:58
Компрессор кондея тоже буду ставить от 210 их выбор побольше только шланги надо перепресовывать
#109 ОФФЛАЙН   dimon250TD
dimon250TD
  • Cообщений: 288
Отправлено 09 December 2014 - 17:18
у тебя есть возможность еще такой набор купить ? у меня если что есть компрессоры кондея с разных моторов и шлангов маленькая горка,
а кронштейн переделывал чтобы сместить ближе к мотору или пониже?
W163 ML270 cdi
#110 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 09 December 2014 - 17:37
Буду в Минске куплю .кронштейн несмещал варили по месту,там некуда смещить вязкомуфта мешается
#111 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 December 2014 - 10:51
W124E300TD ты это все щас рассказываешь про 124? Уже другая машина какая-то?
#112 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 December 2014 - 10:52
И это..
Ответь, пож-та, на вопрос на 201 клубе, по поводу 201 с 606турбо. А то друг твой не совсем понимает, о чем спрашивают. :)
http://www.w201club....h...st&p=854333
Как вообще поставили большой редуктор, расскажи из первых уст.
По идее он встать не должен. Ну если опять не резать все болгаркой и не варить сваркой и не снимать бак.)
Если есть фото, то вообще прекрасно.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 December 2014 - 11:50
#113 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 December 2014 - 11:28
И это..
Как вообще поставили большой редуктор, расскажи из первый уст.
Фото сделаю ближе к лету зимой он стоит, по поводу редуктора стоит от 124 104 мотора по-моему 3.67 чтобы турбо яма была поменьше.редуктор просто поставили кузов ни резали кувалдой недоробатывали резали только подрамник потому что задних крышек на-201 таких не бывает редуктор с асд !
#114 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 December 2014 - 11:48
Резали только ту часть, где крепление задней крышки?
#115 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 December 2014 - 11:52
Абсолютно верно
#116 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 December 2014 - 12:00
Абсолютно верно
Тогда при такой установке получится ситуация, что ось ведущего вала такого большого редуктора будет находиться ниже, чем правильное положение оси ведущего вала правильного среднего редуктора. Угол задней части кардана изменится. Соответственно, изменятся условия работы задней муфты. Муфта станет расходником.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 December 2014 - 12:12
#117 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 December 2014 - 12:05
Тогда при такой установке ось вала такого большого редуктора будет находиться ниже, чем правильное положение оси правильного среднего редуктора.
Угол задней кардана изменится. Соответственно, изменятся условия работы задней муфты.
С чего ты это взял ? Всё стоит ровно никаких изменений углов нет !!
#118 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 December 2014 - 12:07
Измеряли или рассчитывали перед установкой? Или на глаз определил? :)
#119 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
W124E300TD и вообще все, кто обладает информацией, скажите, передняя опора крепления на всех редукторах (маленьких, средних, больших) находится в вертикальной плоскости на одинаковом удалении от оси ведущего вала редуктора?
Если да, то тогда понятно, что установив редуктор, прикрутив переднюю опору в штатное место, и переварив заднюю часть подрамника под крышку от 124, вы получили ось ведущего вала редуктора в том же положении что и при среднем/малом редукторе.
Если же нет, то тогда положение оси ведущего вала редуктора должно измениться.
И второй момент, большой редуктор же имеет гораздо больший по размеру корпус. Как редуктор такого размера встает в 190тик? Все ли влезло без доработок кузова?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 10 December 2014 - 12:22
#120 ОФФЛАЙН   W124E300TD
W124E300TD
  • Cообщений: 326
Отправлено 10 December 2014 - 12:19
Что растачивали ? Опредилил на глаз так как авто уже отездил один сезон ни одной муфты непорвал .еслиб было криво муфты хватает на пару дней !
