601 2.3 подтекает прокладка ГБЦ, нужен совет
Сообщений в теме: 127
#101 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 01 December 2014 - 22:33
Ребят!а если седла клапанов протачиваються,то торцы клапанов получаються ближе к кулачкам распредвала сдвигаються?
Чем компенсируеться этот сдвиг?
компенсаторами пока не упрутся в распредвал, потом два пути - правильный новые клапана или смена седел, есть еще один бюджетный сервисный путь - сточить сверху клапана сколько можно
#102 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 22:37
Лех,а что есть новые клапана короче?ведь протачивая седло длинна клапана остаеться прежней.
Ну и рабочая буханочка!
#103 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 01 December 2014 - 22:41
зачем короче, просто новые клапана не имеют износа на тарелке, тем самым они меньше выступают со стороны распредвала
#104 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 22:56
Но тогда при отшлифованой голове они будут дальше выходить от привалочной плоскости,так?
#105 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 December 2014 - 23:03
Так, но не критично.
Месяц назад собирал мотор, на котором голову прилично шлифанули и клапана с седламиновые - клапана не упираются.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 01 December 2014 - 23:04
W123 240D - продан
#106 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 23:13
Но фазы же пулучаеться ушли из-за клапанов которые стали чуть ближе к распредвалу,получаеться что клапана в момент впрыска могут быть чуть приоткрыты и кпд упадет.
Вообще как и чем получить эту золотую середину после ремонта мотора и шлифовки гбц?как получить максимальный кпд от мотора то есть отрегулировать фазы газораспределения относительно коленвала и выставить правильно впрыск?
Ведь получаеться что после ремонта двигателя заводская установка насоса уже не актуальна?
#107 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 December 2014 - 23:16
Шпонки со смещением для правки угла открытия клапанов предусмотрены.
Велик colnago  :wub:
#108 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 23:21
Хорошо угол открытия поймали,а высоту подъма клапана как?
Помню в рокерных грм как раз рокерами и регулировался зазор между клапаном и кулачком.
А на 601,2,3 как?
#109 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 December 2014 - 23:23
Так кулачёк распредвала никуда не уменьшался вроде, высота таже.
Велик colnago  :wub:
#110 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 23:30
Но клапан то ближе к нему после проточки седла.
#111 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 December 2014 - 23:34
Компенсатор по высоте станет меньше. Клапан в любом случае открывается на высоту кулачка распредвала с учётом небольшого сжатия компенсатора.
Велик colnago  :wub:
#112 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2014 - 23:38
А компенсатор всегда сжимаеться на постоянную величину или она меняеться?
#113 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 December 2014 - 23:48
С износом клапана в гидрике, тампературой масла, оборотами мотора, маркой масла,тактом работы в конкретном цилиндре, фазой Луны конечно на какие-нибудь тысячные мм меняется. Не морочьте вы голову всякой фигнёй в самом деле. Требовать от двадцати-тридцатилетнего мотора какой-то сверхточности по-моему глупо.
Есть допуски в миллиметрах, десятых, сотых, в градусах. Попал в допуски - езди и не парься.
Велик colnago  :wub:
#114 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 December 2014 - 00:04
Да чет и вправду заморочился фигней!
Теперь понятно по чему даже после качественной капиталки мотору не вернуть заводские характеристики!
#115 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
    Мерседес Спринтер 208D ОМ 601
Отправлено 02 December 2014 - 10:54
Ознакомился - полезного много!
Уточнение от ЖИРИНОВСКИЙ, или других сведущий - "как это я не написал что прокладка "проседает" вот лохонулся спасибо вам за подсказку теперь будет новый анекдот на сто для слесарей
столько "умных"вещей тут знал ..оказывается что не только резинка на трусах растягивается а и болты на гбц а вы не пробовали хоть раз подтянуть "растянутые" болты? попробуйте обязательно может потом и гбц снова снимете чтобы остатки болтов "выгрызть" - это стеб?
т. е. "проседание прокладки" - меня разводят или так бывает? Есть ли действительно указанная проблема на этих моторах или это тоже байка? Авто у меня уже последние 4 года, слежу внимательно - расходники меняю раньше срока! Уверен сам мотор не перегревал, разве что до меня, но указанная течь появилась только этим летом.
#116 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 December 2014 - 11:05
это ты у него спроси, он же на сто работает по 14 головок в день шлифует)))
#117 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 December 2014 - 12:54
У кого "него"? Мне мнение спеца интересует - предположения не нужно
#118 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 02 December 2014 - 13:12
тебе уже писали не раз, если сейчас не течет - не трож ни чего ,не мешай мотору работать, если проблемы есть то снимай шлифуй
#119 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 December 2014 - 20:33
Похоже пишу в пустую - повторю вопрос:
#120 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 December 2014 - 21:02
Вам же писали что часто с такой проблемой бусы приезжают в сервис.
В 87сообщении вы пишете что двигатель собрали и завели.Писали что сейчас ничего не течет.
Не понятно кто Вас разводит и как?
