список применяемости АКПП на старые Мерседесы
Сообщений в теме: 216
#101 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 August 2018 - 17:05
  Если найду VIN скину.
можешь не искать. такого в природе не существовало. либо первая серия, либо третья.
#102 ОФФЛАЙН   НикитаW124
НикитаW124
  • Cообщений: 1
    W124, 320CE, 1993
Отправлено 11 September 2018 - 10:23
Мерс 124 в кузове купе с мотором 3.2 М104. Приехала коробка, по вину 369. Кто-нибудь подскажите, лучше откапиталить или замена? И пойдут ли туда другие коробки, кроме 369, их почти нет на разборах в мск (или поделитесь полезными ссылками)
#103 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2018 - 10:54
можно поставить 359-ю. больше никакие.
#104 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 18 September 2018 - 12:57
Всем привет! АКПП 722.433 подойдет взамен 722.428?
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#105 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 24 September 2018 - 21:07
https://vk.com/marke...0_1417057/query
WDB1240221J066973
#106 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 26 September 2018 - 21:15
Етить, колотить пойду собирать коробки, а то валяеться дофига их, я дожил до того момента когда они стали раритетом)))
а в чем их критическое отличие?
722.359  - от 104(KE-Jetronic)
722.369  - от 104(HFM)
Одинаковые корпуса, привод спидометра, кардан.
Единственные отличия которые могут быть, это режимный регулятор на троссу(он сменный 2 мин меняеться). у обоих датчик нагрузки на ленту есть.
   Возможно отличие в гидроблоках . 359 трогаеться с 1-ой, а у 369 с 2-ой как у V8 и V12 ??
   И наличии и отсутствии заднего масляного насоса
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 26 September 2018 - 21:16
#107 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 September 2018 - 22:36
ты читать умеешь? человек спросил. русским по белому. какую коробку можно поставить кроме 369-й?  мой ответ ясно говорит, что 359-ю и 369-ю. что не понятного?
поверь, я кое что в коробках соображаю. но ересь здесь не пишу...
#108 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 27 September 2018 - 12:40
  Просто спросил какие есть отличия у этих двух коробок, что они не подходят,       я перечислил то что подходит, а чем не подходят???
Или нужно строго чтобы по Вин-Коду подходило? Если так, вопросов нет, авто в заводское состояние и кап-ремонт кпп.
    Если не знаете так и скажите,  "незнаю в чем их отличие , но в каталоге по спискам взаимосвязи не нашел, на 100% не знаю пойдет ли"
Можно отвечать как-то не лаконично , а информативно.
    незнаю почему вы меня агрессивно так воспринимаете, один раз я ошибся указав неправильно по 722.4, я поправил.
А ваш ответ был "можно поставить 359-ю. больше никакие." Упоминания про 369 не было, в ответе. Выглядело категорично 359.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 28 September 2018 - 04:06
#109 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 28 September 2018 - 04:55
Доп. к списку по 3-йкам кроме Ssang-Young
недостающие номера
722.326 W140 M120 V12
722.329 W210 M104 3.2
722.338 W461.367 OM602
722.339 T1 OM601
722.382 G300 M103
722.384 W461.329 OM602
722.385 W461.329 OM602
722.389 T2 W667.301 OM616
722.392 T1 W602.382 OM601
722.393 T1 W602.412 OM602
722.395 T1 W601.011 M102
722.396 230GE
722.397 G300 M103
#110 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 September 2018 - 11:29
слушай, судя по постам, вроде не зелёный пацан, а значит учился ещё в Молдавской Совецкой Социалистической Республике в Советской ещё школе...  значит с восприятием Русского языка проблем быть не должно.
понятие "кроме", если после этого слова указывается предмет, подразумевает тот предмет о котором говорится. ещё раз скажу автор спросил какая кроме 369-й подходит. то-есть 369-ю мы априори имеем ввиду, потому как она стоит там изначально.
что не так то?
#111 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 10 October 2018 - 17:19
Всем привет! У товарища на 202 кузове сломалась 606 коробка.
Взамен присмотрели 609 она подойдёт? Колокол заменить... Или совсем неподходящая?
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#112 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 12 October 2018 - 05:16
Подходит BoltOn - и та и другая стояли на 2.6 2.4 M112
НО встречаеться 722.609 такая с неподходящим колоколом с кузова 202.028 M104.941 от него не подойдет. колокол другой и если до 97 года, гидроблок не с теми параметрами-уточняйте всегда с какого мотора.
722.6xx бывают разными колоколами под мотор- очень редко.
После замены АКПП, всегда делать сброс адаптаций мотора и АКПП - ТОЛЬКО ДИАГНОСТИКОЙ. Только после этого можно судить о качестве работы акпп.
722.609 - 202.086,202.026,210.261,210.061 112.910,112.911(97-00),
722.698 - 202.086,202.026,210.261,210.061 112.910,112.911(01-...)Под TipTronic
722.606 - 202.089,202.029,210.663,210.063 112.920,112.921
722.617 - 202.089,202.029,210.663,210.063 112.920,112.921(01-...) - Под TipTronic
722.696 - 202.088 M112.915, 203.261,061, 209.361, 209.461 112.912, 210.262,062 M112.914, 211.261,061 M112.913 (00-...) ,Под TipTronic , бывает от M271.860 другой колокол идет под мотор.
Если Типтроник АКПП поставить на модели до 2000 года(обычная кулиса) работать будет, только не будет блокироваться рычаг - педалью тормоза.
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 12 October 2018 - 05:33
  • Ivanko19 это нравится
#113 ОФФЛАЙН   Nico
Nico
  • Cообщений: 10
    Mersedes S260E W124
Отправлено 13 November 2018 - 11:38
Всем доброго, приобрел w124 мотор поменян с м102 2.3 на м103 2.6, автомат остался со 102го мотора, вроде нормально работает, но вот сомнения, будет ли так же нормально работать или заморачиваться поиском 722.409?
Сообщение отредактировал Nico: 13 November 2018 - 11:39
#114 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 15 November 2018 - 01:01
Не стоит, идентичны они. Передаточные числа, алгоритм и прочее. Менять масло вовремя. Если появятся шумы при включении задней, или некорректно будет включаться, стоит вовремя поменять фрикционы на нее.
Есть такая проблема, после выхода ресурса задней передачи(точнее увеличении зазора пакета), поршень зажимающий его выходит слишком далеко и лопается.
Если не дорого будет акпп 722.4 , на будущее стоит закпуить, так как антикваром становиться.
  • Nico это нравится
#115 ОФФЛАЙН   Surguch
Surguch
  • Cообщений: 2
    W108.014
Отправлено 15 November 2018 - 17:03
Скажите пожалуйста на W 108.014, M129.980 какой номер АКПП?
#116 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 15 November 2018 - 18:17
Есть вот такая таблица. Может чем поможет..
#117 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 15 November 2018 - 18:44
Что-то мне мерещится, что на этой модели двигателя стояла мкпп.
#118 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 November 2018 - 00:55
в принципе коробки практически одинаковые. отличаются количеством фрикционов в пакетах (на 409-й. для 2.6. на один больше) работать будет адекватно. но умрёт несколько быстрее...
дай полный вин.
#119 ОФФЛАЙН   Surguch
Surguch
  • Cообщений: 2
    W108.014
Отправлено 16 November 2018 - 08:58
VIN отсутствует, авто 1968 года выпуска.
#120 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 17 November 2018 - 00:08
K4A025 и были K4C025 загуглите
Номер под заказ АКПП A1132700101 - Цена примерно 15-16т.$
https://drive.google...sXmHuRt-zg3JjN9
В конце прикреплен файл с 349 странице по АКПП информация.
https://www.sl113.or...Automatic/Start
http://www.automatge...04/IMG_0851.jpg
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал KollesoBrothers: 17 November 2018 - 00:39
