Давление масла
Сообщений в теме: 219
#101 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 July 2015 - 09:27
Да. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:bangheat: БЛ... :bangheat: :moderator: На этих выходных сбацаю тахометр себе наконец-то, я думал он без реле не работает
#102 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 July 2015 - 22:45
Место да а проводки нема
А кондер есть?
Украинский мерседес клуб
#103 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 July 2015 - 23:54
А кондер есть?
Неа нету,только мозг абс
Ну и рабочая буханочка!
#104 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 02 August 2015 - 10:49
правильно. у тебя и акпп с завода небыло.
с конвеера была механическая пятиступенчатая коробка передач 717.412 (по VIN)
не исключено,что и при замене мкпп, акпп установили не соотв.типа. т.е. мощность двигателя не соответствует типу акпп.
т.е. для WDB124120.......... применение акпп 722.403 , моменты переключений при: "полный газ" т.е. без режима kick-down, и моменты переключений при максимальном ускорении с применением режима kick-down.
для акпп желательно реле kick-down (устройство, обеспечивающее принудительное включение понижающей передачи при положении педали подачи топлива, выжатой за положение полной отдачи) обрати внимание на фразу-принудительное понижение, а без даного реле коробка должна и сама переключаться на повышеную и пониженую передачу в зависимости от нагрузки на двигатель. независимо от реле кик-даун.
также моно доустановить и спареное реле KLI/KD (кондиционер/кик-даун)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал cosworth2: 02 August 2015 - 18:17
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#105 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 02 August 2015 - 18:24
по вопросу "стрелка давление масла", циферблат пробовали менять с другого автомобиля? (циферблат с 3-ма катушками/платой/указателями,т.е. левый в приборной панели, темпер.ОЖ, уровень топлива в баке, давление масла).
Сообщение отредактировал cosworth2: 02 August 2015 - 18:29
WDB9036621R882297
#106 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 August 2015 - 18:34
Миш спасибо про коробку давно уже знаю стоит именно 722.403,как и положено а вот про реле кикдауна не знал что оно от положения педали газа работает я думал что у меня эти контакты только для системы egr
Да раньше еще отчетливо слышал щелчок кнопки под педалью газа а теперь 2 года уже как молчит
А про стрелку сам показометр не менял менял только датчик,в показометре уверен на 100 процентов.буду масло менять там поменяю колечки на трубке и после уж отпишусь
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 August 2015 - 18:45
#107 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 02 August 2015 - 19:22
Сергей, на картинке это разъем выключателя електроклапанов вакуумных линий для рециркуляции ОГ, (EGR).
Выключатель (кнопка) для режима kick-dawn, находится за педалью газа, в салоне.т.е. ногой через педаль газа управление кнопкой.
Сообщение отредактировал cosworth2: 02 August 2015 - 19:56
WDB9036621R882297
#108 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 August 2015 - 19:36
Значит если кнопка есть есть и реле просто может оно не на штатном месте или заколхожено от чего
#109 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 02 August 2015 - 20:04
это нуно смотреть/отследить прямо в автомобиле
WDB9036621R882297
#110 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 August 2015 - 21:01
Согласен только вот все некогда!!
#111 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 03 August 2015 - 18:14
Пацаны мож.по телефону пообщаетесь,здесь воощеТА речь шла про давление в ДВС
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#112 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 August 2015 - 18:55
Итак, приветствую всех! Мотор ОМ606.910. На днях возник вопрос. После запуска мотора не поднимается стрелка давления масла секунд 5. Началось все постепенно, сначала задержка была 0.5 секунды, потом 1 секунду, щас уже 5. Страшновато становиться. Прочитал про западание клапана в корпусе масляного фильтра. В выходной корпус фильтра был снят. Он старого образца, полностью алюминиевый, как на 601,602,603. Увидел внутри 2 клапана. Один маленький, второй большой. Разобрал и вытащил маленький клапан, промыл карбклинером, просмотрел его полностью, выработки и других проблем не увидел, собрал обратно. Как разбирать большой клапан не понял, просто попшыкал карбклинером, понажимал на него. Собрал все обратно. Проблема не ушла. Как разобрать большой клапан в корпусе фильтра? Или не он виноват? Есть еще клапан в масляном насосе, может он дурит?
Х..рь на протяжении 6-ти страниц :applause:
Занижена производительность масленого насоса в системе!!! ...причины могут быть разные - от банального износа насоса, до банальной забитости маслоприемника и масленых каналов в двигателе! Всякие клапаны, прокладки и фильтры как причина - полная х...рь :biggrin:
Так ездить можно конечно, уже может быть хуже не сделаешь - если даже насос изношен, то остальное уже точно износилось... Если забитость каналов, то без разбора мотора не обойтись, ..хотя на некоторых двигателях есть технологические заглушки на основных масляных магистралях, но это полумера.
#113 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 03 August 2015 - 21:08
Вам кто то чем то помешал?Не Вам указывать о чем и где шла речь,на каждом форуме на это есть модераторы и администраторы!А если люди из других стран заговорили о чем то,то зачем звонить в другую страну,когда есть интернет!
#114 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 August 2015 - 21:53
в том-то и дело, что мгновенно износиться насос не мог, у меня давка появлялась сразу, а потом бац - и пять секунд. Вот если бы постепенно увеличивалось время наполнения системы, я бы еще мог понять. И дело всё на самом деле в том, что полностью опорожняется масляная магистраль : то есть если заглушил на 15-30 минут - давка появляется моментально, как и должна, а если постоял больше часа, то масло закачивается по новой. не должно оно уходить из системы, во всяком случае из фильтра - точно! Ибо там обратный клапан стоит.
Проверял снятием крышки масляного фильтра, при долгом простое там масла нет, если только заглушил - снимаешь и ещё видишь как масло убегает....
#115 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 04 August 2015 - 07:08
Вот вот, и у меня так же, резко все произошло, не могло там ничего так быстро устать. Либо засорилось либо где-то пропускает какой-то клапан или колечко уплотнительное
#116 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 04 August 2015 - 16:57
Дружище!Мне мешает то,о чем вы вдвоем разговариваете,а читают все,которым пофигу Ваши проблемы.Их интересует конкретная тема про давление масла в ДВС.Существует "ЛИЧКА"
#117 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 August 2015 - 17:31
Клапан тоже моментально износиться не мог(следуя твоей логике) :biggrin:
Производительность насоса такая, что способна быстро заполнить систему!!! Нет у конструктора задачи удержать масло во-всех каналах - это глупость, оно все равно рано или поздно уйдет через зазоры!!! Ты снял крышку фильтра, открыл доступ воздуха, естественно масло начало уходить быстрее!
Проверь насос, надеюсь легко снимается, главный параметр это осевой зазор между шестернями и корпусом, остальные вторичны.
Сами подумайте, поллитра корпуса масленого насоса заполнять пять секунд - шприцем быстрее будет :moderator: ...остальные магистрали по объему совсем малы!
Сообщение отредактировал UAFE: 04 August 2015 - 17:57
#118 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 August 2015 - 18:59
снимается он - в том-то и дело - что не легко :)
для чего тогда обратный клапан ставить, следуя уже твоей логике?:)
ну, скажем так, стакан масляного фильтра вмещает в себя около литра масла, плюс остальные магистрали. Как бы не мало....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 04 August 2015 - 19:02
#119 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 05 August 2015 - 19:36
Обратный клапан не во-всех двигателях, тем не менее это не мешает им работать!) Точно есть обратный клапан, а не перепускной или редукционный??? схема системы смазки есть?
...может конечно я не прав, но если я прав это обнадеживает тем, что при низкой производительности насоса у тебя сохраняется нормальное рабочее давление - значит у движка хорошее здоровье! Рабочее давление нормальное???
И не смотри, что на неостывшем двигателе давление быстрее набирается - просто жидкое масло оказывает меньшее сопротивление!!!
Просто по опыту - проверить состояние насоса многие мастера не умеют или ленятся(((
#120 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 05 August 2015 - 23:10
все хотел спросить : что это за разьем рядом с тросом газа? у меня нет ЕГР по жизни ДВС 602962АКПП ,по этому датчику какое то колесико ездит практически с самого начала нажатия на педаль газа ,отсоединял ,толку ни какого ,за что эта хрень отвечает?
