Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#101 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 04 May 2015 - 16:36
из того что вы сказали , никакого опровержения не видно .
повторили сказанное ранее за температурный режим , и за мастерскую по ремонту гбц
я бы аргументировал но.....не хочется обижать русских коллег :biggrin:
#102 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 04 May 2015 - 17:02
не-не. обижать никого не надо. ни в коем случае. и никого. по-толерантнее пожалуйста.
мягче в словах твёрже в деле.
#103 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 04 May 2015 - 18:30
поэтому лучше промолчу потому как цензура я же не на украинском сайте :biggrin:
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 04 May 2015 - 18:31
#104 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 20:53
Ну вы тут понаписали.
Я вернулся. Крышка пришла. Завтра пойду схожу поставлю.
И термостат. Посмотрим, что из этого получится.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 May 2015 - 20:54
#105 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2015 - 21:13
Ждем.Потом есчО писать будем. :biggrin:
#106 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 05 May 2015 - 21:16
ага,и клавиатуру смажь заодно. :mrgreen:
#107 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 May 2015 - 21:40
ага. закрой печку и грей на холостых до подъёма температуры к 100 гр.
пощупай радиатор . если сверху холодный снизу горячий - пзда рулю. это оно. значит дуэт в радиатор. :mrgreen:
#108 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 21:48
Да я думаю, что радиатор забитый.
Уж больно все совпало с заменой радиатора.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 May 2015 - 21:50
#109 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 21:49
Кто знет показания сопротивления датчика Т при 80, 90 и 100 градусах?
Измерю тестором температуру, чтобы исключить враньё показометра.
Датчик у меня пока стоит такой A0065459124
Датчик использовался для включения электромагнитной муфты вентилятора. При включении замыкает 2 рядом стоящих контакт между собой. Третий контакт является индикатором температуры на приборной панели (см. п.2). Данный датчик применялся на машинах не оборудованных кондиционером.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 May 2015 - 22:01
#110 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 21:54
дубль.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 May 2015 - 21:55
#111 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 May 2015 - 21:56
Не должен он греться до 100 градусов на ХХ. И не надо греть до 100, для головки это не айс.
#112 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 May 2015 - 21:58
Dr. Diesel постучись, он все знает!
#113 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 May 2015 - 22:00
дык у автора греется. :mrgreen:
#114 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 22:05
Что-то неисправно.
#115 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 05 May 2015 - 22:06
Да у меня такое ощущение, что мы с ним уже обсуждали это.
Не могу найти тему, а второй раз неудобно спрашивать. Посмотрю в бумажных записях своих.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 05 May 2015 - 22:09
#116 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 May 2015 - 22:24
Что-то неисправно.
и думаю что одно из двух. либо пгбц либо сама гбц :biggrin:
#117 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 May 2015 - 22:48
ТС подозревает радиатор.
#118 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 May 2015 - 10:23
Да, очень похоже на то.
Потому как на трассе не кипит.
#119 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 May 2015 - 10:47
Из книжки по бензиновому W124, но, бля буду, на дизеле точно такой же датчик...
-20 град - 15700-18000 Ом;
0 град - 5600-6200 Ом;
10 град - 4000-4300 Ом;
20 град - 2280-2720 Ом;
30 град - 1800-1900 Ом;
50 град - 800-1000 Ом;
70 град - 400-500 Ом;
100 град - 181-200 Ом;
W123 240D - продан
#120 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 06 May 2015 - 11:22
Cannibal Mad, спасибо тебе, добрый человек!
