Винил!
Сообщений в теме: 164
#101 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 20 June 2015 - 14:45
Выставил BOSE на продажу на AVITO.....
есть на мой взгляд несколько аппаратов к которым стоит присмотреться,все зависит от бюджета как всегда.
я бы искал пионеры, сансуи, марантц
https://www.avito.ru..._9800_450980970
https://www.avito.ru...l_140_409385632
https://www.avito.ru...litel_306593655
124 e320 m104.992
#102 ОФФЛАЙН   Zir
Zir
  • Cообщений: 22
    W124 2.8
Отправлено 12 August 2015 - 03:44
Представляю как это будет петь вместе с Арктуром и совецкими КАЛонками.
#103 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 12 August 2015 - 16:23
А че представлять, все подключить, прослушать и оценить результат.
#104 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 12 August 2015 - 16:45
Результат к сожалению предсказуем. :(
#105 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 12 August 2015 - 21:14
ну я бы так категорично не стал говорить. Прослушайте звучание той же 35 АСДС-017, в которой ВЧ головка электростатическая и сразу поймете о чем я хочу сказать. Были еще какие-то отечественные диностатические АС, вот забыл то ли амфитон или электроника, которые по звучанию хорошо нагибают вниз АС зарубежных производителей.
#106 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2015 - 22:46
Была, кстати, похожая тема. ;) Jensen_C, если я не ошибаюсь, оттуда свои фотки вытащил. :up:
Вообще, на ламповиках лучше слушать спокойную музыку, они обладают мягким бархатистым звучанием, глубокими низами, но скорость нарастания выходного напряжения у них не очень, поэтому для динамичной музыки лучше использовать транзистор.
Про скорость нарастания - это Вы зря. Как раз-таки на лампах она самая высокая. Отсюда и достоверное звучание получается.
Поверь, пройденный этап, не играет оно. Нормальная ММ, а лучше МС голова, хороший корректор. Тогда звук будет. Что бы винил заиграл, ну хотя бы более менее прилично......вообщем это к деньгам. :mrgreen: Советская аппаратура как настальжи, не более, оно без доработки не играет. А после доработки, играет как импорт ниже среднего. Проще взять средненький импорт, и не париться с экспериментами, доводками.
Точно, Володя! И это выяснили уже давным-давно.
#107 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 12 August 2015 - 22:58
А "Арктур" и советские колонки - это СТАРТОВЫЙ вариант!!! Будем расти!!!! :biggrin:
#108 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 12 August 2015 - 23:01
Даже 35АС-001 звучали весьма достойно!!! Самые первые 35-ки, именно они щаз и ценятся.
#109 ОФФЛАЙН   Zir
Zir
  • Cообщений: 22
    W124 2.8
Отправлено 13 August 2015 - 01:50
Ну да. Есть два типа людей,которые зависают на хайфай форуме и рт21.
А "Арктур" и советские колонки - это СТАРТОВЫЙ вариант!!! Будем расти!!!! biggrin.gif
А есть планы на будущее? Конкретно интересно по вертаку.
#110 ОФФЛАЙН   Zir
Zir
  • Cообщений: 22
    W124 2.8
Отправлено 13 August 2015 - 01:55
Дело в том,что те же 35 АСДС 017 вы будете искать достаточно долго, это раз,а когда найдете,посмотрите на их цену и поймете что за такой прайс можно купить реальный хайэнд,это два.
#111 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 August 2015 - 02:01
Должны подкатить "Technics", не знаю какая модель... Вот возвращусь домой - узнаю что привезли....
#112 ОФФЛАЙН   Zir
Zir
  • Cообщений: 22
    W124 2.8
Отправлено 13 August 2015 - 02:21
Винтаж или новье?
Меняйте лучше все(хотя насчет усилка-хз,не нашел инфы)КАЛонки - так точно. Какая нибудь трехполосная Ямаха или JBL легко переплюнет по качеству "лехендарные с90".
#113 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 13 August 2015 - 05:14
Да были то они были.......Я при СССР покупал и Амфитоны НОВЫЕ, и Эс90 НОВЫЕ, нихрена оно даже новое не играет, и грел их месяцами, не играет и всё. Да, звук есть. Пройденный этап. Их надо с нуля самому делать, с применением импортных опять же деталей, или брать авторские изделия местных рукодельников. Но там как повезет.
Вот единственные которые играют, и то в музее в питере стоят.
Лампа может быть "быстрой", и РОК и даже Металл играть прилично. Тут всё от подбора компонентов зависит. АС должна быть чувствительная, 90дБ это минимум, подвесы динамиков не дубовые. Как на новоделе например делают сейчас. Оно под цифру и мощность концов ватт в 200 заточено. И то нихрена звука нет. Новодел тоже играет, но тот что играет не всем по карману, там ценовой диапазон сетапа в разы, если не в десятки раз выше.
Ну а по кругу то походить? По граблям тем же, любимая же забава.
#114 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 August 2015 - 09:37
А вот у меня пылятся:
Вертушка Корвет 028
Усилитель предварительный Корвет 078
Усилитель мощности Корвет 088 (200 ватт на канал)
Колонки Корвет 150 АС (максималка 300 ватт)
Ну дисков немного.
Срочно завидуйте :biggrin:
#115 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Выше, конечно чем у транзюковых, но если взять за основу усилитель, предварительный каскад которого построен на операционнике, то лампа будет отставать в этом параметре.
#116 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 13 August 2015 - 09:42
Каждому свое, некоторые экземпляры отечественной аккустики затыкают именнитые бренды, если сравнивать в одном классе.
А кому то нравится как "звучат" штатные динамики 123-го
#117 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 13 August 2015 - 18:21
Ну то некоторые, и то, если не в конце месяца произведенные :laugh: Кто при СССР покупал, знает о чем я. Сам на радиозаводе работал при СССР. В 123 не знаю, не было у меня такого, но в W124 в базе слабенькая совсем. В W210 уже получше. А так то, вон старые Альтеки глянь почем. :smile: И ведь звучат. :kruto:
#118 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 August 2015 - 19:42
Поверь, занимался этим вопросом вплотную. Лампе альтернативы нет. Операционные усилители(есно, берём те, что на полевых транзисторах) не решают вопроса. С ними всё более нормально, но важен весь тракт - от входа до выхода. Конечно есть и мощные выходные полевые транзисторы. Они появились давненько, но тогда лишь приближались по скорости нарастания выходного напряжения к лампам. Да и при сравнительном анализе уступали усилителям, полностью изготовленным на лампах. О последних разработках я не в курсе - давно потерял интерес.
#119 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 13 August 2015 - 21:53
Хотелось бы лампу.....но дорого блин...
#120 ОФФЛАЙН   staswerr
staswerr
  • Cообщений: 1150
Отправлено 30 September 2015 - 21:57
Парни,решил поднять тему.Вопрос у меня не совсем по винтАжу,а скорее наоборот...Мысль у меня такая:дома моя система,достататочно простенькая,Это-усь Elektra от Musical Fidelity,вертак-Dual с иглой ortofon,акустика-Monitor Audio,и достаточно большая коллекция не только LP,но и CD.Вот с последним и есть заморочка...сд проигрыватель дешевый вообще,да суть не в этом,а в том,что мои коллекционные пластинки и диски тупо жалко на дачу,в машине возить,там на "балалайке"слушать,итд,итп,некоторые номерные даже,их просто не достать если "гекнуться".И задумал я все перевести в цифру,и прикупить Док станцию,но не за 5 копеек,а нормальную,Harman/kardon,JBL...Читаю отзывы,инфы мало,кто-нибудь пользует что-нибудь подобное??есть мнения?За советы буду признателен!ПС:А коллекцию продавать-отдавать не буду,она должна быть!))и еще будет собираться!Вот ссылочка,там есть то,что я имею в виду,для наглядности: http://www.dgl.ru/re...emium_1759.html
Мнения приветствуются!))
Сообщение отредактировал staswerr: 30 September 2015 - 22:02
+79778758782 Станислав.
