Чем ступицу в подшипник вставлял?
задний ступичный
#101
Отправлено 04 October 2015 - 18:16
Велик colnago
#102
Отправлено 05 October 2015 - 15:05
Хороший вопрос. Не было у меня уверенности в мастерах после испорченной ступицы, сам соорудил собственный стендик (в интернете полно роликов) из металлической рамы и обычного гидравлического домкрата. Проставкой подпёр внутреннюю обойму со стороны ШРУСа, а с другой стороны домкратом впрессовывал ступицу в подшипник, регулярно проверяя отклонение ступицы. Аналогичным способом впрессовывал подшипник в кулак, но там другие оправки были, в том числе старый подшипник.
Сосед, советский токарь, проработавший на заводе всю жизнь, золотые руки, лучше некуда, всем мастерам бы поучиться у него, но уже на пенсии, одолжил двухлапный съёмник для снятия внутренней обоймы со ступицы. Болгарка не потребовалась, обойма снялась с ступицы и таким способом, но съёмник из крепкого материала, острые захваты смогли удержаться за обойму, а обойма слегка покрошилась.
Вывод, перед затяжкой ступичной гайки проверяем на биение ступицу, если всё хорошо, затягиваем как положено.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 October 2015 - 15:17
#103
Отправлено 05 October 2015 - 15:26
Гдето ньютон 300-350 главное законтрить не забыть!
Момент правильно указан?
http://automn.ru/mer....m_id-1123.html здесь нет такого ![]()
#104
Отправлено 06 October 2015 - 20:37
Момент похож, а все заусенцы на ступице перед запрессовкой нужно убирать напильником.
Велик colnago
#105
Отправлено 06 October 2015 - 22:40
Невозможно просто физически криво запрессовать ступицу в подшипник,может не додавили?Либо при запрессовке упирались не во внутренюю обойму и одна обойма "не дошла"
#106
Отправлено 06 October 2015 - 23:14
+Невозможно просто физически криво запрессовать ступицу в подшипник,может не додавили?
Велик colnago
#107
Отправлено 06 October 2015 - 23:36
Я бы тогда суппорт не смог бы одеть на тормозной диск. Но суппорт у меня одевается хорошо, ровно, с одинаковыми зазорами от тормозного диска.
Я естественно обработал заранее, чтобы поверхность ровная была и ничего не цепляло.
Я тут с возвращением. Новые неприятности. Прошу ваших советов.
Кратко, замена подшипника помогла, биение удалось победить, но только на 95%. Микрометра нет, поэтому проверял так.
Ставлю на автомобиль кулак с ступицей, прижимаю ступичной гайкой к полуоси (320 нм), завожу, хх и нейтраль на коробке. Ступица и центр ступицы слегка-слегка отклоняется в сторону, не перпендикулярны полуоси. Перед заменой подшипника простым взглядом было видно, как гуляет восьмёркой, а сейчас нужно пристально следить и видно как ступица слегка отходит в сторону. Сравнил как крутится другая ступица с противоположной стороны автомобиля - там совсем идеально, не отклоняется.
Думал, полуось кривая, но я её вытаскивал, прокручивал и втыкал по 5 раз в ступицу, ничего не меняется, в одном и том же месте ступица отклоняется (там где вкручивается болт от шестигранника тормозного диска).
Повезу ещё раз на токарном станке проверять.
К мастерам прошу не посылать, профессионалов НЕТ, только хуже сделают (читать выше).
Инструментов у них тоже нет. Только зубило и кувалда. Они даже не смогут прокрутить ступицу с микрометром. Ничего у них нет. Только замена подшипника и всё.
Покупать на разборке, а вдруг такая же будет кривая или ещё хуже. В своё время для БМВ покупал, всё дефектное было, по-моему 5-я по счёту подошла по состоянию. Нервы портили эти поиски и денег не возвращали, не хотелось бы опять искать ступицы.
Остаётся одна версия, когда мастера выбивали зубилом обойму со ступицы, то повредили привалочную поверхность ступицы, к которой прижимается внутренняя обойма. Я напильником подровнял всю поднятую поверхность от зубила, вроде ровно было, но как показывает результат - видимо неровно (не перпендикулярно) прижалась внутренняя обойма к ступице или это нереально?
Остаются ваши советы.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 October 2015 - 00:13
#108
Отправлено 06 October 2015 - 23:51
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 October 2015 - 23:51
#109
Отправлено 07 October 2015 - 07:47
Сколько ты уже с этой ступицей трахаешься?Выкинь ты ее.Купи другю,цена копейки.
#110
Отправлено 07 October 2015 - 08:48
[quote name='Don Sanchess' date='6.10.2015, 23:36'
[/quote]
при проверки диск должен быть прикручен к ступице не одним штатным болтиком а хотябы тремя колесными болтами с гайками на 14-16 вместо шайб чтоб равномерно прижать диск к ступице.
как писали выше согнуть ступку или запресовать ее не ровно в подшипник не реально в се заусенцы снимаются напильником.
Поставить на авто проехать посмотреть на поведение если все нормально то забить.
#111
Отправлено 07 October 2015 - 08:50
Нет продавца, гарантирующий возврат денег.
Не копейки это все, ступица 1000 р + новый подшипник + работы по запрессовке + проверка на автомобиле, ты сам знаешь, что подшипник обратно не снимешь.
Я в свое время 5 ступиц купил, все дефектные были и денег не вернули.
#112
Отправлено 07 October 2015 - 08:58
[quote name='genzemarta' post='2248733' date='7.10.2015, 9:48'][quote name='Don Sanchess' date='6.10.2015, 23:36'
Поставить на авто проехать посмотреть на поведение если все нормально то забить.[/quote]
Невнимательно читаешь, речь как раз о редком явлении.
Мне не повезло в отличие от вас, в моем единичном случае ступица была криво запрессована. Перепрессовка помогла на 95%. Намного лучше стало. До идеального совсем немного не хватает.
#113
Отправлено 07 October 2015 - 09:02
Читаю я внимательно. лучше стало изза того что ты подшипник заменил. И гайку зажал.Невнимательно читаешь, речь как раз о редком явлении.
Сообщение отредактировал genzemarta: 07 October 2015 - 09:06
#114
Отправлено 12 October 2015 - 16:24
Всем привет! Съездил к другому токарю, проверили ещё раз, но качественно.
Центр ступицы гуляет и привалочная поверхность ступицы по микрометру отклоняется в пределах 0.6 мм.
Вывод:
1) Ступицу погнуть реально .
2) Криво запрессовать реально .
3) Подшипник стачивается и появлется люфт - это реально.
Всем успехов.
Если что, я себе поставил эту ступицу, не стучит и звуки пропали, ездит, но колодки гуляют влево-вправо. Недопустимо.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 October 2015 - 16:27
#115
Отправлено 21 October 2015 - 14:34
кто НЕДАВНО брал оригинальный подшиб? что там внутри дают? на прошлой неделе передние оригинал были нтн мадэ ин япан
#116
Отправлено 21 October 2015 - 14:41
Если перед-то сам подшипник,металическая крышка пыльник, пакетик смазки, шумоподавитель(пружинка). Если зад то- подшипник,стопорное кольцо.контргайка.кто НЕДАВНО брал оригинальный подшиб? что там внутри дают? на прошлой неделе передние оригинал были нтн мадэ ин япан
Сообщение отредактировал ptyx300: 21 October 2015 - 14:43
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#117
Отправлено 21 October 2015 - 14:49
имеется ввиду какая фирма в оригинале?
#118
Отправлено 21 October 2015 - 15:21
[quote name='Gazzel' date='21.10.2015, 14:49' post='2259004']
[/quot Когда менял свои, еще родные стоял SKF
Сообщение отредактировал ptyx300: 21 October 2015 - 15:22
#119
Отправлено 21 October 2015 - 15:25
скф старыне или в упаковке были?
#120
Отправлено 21 October 2015 - 15:38
SKF старые стояли, с мерсозвездой.скф старыне или в упаковке были?
Сообщение отредактировал ptyx300: 21 October 2015 - 15:39
