Нет тяги 2,6 103 мотор АКПП
Сообщений в теме: 205
#101 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 October 2015 - 20:43
Была слабая тяга.
Вот какая оказалась проблема : http://www.oldmerin....h...=177076&hl=
Выхлоп проверен.Выше в теме.Выясняем причину низкой компрессии.
#102 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 October 2015 - 21:09
Докладываю! Перекинул цепь на зуб назад! и дА! есть результат :roll: Двигатель крутится легче
и температура не растет, выхлоп похожий на бубен! уменьшился.
Завтра перекину еще на зуб :mrgreen:
#103 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 October 2015 - 21:21
А компрессию то чО не померял?Два зуба-встреча,не?
#104 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 October 2015 - 21:44
Компрессию не мерял! т.к. результат не совсем тот который я ждал :closedeyes:
А про какую встречу речь? поршней с клапоноами? исключено! я за коленвал кручтил ключом :redface:
#105 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 October 2015 - 21:52
Шкив однако надо целый искать,хоть на будущее.Это получается ты двинул распред вперед?Раньше открываться стали клапана?Все-таки наугад это не дело.Сколько я повидал всяких моторов-газораспределение основа работы ДВС.
#106 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 October 2015 - 22:06
Это получается ты двинул распред вперед?Раньше открываться стали клапана.
Да! распредвал крутнул на зуб вперед, основываясь на то, что был перегрев мотора из за позднего зажигания.
#107 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 October 2015 - 23:32
у тебя в подписи 280 ....может туда 104 все-же поставить - точно поедет ......
#108 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 05:52
Если ты распредвал крутнул на зуб вперёд , ты зажигание ни коим образом не задел , потому как оно зависит только от коленвала по датчику его положения )))
Далее - при нормальной цепи - не перескочит , т.е. только рукотворный косяк . Ну или цепь в помойку .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#109 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 28 October 2015 - 12:06
Женя привет,вот и у меня проблема как у автора темы один в один,может то же распред кинуть на зуб?Послежу за темой :rolleyes:
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#110 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 12:17
Слушайте , я поражаюсь .... Вы как ГРМ выставляете ? Вань , проверь метки . Сначала метку с ВМТ через отвёртку проверь в свечном отверстии . Только аккуратно , чтобы не закусить её там при вращении коленвала .... А затем проверить точку на распреде . Ну и ещё на всякий случай на оборот колено провернуть и убедиться , что второй самодельной криво поставленной точки нет )))))
Сообщение отредактировал qwertyz: 28 October 2015 - 12:17
#111 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 October 2015 - 12:19
По меткам и поршню то правильно у меня.Ну а зажигание как позднее(
rivsvoi@yandex.ru
#112 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 October 2015 - 12:23
И по стробоскопу бьет на 9 гр на х/ходу и 27 гр на 3000 об,а двигатель хочет угла еще раньше.
rivsvoi@yandex.ru
#113 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 13:26
Да что вы к распреду-то привязались по зажиганию ... зажигание от колена и никак иначе , поэтому и будет бить по меткам чётко . Значит уже хорошо , шкив у тебя на месте как надо стоит , дальше распред ещё раз проверять , визуально . Звёздочка как стоит ? Если лобок скинуть , стрелка на тебя и слева по плоскости примыкания клапанной крышки ?
#114 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 13:29
Компрессия у тебя тоже низкая ?
#115 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 October 2015 - 13:37
Да компрессия 8-9 :confused:
rivsvoi@yandex.ru
#116 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 14:03
компенсы не балдеют ?
#117 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 October 2015 - 14:17
Компенс один постукивал,после замены масла притих
rivsvoi@yandex.ru
#118 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 October 2015 - 15:28
:-) Я бы сказал , затаился :-)
#119 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 October 2015 - 15:48
эх все хотят чуда и чтобы оно произошло надо просто отремонтировать мотор или заменить на другого кота в мешке
#120 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 28 October 2015 - 15:52
Я то же думаю менять м103 на.....)
rivsvoi@yandex.ru
