загадка! кто решит, тому конфетка!
Сообщений в теме: 112
#101 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 30 September 2015 - 22:29
Только увидел тему.
Что-то долго, Леха, ты искал.
Шаг 1. Подключить Стар - будет ошибка 65 - неправильное число зубьев маховика или отсутствующий магнит.
Шаг 2. Подключить к ДПКВ осциллограф - не будет полуволны импульса от магнита или полуволна будет ниже, чем от края сегмента. Должна быть выше.
Магнит может размагнититься от перегрева (превышения точки Кюри). Намагнитить его можно приложив к нему сильный магнит и резко его отдернув. Здесь важно не перепутать полярность намагничивания. В твоем случае - просто повезло. Судьба над тобой сжалилась.
Серёг, ты таки будешь смеяться, но писало что неисправности отсутствуют. ко мне несколько раз притаскивали машины горе-сваперы, которые на 111-й мотор 102-й маховик натягивали, вот там такая ошибка выскакивала. да и вопросов в лечении не возникало - впендюриваешь новый маховик и погнали. и я естественно первым делом сунул туда нос - вижу магнит стоит. ну кто мог додуматься про размагничивание. в моей практике такое впервые...
#102 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 01 October 2015 - 08:54
ну тогда во вторник вечером и порешаем...
Старуха говорит , что ошибок нет.
Осциллограф говорит , позднее зажигание.
Магнитику каюк ?
Великий Новгород 8(902) 283-64-95 Роман
В Контакте https://m.vk.com/grv_mercedes
#103 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 October 2015 - 10:52
авто может заводится но
а никто не признается
#104 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 October 2015 - 11:14
Магнитику каюк ?
не совсем понял из первого поста, какая коробка. когда стоит двухмассовый под мешалку, он очень чувствителен к датчику. чуть не тот и всё, работает криво.
#105 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 01 October 2015 - 15:46
Коробка стоит механика 413я.
Маховик стоит 1110302805.
Меняли 102 на 111 на первое время ставили маховик от 102 с переваренными пластинами с бублика акпп, зажигание было раннее , плохо заводилась но кое как ехала.
Поставили этот маховик 1110302805 теперь заводится сразу, но работает не устойчиво и не реагирует на газ, при нажатии захлебывается и глохнет.
Датчиков штуки три точно перепробовали, все одна петрушка(((
Просто понять, скидывать снова мкпп и менять маховик, или же дело в датчике, или в этом злосчастном магнитике.
Сообщение отредактировал Romario Agro: 01 October 2015 - 15:49
#106 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 01 October 2015 - 23:20
была у меня раз засада. Саня привёз проводку, типа такая же, как родная с одним ""Но". моя проводка была под датчик с проводом, а он привех проводку под датчик с разъёмом, без провода.
вот мы тогда песен напелись... коробку раза три снимали, и так и сяк маховик вертели, и другой тоже ставили, ну не работает хоть тресни. иногда постреливала, но не заводилась.
как только поставили правильную проводку - завелась как только ключ показали.
в этом плане всё ровно? проводка. датчики, всё остальное правильное?
#107 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 02 October 2015 - 10:13
Да, Костя делал проводку именно под мой мотор.
То есть под три разъема на парубке термостата, и под дпкв с проводом.
#108 ОФФЛАЙН   Romario Agro
Romario Agro
  • Cообщений: 3438
    W124 e280 1994
Отправлено 05 October 2015 - 11:37
Вообщем дело было в маховике, сразу не придал значения , что он от авто 95г, под дпкв без провода.
Сняли, замерили и отрезали лишний размер с лепестка - все поехало.
#109 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 October 2015 - 21:53
во, моя мысля была верной...
что то с чем то не дружит...
хорошо, что всё хорошо закончилось...
#110 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2015 - 22:38
а подробнее расскажите чем 95-ый от более старых отличается - те же сектора же, в чем отличие?
#111 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 October 2015 - 17:25
Миш в нюансах не скажу, но маховики и датчики отличаются. как я уже выше писал, при прочих равных. датчик без провода отказался давать сигнал с маховика под проводной датчик. а у Романа случилась зеркальная история...
#112 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2015 - 19:38
у датчика без провода меньше напряжение на выходе ...я сравнивал еще как по сопротивлению с проводом 800 ом ....без провода килоом с копейками ....
тренировался с этим на своем колхозе думал оставить родной датчик 995 мотора ....а нет ......только 103 :)
#113 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 October 2015 - 22:32
да нет, судя по 2-ум сообщениям товарища Агро
получается что конец сектора смещен, ну например на ранних маховиках конце сектора был условно 10* до ВМТ, а с 95-ого года например стал четко в ВМТ...
я правда не понял как он осцилографом определил позднее зажигание, т.е. где он взял сигнал ВМТ чтобы увидеть момент?! может стробоскопом глядел? :) но это уже детали...
