стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#101 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 06 November 2015 - 19:42
кто может подсказать. слышал что гбц от 603.912 3.0 литра дизель
подходит один к одному на 603 3.5 т.д надо только форкамеры поменять.
#102 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 November 2015 - 22:59
точно не скажу, но вроде бы распреды могут отличаться, плюс на 3.5 ещё доп. канал в системе охлаждения присутствует; впрочем, если постаить, мотор работать должен
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#103 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 07 November 2015 - 00:21
Распредвал точно один к одному по оригинальному номеру. я себе поставил когда разбирался с гидриками думал мож .
из за него но всё без толку. вроде бы там фор камеры другие но их можно переставить.
а вот если канал охлаждения дополнительный то как тогда её ставить ?
#104 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 07 November 2015 - 11:16
то то и оно :redface: , встаь то она встанет (эта ГБЦ), но охлаждение у неё будет менее интенсивное; просто доп. канал, идущий из блока, будет тупиковым.
ЗЫ. ещё на турбовых ГБЦ более термостойкие выпускные клапана
#105 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 07 November 2015 - 12:28
где то читал что на голове от 603.912 не турбовой что бы её поставить надо поменять фор камеры и выпускные клапана
пишут что ставят и всё работает. если канал охлаждения дополнительный то может ничего страшного.будет
охлаждаться по основному каналу только немного меньше а может и так-же за счёт
увеличения скорости прохождения О.Ж.
#106 ОФФЛАЙН   mario79
mario79
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 November 2015 - 18:04
Такая шняга была у меня на 603 моторе, я добавил присадку ХАДО для дизельных машын,
звук гидриков МОМЕНТАЛьНО исчез!!! Попробуй, стоит она не дорого, рублей 900.
С тех пор я тысяч 30 000 проехал.
#107 ОФФЛАЙН   mario79
mario79
  • Cообщений: 26
#108 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 08 November 2015 - 23:02
тоже такое слышал; единственное, речь шла трёхлитровых моторах. При этом мотор с атмосферной башкой вполне себе нормально ездил.
ЗЫ. кстати, ГБЦ на 3.0 турбо и 3.5 турбо одинаковые
#109 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 09 November 2015 - 20:42
на просторах интернета нашёл инфу. что подобное было у одного товарища дело оказалось в пробитой прокладке
ГБЦ масляный канал прогорел с первым цилиндром. в общем готовлюсь к замене прокладки по результатам отпишусь.
#110 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 09 November 2015 - 20:53
удачи
#111 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 21:29
А я бы купил для начала прокладку корпуса масляного фильтра, снял бы бы нахрен и перетряхнул все клапаны установленные в него, в качестве расходника продается самый малый он-же нагнетательный, он же противодренажный там еще есть клапаны, а еще есть и масляный термостат, который открывает подачу на радиатор, вот в совокупности где-то тут и прое.... вается давка на горячую, а еще немаловажно установить новую оригинальную манжету на штифт-трубку масляного фильтра, которая сверху крепится к крышке корпуса маслофильтра, а на нижнем конце этой трубки, в специальном патае живет эта манжета- как правило закостеневшая в говно, без каких либо намеков на то что это была резина. И только потом при снятом распреде и гидриках без фанатизма на притирочной плите по очереди - от края к центру обсадить бугеля распреда, только делать это парами, сначала крайние потом смещаться к центру. Да, отверстия будут элипсами, но это реально решает подъем давления в этих подшипниках. В идеале- горизонтально расточной и бор-штангой в один проход расточить все потшипнпки...... Но по моему интуитивному убеждению давление все-таки прое.....вается в корпусе маслофильтра.....
#112 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 21:43
Подобная ситуевина происходила на ОМ-104, так вот пока не устранили проблемы клапанов в корпусе м-фильтра, все происходило в точности как на этом дизеле, только тут и хочу это подчеркнуть имеется еще и масло-термостат который в момент открытия тоже не хило скидывает давление ибо не хилое кол-во масла уходит на радиатор и потом оно уже охлажденное сливается в поддон..... У меня на 617-м летом я по манометру вижу, когда срабатывает масло-термостат, так вот давление не хило таки до 2,0 на холостом падает, а когда он закрыт ниже 2,5 не опускает, конечно-это еще и с температурой связано, но думаю основная мысль понятна.......
#113 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 21:45
Прокладка-да может быть, но как правило это масло в первый цилиндр, дымность Мессершмита и иногда поломка поршня......
#114 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 22:05
И на закуску, вспомнив мат-часть этого ДВС, самое гнусное что может быть в этом моторе- это заклинившие в открытом положении масляные форсунки охлаждения днища поршня. Эти гадины доведут ближайшие коренные и шатунные до масляного голодания, а там и до беды не далеко. 603-3,5 страдает обрывом шатуна.....
#115 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 22:09
Начните с корпуса масло-фильтра, потом уже снимайте поддон , вкладыши все ( корень, шатун) да и масляные форсунки меняются без разбора двигателя.
#116 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 November 2015 - 22:14
Была тема про корпус маслофильтра,трусили люди ,вплоть до притирания этих самых клапанов,на давку не повлияло.А вот на распредвалу самое оно.Ток на стук компенсаторов это не повлияет,при давлении 0,5 работают.
#117 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 09 November 2015 - 22:19
тут масло-термостат и масло-форсунки реальную погоду могут делать
#118 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 November 2015 - 10:47
+1, это был я.
#119 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 November 2015 - 20:22
Минимального давления хватает для наполнения компенсаторов,где-то в другом месте надо рыть.
#120 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
+1, это был я.
