Заводится с полуоборота и тут же глохнет
Сообщений в теме: 109
#101 ОФФЛАЙН   nikolai.viktorov
nikolai.viktorov
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 11 January 2016 - 09:22
...на холодную - она подхватывает с пол-оборота и тут же глохнет и так раз 5-8 пока наконец двигатель полностью не схватится, при этом приходится немного помогать педалью газа. И еще почему-то машину сильно трясет ...
Mercedes W124, 230E, 1988 комплектуется системой впрыска КЕ-Jetronic или КЕ-Jetronic 3.1. При холодном пуске срабатывает пусковая форсунка. Затем система постстарта должна обеспечить повышенное количество топлива и воздуха, но этого не происходит. А затем двигатель трясёт из-за плохой работы системы прогрева и холостого хода - это пропуски воспламенения в цилиндрах. Причин такого поведения двигателя несколько, и лучше сделать полную диагностику двигателя. Я бы для начала посоветовал проверить:
1 - механическую часть двигателя - компрессию, утечки в цилиндрах, подсосы впускного тракта
2 - систему зажигания - искрообразование и его последовательность, парад цилиндров
3 - систему впрыска:
а - систему подачи топлива - системное давление и производительность, герметичность
б - систему топливодозирования - начальное и базовое положение напорного диска и дозирующего плунжера, производительность каналов с форсунками и без них, управляющее давление на разных режимах
в - систему холостого хода.
А что делать дальше, стало бы понятно из этих проверок.
Подробно процедуры проверок описаны на многих сайтах, в том числе и и в книге "просто инжектор. КЕ..."
#102 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 January 2016 - 09:47
Для начала всегда есть колодка диагностики . А книга в большинстве своём высосана из пальца . Всё очень общо . Читывал . И кстати ошибок не лишена в части электросхем .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#103 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 January 2016 - 12:05
Встал вопрос: насколько точно можно диагностировать КЕ по колодке диагностики?ну естественно при исправной ЛЗ
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#104 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 January 2016 - 18:47
Если мозги не запитаны - КД покажет 0 , если потенц дохлый или сигнал неадекватен - мозги покажут код неисправности ПНД . Если концевик ХХ или ДПДЗ не дают чего надо - покажет код неисправности . Ознакомься с кодами и поймёшь возможности .
#105 ОФФЛАЙН   Ernst
Ernst
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 February 2016 - 15:58
Всем привет! Помогите плиз! Относительно недавно стал обладателем мерина 230E. Машинка вроде неплохая. Все работает - все хорошо, но как всегда есть одно НО! Завожу, значит, на холодную - она подхватывает с пол-оборота и тут же глохнет и так раз 5-8 пока наконец двигатель полностью не схватится, при этом приходится немного помогать педалью газа. И еще почему-то машину сильно трясет - сидя в салоне - это сильно ощущается. Куда копать и что смотреть???
Привет тебе!
У меня на 110 то же самое было этой зимой.
Под G-троником на уровне 6 цилиндра на блоке цилиндров стоит блочек для запуска повышенного количества топлива после холодного запуска. К нему подведены две трубки топливные с накидными шестигранными гайками и слева от блочка ваккуумная трубка на гибком шланге.
Короче там была ВОДА как в U- образной воронке. Она замерзала на морозе и не давала термопластине в блочке открывать клапан на подачу топлива на холодный мотор. Воду слили и все стало в норме. Но на старых моторах возможно придется поменять это блочек. Он крепится одним винтом на утопленном шестиграннике к блоку двигателя.
Удачи. Если есть вопросы в личку. 8)
#106 ОФФЛАЙН   koctoc64rus
koctoc64rus
  • Cообщений: 15
    w202,c180 1997
Отправлено 08 February 2016 - 09:01
у меня стояла привоугонка-пока магнитолу не включишь он так и будет запускаться и глохнуть
#107 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 16 February 2016 - 14:13
Абсолютно такие же симптомы были у товарища на 103 двигателе.
Пять раз по его просьбе настраивал КЕ, и по лямбде и по манометру и по педали, резльтата НОЛЬ. :moderator:
На моё неоднократно предложение проверить систему зажигания категорически заявлял, что у него "ВСЁ ЧЁТКО", виноват КЕ. :abuse: :bangheat: :moderator:
на 6-й раз полез в трамблёр и обнаружил отсутствие угольного электрода.... :moderator:
Поставили уголёк, почистили крышку и бегунок... вуалям, машинка шепчет, заводится с пол пинка, и не глохнет... :applause: и не трясёт...
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 16 February 2016 - 14:14
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#108 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 February 2016 - 07:21
Привет тебе!
Не по теме, у автора двигатель 102!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#109 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 February 2016 - 07:28
Евгений ! в топку эту книгу!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#110 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 February 2016 - 20:12
Снова работаем !
