Сегодня вскрыл нижнюю часть рамки заднего стекла, там кариес. Будем удалять, благо с донора все железки целые, отпилены, отсверлены и ждут своего часа.
Наконец то и я созрел. Пришло время.
#101
Отправлено 28 July 2016 - 21:38
w126 280se m110989 1985г. WDB12602212081546
эл.почта a.pshenichnikov@ngs.ru; тел 913-семь,семь,пять-0000
#102
Отправлено 28 July 2016 - 21:42
Примерил крыло. Вроде всё встаёт на своё место. Осталось подрезать стык на стойке и можно варить на место. Сначала конечно поставив двери, замки, крышку багажника, прикинуть заднее стекло, дабы зазоры поймать и не попасть ножками в жир.
Пока вроде всё. Пора спать, завтра трудиться надо.
Сообщение отредактировал толстый: 28 July 2016 - 21:43
#103
Отправлено 28 July 2016 - 21:45
маньяк) удачи тебе в нелегком деле)
#104
Отправлено 28 July 2016 - 21:55
Спасибо на добром слове.)))маньяк) удачи тебе в нелегком деле)
#105
Отправлено 29 July 2016 - 05:02
Всем доброго утра. Есть вопрос. Кто знает номера круглых и овальных резиновых заглушек кузова. Нужны те, что меньшего диаметра, чем на порогах и те, что на лонжеронах, овальные такие, ну или формы эллипса, если вдруг у нас эстеты присутствуют ![]()
#106
Отправлено 29 July 2016 - 05:53
Впечатляет! Молодец,аккуратно все делаешь ![]()
#107
Отправлено 29 July 2016 - 06:00
Спасибо. Я стараюсь.Впечатляет! Молодец,аккуратно все делаешь
#108
Отправлено 30 July 2016 - 10:11
Я в пороги несколько новых оригинальных заказывал. Ждал месяц минимум. Вообще в элкатсе есть они. Однако давеча нашел парочку которые меньше размером чем в пороги. Могу поглядеть.Всем доброго утра. Есть вопрос. Кто знает номера круглых и овальных резиновых заглушек кузова. Нужны те, что меньшего диаметра, чем на порогах и те, что на лонжеронах, овальные такие, ну или формы эллипса, если вдруг у нас эстеты присутствуют
Пешеход
#109
Отправлено 31 July 2016 - 16:57
Я заказал по каталогу всех резинок по одной-две, придут, посмотрю и какие надо закажу уже в нужном количестве.Я в пороги несколько новых оригинальных заказывал. Ждал месяц минимум. Вообще в элкатсе есть они. Однако давеча нашел парочку которые меньше размером чем в пороги. Могу поглядеть.
#111
Отправлено 03 August 2016 - 19:24
Здрасте Всем. Есть просьба, у кого 126-ой рестайловый, сделайте пожалуйста пару фоток, как стоит резинка на передней двери, та в которой проводка дверей идёт. Надо изучить на предмет поставить двери с рестайла на дорестайл. Получится ли просто сделать из двух круглых отверстий одно овальное или так просто не пройдёт.
#112
Отправлено 04 August 2016 - 13:28
Хм... А где там овальные отверстия? У меня дорестайл - два круглых, две резиновых гофры: в одной вакуум должен быть, в другой проводка.Получится ли просто сделать из двух круглых отверстий одно овальное или так просто не пройдёт.
W123 240D - продан
#113
Отправлено 04 August 2016 - 13:35
Всё верно, на дорестайле два круглых отверстия, а на рестайле одно овальное. Я дверь купил, год машины 85-й, как и у меня, а отверстие на двери овальное. Резинка с рестайла бъется по номеру, как 124.........., видимо на 124-ом такие же стоят.
#114
Отправлено 04 August 2016 - 13:46
Как крайний вариант, можно с двери с круглыми отверстиями вырезать кусок и вварить в дверь с овальным. Но это уж совсем на крайняк. Надо увидеть глазами, как она на рестайле стоит, резинка эта. Если выходное отверстие в стойке и входное в двери на разной высоте, то получится просто прорезать отверстие в стойке. Круглые отверстия расположены на одной высоте, что в двери, что в стойке. А на купленной двери, отверстие ниже, чем у меня. Но там гофра может быть с изгибом.
#115
Отправлено 04 August 2016 - 14:23
Ничего не надо выдумывать и варить.Как крайний вариант, можно с двери с круглыми отверстиями вырезать кусок и вварить в дверь с овальным. Но это уж совсем на крайняк. Надо увидеть глазами, как она на рестайле стоит, резинка эта. Если выходное отверстие в стойке и входное в двери на разной высоте, то получится просто прорезать отверстие в стойке. Круглые отверстия расположены на одной высоте, что в двери, что в стойке. А на купленной двери, отверстие ниже, чем у меня. Но там гофра может быть с изгибом.
Существуют резинки такие, где с одной стороны большшое овалььное под рестайл с переходом на 2-а соска как на до-рестайл. Правда стоит отметить, то такое только на передних дверях можно сделать. С задними засада будет, ну или кроить, т.е отрезать один сосок вровень и вставлять резиновую заглушку.
П.С. Случаем заводской шов на стойке задней, где крыша --не обноружили когда делали срез у себя для замены крыла?
#116
Отправлено 04 August 2016 - 15:33
Если есть номер такой резинки, буду признателен. В каталоге не попадалась.
Заводской шов под самой крышей, я у себя нашёл начало и конец стыка. Но процентов на 95 он там паяный латунью, фиг его толком отделишь, крыло в смысле от крыши. Я не стал судьбу за яйца дёргать, отрезал ниже. Сварю с подложкой, будет нормально.
#117
Отправлено 04 August 2016 - 15:45
А где именно, можете обвести хотя-бы где искать именно? т.к я тоже буду менять и буду все вскрывать именно по шву.Если есть номер такой резинки, буду признателен. В каталоге не попадалась.
Номера так такового нет, но если такие резинки остались в залежжах, то срисую номерок.
П.С. Такие-же резинки стояли на 201-х и 124-х.
#118
Отправлено 04 August 2016 - 15:54
Сфотал начало и конец шва, вечером с компа загружу или могу на ватсап скинуть. Мой номер 9 тринадцать семь семь пять 0000
#119
Отправлено 04 August 2016 - 15:58
нее, у мну телефон кнопачныйСфотал начало и конец шва, вечером с компа загружу или могу на ватсап скинуть. Мой номер 9 тринадцать семь семь пять 0000
Я не тороплюсь, подожду.
#120
Отправлено 04 August 2016 - 17:38
Для Халигали:
Вот на самом сгибе отверстие, там и стык
А тут тоже на сгибе пятнышко, это самая латунь и есть
Сообщение отредактировал толстый: 04 August 2016 - 17:40
