[quote name='qwertyz' date='18.1.2016, 8:42' post='2322743']
А ты уверен , что у тебя адсорбер работает как надо ? Я если есть сомнения - глушу его сразу .
[/quoteЕвгений если можно разверни по адсорберу
Настораживающие симптомы.
#101
Отправлено 18 January 2016 - 13:15
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#102
Отправлено 18 January 2016 - 20:15
Рассказываю за адсорбер . На дросселе имеется две вакуумных трубки . Одни выходят в 2 отверстия одно над другим . Верхнее управляющее , нижнее подающее . От верхнего отверстия через вакуумную трубку вакуум идёт к двухрогому датчику на ГБЦ . Далее от него вакуум идёт к вакуумному клапану на крыле левом . Остальные два выхода этого вакуумного выключателя связывают бензобак (его воздушное пространство) с дроссельной заслонкой через адсорбер . Механика работы такая . При открытии дросселя под лопатой резко образуется разряжение , которое через двухрогий клапан включает вакуумный клапан и пары бензина кратковременно подаются в дроссель . Если адсорбер не соединён с баком или сгнил , то ясен пень в дроссель попадёт чистый воздух , который хорошо так разбодяжит смесь , как результат возможен хлопок во впуск и плохая тяга с низов . рогатый термовакуумный клапан на ГБЦ включается при какой-то там положительной температуре , от 40 до 70* в зависимости от цвета , никак не могу их по цветам запомнить . Поэтом первым делом берётся трубка от адсорбера , вытаскивается из вакуумного клапана на крыле и из неё дышится - если вштырило , то адсорбер работает ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#103
Отправлено 18 January 2016 - 20:27
Женя, при условии если адсорберу хана? Твои действия?Рассказываю за адсорбер . На дросселе имеется две вакуумных трубки . Одни выходят в 2 отверстия одно над другим . Верхнее управляющее , нижнее подающее . От верхнего отверстия через вакуумную трубку вакуум идёт к двухрогому датчику на ГБЦ . Далее от него вакуум идёт к вакуумному клапану на крыле левом . Остальные два выхода этого вакуумного выключателя связывают бензобак (его воздушное пространство) с дроссельной заслонкой через адсорбер . Механика работы такая . При открытии дросселя под лопатой резко образуется разряжение , которое через двухрогий клапан включает вакуумный клапан и пары бензина кратковременно подаются в дроссель . Если адсорбер не соединён с баком или сгнил , то ясен пень в дроссель попадёт чистый воздух , который хорошо так разбодяжит смесь , как результат возможен хлопок во впуск и плохая тяга с низов . рогатый термовакуумный клапан на ГБЦ включается при какой-то там положительной температуре , от 40 до 70* в зависимости от цвета , никак не могу их по цветам запомнить . Поэтом первым делом берётся трубка от адсорбера , вытаскивается из вакуумного клапана на крыле и из неё дышится - если вштырило , то адсорбер работает ))
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#104
Отправлено 18 January 2016 - 20:32
Или соски на дросселе глушить или вход вакуумного клапана на крыле с адсорбера глушить , тут без вариантов . Потому что новый адсорбер стоит под 10 рублей . Пока ездят КАМАЗы , моя душа спокойна за экологию )Женя, при условии если адсорберу хана? Твои действия?
#105
Отправлено 18 January 2016 - 23:22
Евгенй, с месяц назад стал замечать. Что при открывании кры;ки бензобака, происходит разряжение. Не по этой ли причине. Так как верхнее отверстие было забито? А вообще все ставит на свои места.Рассказываю за адсорбер . На дросселе имеется две вакуумных трубки . Одни выходят в 2 отверстия одно над другим . Верхнее управляющее , нижнее подающее . От верхнего отверстия через вакуумную трубку вакуум идёт к двухрогому датчику на ГБЦ . Далее от него вакуум идёт к вакуумному клапану на крыле левом . Остальные два выхода этого вакуумного выключателя связывают бензобак (его воздушное пространство) с дроссельной заслонкой через адсорбер . Механика работы такая . При открытии дросселя под лопатой резко образуется разряжение , которое через двухрогий клапан включает вакуумный клапан и пары бензина кратковременно подаются в дроссель . Если адсорбер не соединён с баком или сгнил , то ясен пень в дроссель попадёт чистый воздух , который хорошо так разбодяжит смесь , как результат возможен хлопок во впуск и плохая тяга с низов . рогатый термовакуумный клапан на ГБЦ включается при какой-то там положительной температуре , от 40 до 70* в зависимости от цвета , никак не могу их по цветам запомнить . Поэтом первым делом берётся трубка от адсорбера , вытаскивается из вакуумного клапана на крыле и из неё дышится - если вштырило , то адсорбер работает ))
Сообщение отредактировал edstarshov: 21 January 2016 - 12:31
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#106
Отправлено 19 January 2016 - 06:28
Присасывает крыжку или наоборот надувает бак ? Под баком стоит пластмассовый тройничок - шариковый клапан , дуется в обе стороны , но под небольшим давлением , порядка 0.1 кг .Евгенй, с месяц назад стал замечать. Что при открывании крышки бензобака, происходит разряжение. Не по этой ли причине. Так как верхнее отверстие было забито? А вообще все ставит на свои места.
#107
Отправлено 19 January 2016 - 11:12
Всасывает помоему. Под баком в салоне?Присасывает крыжку или наоборот надувает бак ? Под баком стоит пластмассовый тройничок - шариковый клапан , дуется в обе стороны , но под небольшим давлением , порядка 0.1 кг .
#108
Отправлено 19 January 2016 - 11:35
Под баком на днищеВсасывает помоему. Под баком в салоне?
#109
Отправлено 19 January 2016 - 12:19
Должен от талкивать. В баке должно создаваться не большое давление, а как? не знаю.Всасывает помоему.
#110
Отправлено 19 January 2016 - 13:27
Не забывайте про перепады температур. Если ночь простоит то может и всасывать. Хотя сразу после поездки должно быть избыточное давление.
#111
Отправлено 19 January 2016 - 13:59
Я вот сколько бак не открываю,никогда ни всос не высос не происходит,абсорбер живой
#112
Отправлено 19 January 2016 - 17:34
Я спорить не буду. Честно говоря я толком не понял. Избыточное ли давление и всосало.. Но звук характерный был и не один раз. Вопроc я этот решил пробкой с отверстием 0.5мм. Валялась в гараже. Разбираться зимой не стал. А теперь вот оно как. А дружка своего, вроде в сознание привел. Заглушил две трубки продувки адсорбера, подрегулировал СО., и вроде ожил. Сегодня делаю пробег, так сказать тапок примерять. Первое впечатление очень даже! Поехал легко и непринужденно. Поезжу еще немного, протестирую на режимах, и отпишусь.Не забывайте про перепады температур. Если ночь простоит то может и всасывать. Хотя сразу после поездки должно быть избыточное давление.
Сообщение отредактировал edstarshov: 20 January 2016 - 10:29
#113
Отправлено 21 January 2016 - 12:45
Два дня тестирования. Результат.После корректировки СО и потенца, после того ,как заглушил трубки адсорбера, машина меня порадовала. Холодный запуск отличный ( он и был таким).,а вот горячий стал значительно веселей.Практически сразу. Вот расход пока не прощитать. надо поездить посмотреть. Но есть подозрение,что подъедает. Посмотрю, покатаюсь.Но в целом нормально. Вот,что с адсорбером делать? Стоит восстанавливать ,или забить?Я спорить не буду. Честно говоря я толком не понял. Избыточное ли давление и всосало.. Но звук характерный был и не один раз. Вопроc я этот решил пробкой с отверстием 0.5мм. Валялась в гараже. Разбираться зимой не стал. А теперь вот оно как. А дружка своего, вроде в сознание привел. Заглушил две трубки продувки адсорбера, подрегулировал СО., и вроде ожил. Сегодня делаю пробег, так сказать тапок примерять. Первое впечатление очень даже! Поехал легко и непринужденно. Поезжу еще немного, протестирую на режимах, и отпишусь.
#114
Отправлено 21 January 2016 - 20:17
7 рублей стоит новый адсорбер где-то . Оно тебе надо ? Мне вот нет . Заглушил и катаюсь . Когда наваливаешь в полный газ , то обогащенной смесью гораздо сильнее травмируешь экологию , чем отключенным адсорбером .Два дня тестирования. Результат.После корректировки СО и потенца, после того ,как заглушил трубки адсорбера, машина меня порадовала. Холодный запуск отличный ( он и был таким).,а вот горячий стал значительно веселей.Практически сразу. Вот расход пока не прощитать. надо поездить посмотреть. Но есть подозрение,что подъедает. Посмотрю, покатаюсь.Но в целом нормально. Вот,что с адсорбером делать? Стоит восстанавливать ,или забить?
#115
Отправлено 22 January 2016 - 10:54
Ну значит так тому и быть. Поезжу посмотрю. И все же, осталось маленькое неудовлетворение по гор. запуску.иногда проскакивает двоьной запуск. Есть подозрение на форсунки. Подсос теперь исключен. КЕ отстроен. Какие еще идеи есть по этому поводу. ?7 рублей стоит новый адсорбер где-то . Оно тебе надо ? Мне вот нет . Заглушил и катаюсь . Когда наваливаешь в полный газ , то обогащенной смесью гораздо сильнее травмируешь экологию , чем отключенным адсорбером .
#116
Отправлено 22 January 2016 - 20:23
Ответ должен быть примерно в таком ключе :Ну значит так тому и быть. Поезжу посмотрю. И все же, осталось маленькое неудовлетворение по гор. запуску.иногда проскакивает двоьной запуск. Есть подозрение на форсунки. Подсос теперь исключен. КЕ отстроен. Какие еще идеи есть по этому поводу. ?
вариант 1. Изготовить пресс для проверки форсунок . Найти сбойные . Заменить
вариант 2. Заменить
Заменить
Сообщение отредактировал qwertyz: 22 January 2016 - 20:23
#117
Отправлено 22 January 2016 - 21:44
Седня смотрел форсы на "ТехноМир"из Арабских Эмиратов можно еще бюджетно взять,на наши деньги 325 грн,на ваши где-то коло тышши.
#118
Отправлено 22 January 2016 - 22:46
За штуку? А кто производитель?Седня смотрел форсы на "ТехноМир"из Арабских Эмиратов можно еще бюджетно взять,на наши деньги 325 грн,на ваши где-то коло тышши.
#119
Отправлено 22 January 2016 - 22:49
Бош ноль сорок седьмые,Ебей не вариант,от 30 долл. за штукуЗа штуку? А кто производитель?
#120
Отправлено 22 January 2016 - 22:56
А ссылку можно? Посмотреть хоть. Бош конечно дорого, но не получилось бы,как всегда.Бош ноль сорок седьмые,Ебей не вариант,от 30 долл. за штуку
Ahrefs (1)
