Мерседес W140 S300, турбодизель, Расход топлива
Сообщений в теме: 532
#101 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 June 2016 - 13:49
ТО ЗАБЫВАЛИ учесть одно очень важное обстоятельство - когда машина становится более экономичной - она начинает больше ездить.
Полностью согласен.
Когда покупал топлива на заправке, то хватало в месяц литров 50-60, не больше. Сча беру на треть дешевше, с оплатой после дождичка в четверг, а то и по бартеру.
Фактически, в денежном выражении машина стала потреблять меньше. А вот меньше чем полный бак в месяц не расходуется - никак не получается сэкономить.
И да, дремучий 606 турбодизель, с колхозным механическим ТНВД, отнюдь не пенсионерским стилем вождения потребляет 8,5-9 литров в среднем режиме. Правда это на W126 и 4МКПП.
W123 240D - продан
#102 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 22 August 2016 - 12:36
Столкнулся с еще одной причиной повышенного расхода у ОМ606 - неисправность или залипание редукционного клапана обратки - на ТНВД болт трубки обратки с секций ТНВД. Машина начинает плоховато заводится, воздух "бегает" по трубкам ТНВД и ВГ приобретают очень едкий запах. При диагностике частично пережимается трубка обратки.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#103 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 22 August 2016 - 13:22
Лечится только заменой?
Сообщение отредактировал dims309d: 22 August 2016 - 13:23
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#104 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 23 August 2016 - 09:56
Ну, а как резюме (лично с моей точки зрения и опыта): я заливаю в свой 140 солярки из расчета 10л/100км на круг (город/трасса) и с этой 10 стабильно могу еще что то и сэкономить (на трассе вообще без проблем)... Отсюда вопрос: с каким еще мотором я могу вложится в такой расход, на такой машине???
да с любым бензиновым мотором практически
уже неоднократно писал про смешные расходы мерсомоторов в правильных условиях эксплуатации
210й со 112м 3.2 сейчас в среднем режиме т.е. Москва, Новая Москва, трасса с валиловом до 150 укладывается в 11-12 литров среднего.
поезди в таких же режимах на стосорокете со своим мотором и расход у него будет 100% больше, а учитывая то что оно не едет в принципе, т.е. вкупе с временными затратами, будет огромный минус
и это еще разница такая что я езжу в России где в принципе другой режим езды, нету огромных штрафов за превышения и тп
то есть у вас другой режим движения намного более спокойный чем у нас
так что делайте выводы
экономия на самом деле убыточная, элементарная математика же, просто не все считать умеют как выяснилось
606й унылый и прожорливый динозавр
чиповать если только сильно и то расход не уменьшится, поедет разве что побыстрее немного
А что тебе не нравится? Или ты удивлен? - у тебя уже имидж засранца и барана-нытика сложился... Чего же ты ждешь? - вполне нормальное развлечение. :biggrin:
мне вообще начхать что неадекваты типа тебя обо мне думают
всегда начхать было и будет
можешь даже не утруждаться писать свои бестолковые комментарии и колхозные подколочки
#105 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 23 August 2016 - 11:00
Сходил прочитал ТТХ 210-го с 112-м и 606-м. Лень рисовать таблицу, напишу в строку, первая группа цифр для 112, через тире 606-го.
Расход город/трасса/смешаный: 15,2/7,6/10,3 --- 10,9/6,1/7,9
Момент: 315Нм/3000-4800 --- 330Нм/1600-3600
Мощность: 224 л.с /5600об --- 177л.с/4400об.
Разгон до 100 : 7,9 --- 8,9.
Прожорливый динозавр чойта экономичней, процентов на 30 в среднем....
Уныло тянет с холостых почти...
Ах да, мощности меньше, но в разгоне уступает всего секунду на сотне...
Мистика.
Сообщение отредактировал dims309d: 23 August 2016 - 12:05
#106 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 August 2016 - 14:07
Пока не знаю - вроде не разборный он.
Я заказал новый, как придет буду менять и отпишусь.
По диагностике могу добавить, что если грушей прокачивать, то получается что сразу давление накачивается, потом клапан открывается и начинает стравливать давление в обратку, а потом видимо клапан не закрывается и давление начинает стравливаться и стравливаться.
Стоимость клапан 75у.е. в оригинале.
#107 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 23 August 2016 - 14:52
Мистика.
Калькулятор расчета разгона до 100 км/чаc
Мощность двигателя
(с маховика)
177
hp
Масса автомобиля
1980
kg
Тип привода
Тип трансмиссии
0-100 kph 11.555 секунд
Настройки
hp ps kW
фунтов (lbs) кг
0-60 миль/час 0-100 км/ч
Велик  CUBE    :wub:
#108 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 24 August 2016 - 07:18
В геликоклубе есть вариант решения, небольшой колхозинг родного и тойотоклапана, вроде работает.
Ссылка, жми
#109 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 August 2016 - 08:41
Ссылка, жми
Спасибо, я видел такие конструкции, но как нормировать давление там я не знаю. Поэтому прикинул - машина и так денег не ест - куплю новый и забуду. Вообще проблема в том что БОШ снял эти клапана с производства и они доступны только в оригинале - так мне ответили продаваны. ХЗ где тут логика - кто их тогда для оригинала делает?
К выходным придет, поменяю - отпишусь как и что.
#110 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 August 2016 - 09:03
Мистика.
ну начнем с того что тут не все понимают за счет чего дизель экономичнее бензина
повторю для тех, кто не в курсе: дизель экономичнее бензина ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК
что означает что в режиме полной нагрузки дизель нифига не экономичнее, как многие думают
автору опуса выше рекомендую самому поездить на таком моторе в городе Москве например,
и на себе проверить данные.
как владелец машины с мотором номер 1 могу сказать что на машине номер два реальный расход будет больше
следует также учитывать, что данные в книжке являются РАСЧЕТНЫМИ, и там про это тоже написано
поэтому не нужно мне тыкать копипастами из книжек, это я и без вас знаю где почитать
на тот же 270цди указан расход по городу в 9 литров, реально по москве будет примерно 11 и в гору ;)
это для тех кто только в теории почитывает книжечки
вчера получился расход на 112м 11.9 в средне-агрессивном режиме
это к написанным в книжке 15.4
а про секунду в разгоне поржал)) у 320 кстати 7.7 разгон
что означает что на хорошей загруженной трассе на этой разнице первая машина приедет примерно на час раньше второй
проверено на практике
для тех кто не в курсе, что такое секунда в разгоне, и кому кажется, что это так мало
если проверить охота - есть такая трасса Москва-СПб, там быстро осознание придет что дает эта самая секунда
расход по этой трассе на дизеле будет тоже соответствующим
так что мистики никакой совершенно
пора перестать уже в чудеса верить и в сказки про крутость дизелей
тем более в наших условиях
Мощность двигателя
(с маховика)
177
hp
Масса автомобиля
1980
kg
Тип привода
Тип трансмиссии
Настройки
hp ps kW
фунтов (lbs) кг
масса автомобиля Е300ТД равна 1630 кг
у 140 с таким же мотором разгон как раз и есть секунд 12 где то
#111 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 August 2016 - 10:32
Точно сказанно и самокритика присутствует - не все понимают почему дизель экономичнее :redface:
Дизель экономичнее процентов на 30-40 за счет более низкого удельного расхода топлива, это показатель [г/л.с. час]. Этот показатель зависит от оборотов и процента нагрузки (процента дросселя на бензинке). Как определяющий берется минимальное значение, но при любых условиях дизель экономичнее!
Экономичность дизеля заложенна физически, так как у него большее давление в начале цикла (посмотрите термодинамические циклы ДВС )
#112 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 August 2016 - 10:44
ответ неправильный совершенно
низкий расход топлива то почему? обороты-то на самом деле не причем
НЕ ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ дизель экономичнее, почему - написал в предыдущем посте, перечитайте
итак вопрос знатокам форума, супер-пупер дизелистам которые разбираются лучше всех:
за счет чего дизельный двигатель экономичнее бензинового? за счет чего достигается более низкий расход?
#113 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 24 August 2016 - 13:23
Непробиваемый человек.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А для чего объяснять?
Если уж "расчетные" данные производителя не аргумент, то какой смысл?
#114 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 August 2016 - 14:33
+100% этого упрямца послушай, так получается он один на машине ездит, а мы - пешеходы...
Глупо тратить время на глупцов.
Я как то в целях психологической тренировки для себя пытался ему что то объяснить... в общем для тренировки он подходит - достаточно упрям в своих детских убеждениях.
Кому интересно - почему дизель экономичнее - я писал об этом выше, хотя и не только поэтому
#115 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 24 August 2016 - 14:39
Ты - НЕ понимаешь
Он (Dimastiy) не понимает
Сообщение отредактировал Razborkin2: 24 August 2016 - 14:40
#116 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 24 August 2016 - 14:58
почитал - поржал. :applause: Скоро надо будет в юмор переносить.
"за счет чего дизельный двигатель экономичнее бензинового? за счет чего достигается более низкий расход?"
- Может быть стоит уточнить у Dimastiy значение слова "экономичный" ?
И что означает фраза "более низкий расход" ?
если вдуматься, получается много вариантов :mrgreen:
"на тот же 270цди указан расход по городу в 9 литров, реально по москве будет примерно 11 и в гору icon_wink.gif
это к написанным в книжке 15.4" - это 4 строчки, написанные подряд, одна под другой. :slobber:
следуя логике Dimastiy бензин от дизеля отличается тем, что у бензина расход ниже заявленного в книжке, а у дизеля наоборот. Прямо заговор какой-то.
интересно, что такое "в средне-агрессивном режиме"?
блин, до слез.
распечатаю детям дома покажу :bangheat: :laugh:
Сообщение отредактировал -Zheka-: 24 August 2016 - 15:18
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#117 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 August 2016 - 17:24
для того что тут ни у кого понимания нет что такое дизель и как он работает
и за счет чего может жрать меньше в определенных режимах
прикольно читать как явный неадекват и колхозник в виде тебя считает других глупцами )))
ты там чушь полную написал, ничего общего не имеющую с реальностью
дилетант типа тебя не может знать то в чем он еще не разобрался сам
Ты - НЕ понимаешь
я то как раз прекрасно понимаю в отличие от тебя дилетанта
может надо просто читать повнимательнее и вдумчиво?
то что вы пишете это демагогия уже
блин, до слез.
читать надо нормально и думать
режим езды у всех разный книжка она всего лишь книжка
реальные данные отличаются по факту
к этому и было написано
#118 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 August 2016 - 17:34
Он вас тут еще не замучал? :gigi:
#119 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 August 2016 - 17:42
https://www.drive2.ru/l/280700/
А в сказки я не верю. Тут давече еще один персонаж рассказывал про расход 14 на 100 по городу на W220 5 литровом :lol:.
#120 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 August 2016 - 17:52
ровно как и я не верю в сказочные расходы дизелей
вот тот персонаж который по ссылке либо ездит как стрит-рейсер
либо обе тачки неисправные
а скорее всего и первое и второе вместе взятые
чтобы сделать расход в 18-19 литров на машине со 112м нужно иметь особый талант
