Установка факельной свечи в воздушный коллектор.
Сообщений в теме: 749
#101 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 January 2017 - 16:19
Перед морозом залил в бак 10литров бензина 92го ну и соляры до краев на ПТК.седня -20 завелся,правда опять долго стартером крутил,толи форсунки уже подссывают,то ли компрессия подходит,заводиться собака вдогонку,даже горячий бывает не сразу схватывает,мож чето в насосе,воздуха в трубках нет
А я как то "упустил" момент.  31 декабря в Питер дёрнули - 2 было.  в Питере уже заправились... Ну типа заливать ничего не стал...  обратно 2-го дёрнули домой  -3 на градуснике....
3-4 в квартире провалялись "отходя" от праздников. Книжки читал, не вылезая  из постели...  а сегодня...-24....
Честно говоря даже нос на улицу высовывать нет желания.....  обещают 8-го опят уже -3....
Вот 8-го и пойду , заведу :) :)
П.С,
Плохо ещё и то что нет СПЕЦИАЛИСТОВ  в том же Питере что бы подъехал, а они тебе тут же и форсунки настроили и компрессию померили и и и тнвд "момент зажигания" настроили   и что бы реально всё сделали а не просто охрененные деньги за это взяли.
Как то ушла "старая гвардия" которая в своих гаражах имела аппаратуру по настройке форсунок....   А все эти Дизеля-Моторсы....   по записи и только бабло стригут....
Сообщение отредактировал Николай И: 05 January 2017 - 16:53
#102 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 January 2017 - 20:09
Если вас пугают такие "морозы" и машина не подготовлена, то читайте книжки в тёплой постели или вызывайте такси. Нехрен себя и машину мучить. Просто, нужно пережить непогоду.
Другое дело - жителям Сибири. Там уже стоит позаботиться установкой ЭФУ, подогревом 220 вольт и автономки. Там - это жизненная необходимость. Полгода в пастели не пролежишь.
  • Соратник это нравится
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#103 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 January 2017 - 20:54
На 220 полезная вещица , но если только есть откуда это подпитать , в минус 24 я даж и не мучал авто , повесил на розетку , через минут 40 брыньк и поехал
#104 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 January 2017 - 23:51
 Так чем и занимаемся :)  Спешить некуда. Книжек в Электронной библиотеки много :)
С другой стороны, много лучше когда по полгода реальные морозы и люди к ним готовят автомобили, а не так как у нас...  то +3 то  -3...  а утром проснулся и все ""-30"".... а потом опять через два дня -3....  0...+3....
Не известно какая там на заправках солярка ....  если практически до 2 января постоянно - 3 было ........    А тут раз и -24.....
Авто не любят такие резкие перепады в минусовые стороны....  тем более что при 100% влажности как у нас в Питере.
#105 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 October 2017 - 19:28
 Вот и год пролетел...
За это время поменял распылители форсунок, поставил новый аккумулятор 100 амп., нашёл где в обратке сосало воздух, заменил шланги, поставил  свечи накаливания новые...
снятые старые свечи  накаливались неравномерно по времени и по точкам накала...   две вообще с середины накаливались...
Новые специально проверил - накал одновременный и именно  с кончика свечи...
Завтра улетаю в Таиланд.
Авто отдано знакомому...  так что уже он  посмотрит как оно при минусовых ( после -15)  себя вести будет  в этом году ....
В то  место где на фото воздушного фильтра была ось заслонки,   поставил  заглушку и если что то туда для быстрого пуска можно впрыскивать из баллончики типа :  типа ВД40 ,  Силиконовой смазки или полироля  для пластика ПЛАК -  в интернете пишут что для дизеля это предпочтительнее чем "Быстрый старт" на эфире...
Экспериментировал лично на запуске с ВД40...  двигло запускается  с отключенными свечами накала при +5, правда  пшикнуть надо  в воздушный фильтр  "весомо"...
 Ну как бы пока так....   остальные вспомогательные устройства запуска дизеля зимой пока  рассматриваются чисто теоретически.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Николай И: 04 October 2017 - 19:43
#106 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 05 October 2017 - 23:54
Николай,хорошего отдыха.
#107 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 October 2017 - 00:29
Зима близко!
Ну и рабочая буханочка!
#108 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 07 October 2017 - 13:13
Так в чем дело ставьте електроподогрев типа северс м. "и удлинители в багажнике, как у владельцев Теслы"(хоть что то будет связывать). Вебасто могла не запустится в первую очередь изза "раздолбайсва владельцев" не обслуженный вовремя котел, и летнего диз топлива. У меня на всех авто стоят вебасто а на некоторых аж две. проблем с котлами нет. А правильней привести свой двс в порядок да дорого но на долго.
Кстати и на на все Транзиты с завода ставилась эта хр....нь. да и толку от нее не много" это как владелиц транзита говорю"
Не на все, попадались и без нее и без какого либо другого подогрева, какая-то южная модификация.
 Тут видимо кому как повезёт.
У меня к сожалению  иное  мнение об "вебастах", на Дайхатсу Роки 2,8 ТД  стояла.
Вообщем все те же проблемы что и с запуском того же дизеля зимой...
может и солярка замёрзнуть и не подаваться, может и аккумулятор сдохдуть и "вебаста" не запуститься, может и со свечёй вопросы ,  ещё от реального холода электронный блок глючил, там релюшки не переключались...
"эта вебаста" была с Вольво, так сказать - импоршная.
Она прекрасно заводилась и работала до -20... (потом "вопросы" начинались, начиная от несрабатывания электроники, заканчивая срывом пламени и постоянными перезапусками),     при всём при том что   сама Дайхатсу Роки при  новом ( заряженном и тёплом) аккумуляторе прекрасно заводилась в -27-30.
Помню  ещё времена когда по утру на работу надо было :), поэтому приходилось заводить.
Вот так я как то и не ощутил "нужность" этих "вебаст". Скорее понял что лучше сильный аккумулятор.
Поэтому когда мороз за -25 всегда приносил  тёплую вторую "сотку"  из дома и в параллель заводил два наших трактора - Гелик и Рокки.
Этакая спортивная развлекуха -   с утра вытащить аккум сотку подключить , завестись, а вечером  затащить сотку в квартиру и поставить на зарядку, что бы с утра если хороший минус опять вытаскивать :) :)
Рокки три года как продал с " вебастой". Была мысль снять, но по выше указанным причинам от неё отказался.
П.С.
Вспоминая что пару раз приходилось вызывать " Помощь" для заводки "замёрших"  авто и приезжал мужик с Пусковым Устройством ( такой типа чюмодана :) )  и....  авто заводилось при  усмерть посаженном аккумуляторе.
 вот теперь как бы то же смотрю в сторону - Пусковое устройтво CARKU E-Power ( или похожих с встроенными аккумами и огромными пусковыми токами при малюсеньких размерах)   ... у них разная линейка, от карманных до чюмодана :)
Тележку на двух колесиках с ручкой и АКБ на нее с окрокодиленными проводами. Да и зарядку можно прямо на нее закрепить.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 07 October 2017 - 13:20
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#109 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 October 2017 - 18:18
А может, чем изобретать велосипед и танцевать с бубнами проще привести в порядок авто?
Поставить хороший аккумулятор, сделать профилактику стартеру, привести в порядок топливную и мотор - это не так дорого, как кажется. Но мы же героические люди, мы будем брызгать эфир в коллектор, греть лампами поддон - рискуя сжечь авто, будем таскать каждое утро аккумуляторы и т.д и т.п
Чтобы автомобиль не огорчал владельца внезапными поломками его, как ни банально это звучит, надо правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать. А теперь вспомните, когда вы меняли тот же антифриз и тормозную жидкость по регламенту, а не потому, что порвался патрубок или другая беда приключилась. Максимум на что фантазии хватает - это масло и при случае фильтра. Отсюда все и начинается, вы на машину ложить хотели и она отвечает вам тем же.
Всем добра и удачи на дорогах.
  • JH это нравится
#110 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 October 2017 - 18:44
Стоп стоп стоп , у мну подогрев в блоке как опция , авто из скандинавии
#111 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 October 2017 - 00:52
Спасибо. Уже в Таиланде. Про то как ведёт авто отчёт знакомый шлёт каждый день :) :) :)
#112 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 October 2017 - 01:05
да всё верно... никто же не спорит что новое авто лучше....:)
Просто я уже писал ранее... сейчас двигатель ОМ603 который поставили в авто он 1988 года выпуска....
Это ему 30!!!!!!!! лет...... сколько он до этого прошёл и как его эксплуатировали.....
Так что ездим на том что есть... капиталить не вижу смысла... уже писалчто всё "по мелочи" перебрал и заменил.... даже стартёр перебирал.
Но что хотеть от 30 летнегодвигла на котором реально ездили.... ну право....
Я юе компрессию даже померил - 22 очка.
Может потом заменю двигло на более "живой" если всё же зимой буду в России жить... а летом это двигло и так прекрасно заводится
Единствено что ещё несделал такэто не отрегулировал угол впрыска.... но что то в Питере таких мастеров нет.... вернее я не знаю таких которые бы это могли качественно сделать.
#113 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 08 October 2017 - 13:29
хочу такую тележку приобрести, ссылкой не кинете?
#114 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 February 2018 - 08:29
Привет народ!  Я уже  с 1 февраля в России.
Сегодня у нас в Кузнечном -23.  Авто завелось.  вышеперечисленные : """поменял распылители форсунок, поставил новый аккумулятор 100 амп., нашёл где в обратке сосало воздух, заменил шланги, поставил  свечи накаливания новые..."""   дали результат.
Так что движок 1988 года вполне ещё живенький с его компрессией в 22 очка.
Ещё бы найти где момент впрыска настроить.
#115 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 22 February 2018 - 14:26
У меня не завелась с утра "-23" как стартер отпустишь глохнет. Есть соблазн поменять свечи и попробовать в -27 - обещают на днях.
#116 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 February 2018 - 17:51
Свечи однозначно немаловажный момент.
  Была мысль попытаться керамические как то приспособить типа через переходники из родных свеч, но понял что никак внутреннюю резьбу не нарезать, ибо родная свечка с наружной М12 , а подходящая керамическая М10....  "мяса" нет уже что бы внутрянку М10 нарезать.
А так бы в кайф, у них температура разогрева 1200 градусов Это огромный плюс при заводке в холодное время.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 February 2018 - 18:05
#117 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 February 2018 - 19:39
Привет ! У меня друг ездил вот по этому номеру 8 (951) 665-65-51 и много кто ездил
Позвони возможно помогут ,потом расскажешь как оно
#118 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 February 2018 - 20:37
Спасибо.  Я уже давно  не в Питере.  переехал в Кузнечное на природу. В Питер мотаюсь если только по необходимости...   где то раз в два месяца на пару деньков.
Так что звонить уже буду когда потеплеет.  ближе к лету.
#119 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 February 2018 - 20:41
раз пошла такая пьянка,тогда вставлю свои пять копеек.встречал на разных авто в том числе и мерседес свечи накала с разной длиной и толщиной факельной части.чисто из интереса,если поставить на авто свечу с факелом чуть длиннее и толще,это как то повлияет на заводку?
#120 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 22 February 2018 - 21:12
 ну видимо чем длиннее и толще тем факел всё же больше. это как фитиль в керосиновой лампе.
а раз факел больше то и температура всасываемого воздуха больше.  отсюда как бы заводка в минус лучше.
Сообщение отредактировал Николай И: 22 February 2018 - 21:37
