Генератор
Сообщений в теме: 389
#101 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 12 March 2008 - 15:46
Приветствую!!! тема затронутая Вами очень актуальна и для меня!!! Вопрос у меня гена живёт своей жизнью на холостом ходу не работает(дворник даже еле крутит)но стоет дать газку то и печка быстрей крутит и свет ярче горит. Кроме того внезапно перестали гореть все контрольные лампы, и лампа зарядки на все эти проблемы с геной не реагирует Люди добрые подскажите! тем таких как с моей проблемой не нашёл Заранее блогодарен :D
Читай эту тему с самого начала(мы тут разобрали на моем примере помоеву ВСЕ :)). Если ничего не поможет, то смотри клемы на самом генераторе. У меня они ваобще ВСЕ и очень СИЛЬНО окислились. Впринципе думаю справишься. А так, твои симптомы похожи на мои ;)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#102 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2008 - 22:40
Вот глянь :
http://www.oldmerin....нтрольные лампы
#103 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 13 March 2008 - 01:28
Померяй напряжение на хх, начиная от разъема генератора до акб, найди место падения напряжения, при условии что генератор работает.
#104 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 14 March 2008 - 13:13
Спасибо добрый человек! на выхзодных попробую :grin:
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#105 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 March 2008 - 02:02
Потерю на плюсовом проводе меряем так: между +акб и клеммой +акб, далее любой(каждый элемент цепи, будь то наконечник провода и сам провод) до разъема генератора. Напряжения на этом отрезке цепи быть не должно, если есть более 0,3в то включаем нагрузку и меряем снова, впрочем 0,3 уже замена провода со всеми состовляющими. Общую потерю: +акб ----+генератора, то же с минусом. Нормальное напряжение на клеммах акб 14,2 должно быть всегда.
#106 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 17 March 2008 - 09:29
Друзья мои, я победил Гену :moderator: . Разобрал его полностью, и нашёл два зехера первый - развалилась уплотнительная втулка (пластиковая) подшипника заднего но это не смертельно А второй зехерок был на проводе возбуждения (внутри диодного моста отвалился провод) припаял его и все контрольные лампы загорелись ну и до кучи сменил регулятор напряжения! Теперь имузон-кабзон можно слушать можно без опаски!!!!!
Спасибо всем за отзывы и советы :applause:
#107 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 March 2008 - 07:09
Вобсчем, друзья, перечитал я вашу тему вдоль и поперек, но победить не смог :bangheat: ... итак, симптомы!:
Напряжение на клеммах аккума на ХХ-13,5-13,8. При включении фар просаживается не сильно-13,4-13,3
При включении обогрева заднего стекла - меньше 13 :neutral:
так было всегда-я его не включаю
на ходу цифра напряжения на клеммах не меняется-13,5-13,5V
Снимал штекер с гены-между его большими контактами и корпусом-14,6V, если обратно поставить штекер и померять на колодке у аккума-13,5-13,7
с малым проводом заморочки че-то не понял :oops:
причем при постоянных цифрах напруги на клеммах - 13,5-13,8 машина почсле поездки то заводится, то нет :insane:
З.ы.: аккумулятор новый пару раз уже так посадил-ща пока на старом ездил-но и его уже пора заряжать... :dont:
ремень натянут нормально, щетки нормальные, но таблетку все равно ща поменяю на всякий случай..
Сообщение отредактировал wild: 24 March 2008 - 07:11
#108 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 11:36
Это хорошо, генератор - в порядке. (за исключением случая, когда таблетка "не держит мощность" - у самого такое было, замена таблетки поможет).
Напряжение с генератора "не доходит" до аккумулятора.
На тонком проводе должно быть напряжение 12-13 вольт. Если есть - можно не заморачиваться.
Теперь небольшой ликбез :D по поводу потерь на проводах и массах.
По массе :
Генератор крепится к кронштейну болтами. Кронштейн болтами крепится к двигателю.
Далее масса по двигателю идет к коробке передач (тоже закрепленной болтами). И от коробки передач на кузов
идет основной массовый провод.
В идеале - плотное прилегание агрегатов, плюс масса идет через болты, крепящие агрегаты.
На практике - металл окисляется (ржавеет) даже в местах плотного прилегания агрегатов, болты тоже, даже внутри резьбы. Появляются ненужные паразитные сопротивления.
Теперь допустим, что на пути масса (корпус) генератора - заземление на кузов (у коробки передач) образовалось сопротивление 0,05 Ома.
Заводим авто. Бензонасос, мелкие потребители сразу "высасывают" :D около 10 ампер. Потеря по массе - 0,5 вольта.
Включаем фары, музыку, печку - потребляемый ток легко поднимается до 20 ампер. Потеря по массе - 1 вольт.
Т.е. генератор честно выдает положенные 14 вольт, но на аккумулятор приходит только 13 - и чем больше потребителей включается, тем больше потери, и меньше напряжение на аккуме.
И можно бесконечно менять щетки, таблетки (да хоть генератор) - результата не будет.
Чтобы победить беду надо заменить все болты на новые, вычистить все поверхности прилегания агрегатов до блеска.... или кинуть дополнительный массовый провод с попки генератора на минус аккумулятора толстым гибким проводом.
Тоже самое касается плюсового провода генератора. Необходимо проверить запайку провода на разъемы у генератора и у колодки рядом с аккумом, поджать клеммы на разъеме у генератора, вычистить клеммы на самом генераторе. Иначе аналогично возникает паразитное сопротивление и по плюсовой цепи : генератор - плюс аккума. И те же самые вольты теряются и в этой цепи. В итоге потери по массе и по плюсу суммируются - и происходит вечный бой с зарядкой аккума. :D
#109 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 11:49
а вот у меня с гены приходит 11.5. причем на всех проводах. Что заменил: все три провода, таблетку, генератор(б/у и на 55 ампер, а стоял на 74). Теперь грешу на старый ремень и натяжитель, т.к. больше нечему. пробывал натянуть ремесь сам, не получилось :( поеду наверно искать мастеров
#110 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 11:59
#111 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 12:23
Ок. попробую.
#112 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 12:48
Хм интересный факт сейчас обнаружил. Стал замерять напряжение на гене, а там 0,95 на каждой клеме!!!!! подключаю штекер с проводами, меряю на колодке 11,5 на всех трех. такое может быть? гена мертвый?
#113 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 12:53
гена мертвый?
Видимо, не возбудился. :D На ХХ мерил ?
#114 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 12:59
да. на холостом. всмысли не возбудился? и че сделать надо? только без пошлостей. в выхлопную трубу дуть не буду :mrgreen:
#115 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 13:04
Мы, однако, на второй круг пошли. :D
Читай эту тему с самого начала(мы тут разобрали на моем примере помоеву ВСЕ ).
Попробуй сделать рекомендуемое. :D
#116 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 13:05
дык этож я и писал :))
#117 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 13:07
Ага, и теперь по новой все спрашиваешь. :D
#118 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 March 2008 - 15:11
Короче купил я новую таблетку. Поставил-зачистил все контакты на гене, кинул доп. массу с кузова на кронштейн генератора.
И, о счастье! На ХХ-14,6-14,7V на клеммах АКБ! Решил прокатиться-всу дорогу было все Ок-напруга просаживалась максимум до 13,9 при фарах, тормозе и печке
приехал во двор-стал подъезжать-падает-13,6, потом 13,1, потом 12,89 :confused:
Ну что еще !!! Вроде причем особо она не успела поработать без зарядки! пробую завести-а мне из-под капота ТТРРРРРРРРРРР!!!!!!
такой звук всегда при посаженном АКБ
Принес аккум домой шоб зарядить-воткнул, а на приборе стрелка сразу упала-т.е. заряжен!!! И в банках сразу шипение!
Что вообще происходит с машиной :weep:
#119 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2008 - 15:20
Тыж менял гену? Нет? Вроде мерять нужно на нагруженном генераторе, т.е. разъем снял с него снял колпачек и обратно воткнул. В итоге гена нагружен и есть доступ к клеммам :dont:
Мож я не прав, то поправьте... :redface:
#120 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 15:22
Выводы аккума в порядке ? Зачисти их, зачисти клеммы, одеваемые на аккум, смажь моторным маслом, одень и как следует затяни.
Ну ведь рядом где-то ходишь... :D Таблетку можно попробовать старую поставить - вдруг новая умерла. Такое редко, но бывает.
