Как будет жара в салоне если двигатель не греется. Картонку поставь перед радиатором и посмотри что будет
#101
Отправлено 21 November 2018 - 09:46
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#102
Отправлено 21 November 2018 - 10:34
Вся фишка в том, что даже на таком прогреве старый радиатор жарил просто отлично. Все линии печки проверены и работают исправно. По поводу картонки ... все таки немного "очково", а вдруг в пробку встанешь, придется бегать снимать, а бывает на М7 вкрячишься, что там и обочины нет, в одну полосу и тупо едут 5 км/ч не останавливаясь. )))
MB 124.023 230 E WIN WDB1240231A871565
#103
Отправлено 21 November 2018 - 13:33
Я вчера попробовал разобрать старый доерестайловый радиатор, это из тех что сейчас не выпускают, лежит уже года 3 дома, попробовал разобрать, впринципе кусачками чуть-чуть заточенными специальным образом довольно таки легко открыть, а вот как отом собирать правильно, непонятно, в тисках зажимаешь чтобы прожать, не очень получается, если просто молотком протукивать, тоже не очень получается, хотя надо проверять компрессором и в ванной , кто как прожимал обратно, чем пользовались ?
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#104
Отправлено 23 November 2018 - 19:56
Аккуратно стянул мягкой проволкой,что бы создалось прижатие с напрягом-без фанатизма.Потом вальцуешь пока герметик не схватился.Не стучал,т.к может бачок пластмассовый треснуть ,или радиатор,трубки похоже впрессованы и промазаны силиконом чтоб не карродировало.Ничего там сложного нет.Прожимал пассатижами большими,с загибом.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#105
Отправлено 26 November 2018 - 22:13
Еще один вопрос и замечание.
1. Все таки хочется более быстрого тепла в салоне, т.к. хоть и африка в салоне, но не так быстро как с родным радиатором. Хочу поставить доп. помпу как советовал Шеремет. Почитал всякие там обзоры, вроде пишут, что есть практически вечный вариант, безколлекторная помпа BOSCH 0 392 023 004 . Кто то ставил ее ? Может есть опыт эксплуатации ? Или есть вариант лучше, т.к. уже понял - лучше переплатить тысячу, но избавить себя от дикого геморроя!
2. И после всех процедур по замене радиатора, профилактики клапанов печки (почищено, отполировано, промазано герметиком, сменены прокладки), замены основной помпы, перестали вылезать бульки из расширителя, т.е. приоткрыл аккуратно, стравил давление, и все окей - ничего не бурлит. Как то так, в общем кто утверждал, что не должно ничего вылетать - ПРАВЫ!!!
#106
Отправлено 29 November 2018 - 00:20
Кстати подскажите 2 впороса: 1. Момент затяжки болтов на помпе, которые под ключ на 10 ? 2. Короткие винты (4шт. под внутренний шестигранник), которые крепят шкив к помпе, какой длины в оригинале стоят и размер, вроде бы М6, но подскажите их длину, т.к. у меня стоят из сыромятины и кажется еще одной сборки - разборки они не переживут. Видел у нас в магазе каленые под внутренний шестигранник, но минимальный размер 10мм, вот и хочу спросить они там 10мм или меньше, или наоборот можно и побольше поставить ?
1) момент затяжки 1кг или 10Нм
2) 10 мм должно подойти, я брал с тазиков с топливной рампы, M6, укорачивал и норм.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
