И снова про РУДы!
Сообщений в теме: 190
#101 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 10:33
Нет.Он у тебя двигается,а вот прохождение бензина по дозатору,под вопросом.
Мы видим картину такую.Бензин поступает в дозатор,однозначно.Потому,что над плунжером создаётся давление и это мы видим по возрастанию давления при перегибе шланга.А вот куда дальше это всё девается,надо коллективный разум включать.
#102 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 April 2019 - 10:55
Я тебя слышу! Но люди просят и это измерить.
1- давление "в тупик",подсоединил к шлангу подачи на дозатор.К сожалению туда смог прикрутить только манометр на 6 бар-зашкаливает мгновенно.Но думаю не в этом дело.
2-начал проверять налив,отвернул только одну трубку,которая на форсунку,поставил перемычку-капает!На лопату-не реагирует вообще! После отключения питания-продолжает капать(пока есть какое то давление думаю).
Если слышишь (Заааааяяяцццц... ты меня слыыышиииишшьььь....??????))))))) то измерь слив на обратке, пожалуйста, именно в состоянии "спящего режима" и с перемычкой. В бутылку, за 30 сек. Надо сразу отпределиться с насосом - если он дурит, то все остальные телодвижения вторичны
При перемычке с форсунки при ненажатой лопате капать НЕ должно (надо смотреть трубку с прикрученной форсункой вынутой из мотора, а не пустую трубку. У форсунки есть свой порог давления открытия)
Если на лопату не реагирует, то или в дозаторе нет давления топлива, или повреждена сама конструкция лопаты (воздушного датчика) - то есть она не давит на плунжер. Ты ведь говорил что там какая то бяка с регулировочным винтом. А если воздушный датчик барахлит и не нажимает на плунжер, то понятно что не будет подачи топлива при нажатии на газ. В общем - сначала загнать в "спящий режим" и померить слив и если там порядок, то разобраться с воздушным датчиком (лопатой и плунжером)
Ну или перестать издеваться над техникой и показать машину специалисту, а то все в хлам будет раскручено и поразломано во время опытов
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 April 2019 - 11:04
Москва контакты в личке
#103 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 10:59
Весьма похоже на правду, учитывая погрешность прибора
Надо дозатор отладить после выпадения плунжера, т.е. на условно прогретом моторе при вынутой из лоюбого цилиндра форсунке установить настроечным винтом на краю,после которого пр обогащении уже появляется течь из форсунки. Запомнить это место и довернуть в обеднение еще 1\4 оборота, отсюда уже можно вернуть форсунку на место и регулировать более точно при заведенном моторе
Сделал как ты говорил,только пока на холодном моторе-убрал винтом СО капанье,плунжер "заслушался",форсунка открывается "сразу" при нажатии на лопату.
Попробую завести.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#104 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 11:48
Завёл!
Давление росло от 0.? до 3 довольно таки быстро,но на улице тепло.
Выше 3 давление не поднимается,прогрел полностью.
Обороты вроде завышенные. Глушил-заводил,вроде нормально.
Теперь учите как смесь настроить получше!
Жду когда остынет-ещё раз попробую.
НО не ездил пока,сцыкую!Вдруг опять заснёт!
Сообщение отредактировал android66: 26 April 2019 - 11:54
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#105 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 14:32
Ни хрена не понимаю Убрал СО,типа обеднил.Форсунки перестали капать,это понятно.Но появился зазор и лопата ещё меньше стала давить на плунжер,и вдруг всё заработало?Что то от нас скрывают:-(
#106 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2019 - 14:53
Сначала "горячее" управляющее настрой правильное.
Нет смысла на неправильном давлении настраивать CO.
Настраивается оно на прогретом моторе с правильным управляющим давлентем по быстрому нажатию педали тормоза.
Если от этого обороты растут, значит смесь богатая, надо шестигранник повернуть против часовой стрелки.
Если обороты падают, значит смесь бедная, шестигранник по часовой.
В итоге от топтания тормоза обороты не должны меняться или на 50 об/мин расти.
Важно найти границу между бедной и богатой смесью.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 April 2019 - 14:54
Велик colnago  :wub:
#107 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 15:14
Т.е. мне на прогретом моторе пятак забивать до 3.6? А вдруг холодное убежит и опять не будет заводиться?
Я тут бегаю радуюсь,что заводится и не глохнет,а строну чего нибудь-и кирдык опять!
Я же ещё и холостой ход крутил.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#108 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2019 - 16:26
Сначала настраиваешь "горячее" давление.
Разбираешь РУД, выкручиваешь и вынимаешь пластину.
Собираешь РУД волбще без пластины
Замеряешь давление, должно быть 3.6 бар, если нет, то настраиваешь положением пятака со штуцерами.
Выбиваешь шток пластины наружу заподлицо с корпусом.
Теперь прикручиваешь пластину и подбиваешь шток по графику до нужного "холодного" давления.
Подключаешь напряжение к пластине, давление должно вырасти до 3.6 бар.
Если РУД не выходит на "горячее" давление, то выбиваешь шток пластины наружу и ставишь "холодное" давление чуть выше чем по графику.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 26 April 2019 - 16:28
Велик colnago  :wub:
#109 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 April 2019 - 16:28
Если РУД не выходит на "горячее" давление, то выбиваешь шток пластины наружу и ставишь "холоднон" давление чуть выше чем по графику.
Ес,ес,:-)
#110 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 April 2019 - 17:39
Завёл!
+ Как только "заснет", тут же прикрути к обратке дозатора какую нибудь подходящую трубку и замерь нолив за 30 секунд (не менее 0.5л). Если нолив мальненький, значит задурил насос. Если нолив Ок, значит насос жив и глюк в другом месте
#111 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 April 2019 - 20:57
Все РУДы элементарно чинятся, кроме вакуумных.
Даже подогрев при желании можно перемотаь
Начинаю это понимать!
Во время всех этих телодвижений была обнаружена неисправность винта СО.6-гранник который на пружинке в винт (в сам винт) утапливается,но не поворачивает его-проворачивается.
Может кто знает как разобрать этот узел для ремонта!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#112 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 April 2019 - 08:36
Обычно грани на конце шестигранника на столбике слизаны.
Я покупал новый столбик A1020700074.
Он прикручен на винтики с отрывными шляпками (есть в комплекте).
Откручиваются они аккуратно зубильцем и молотком.
Велик colnago  :wub:
#113 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 27 April 2019 - 10:21
У меня 6-гранник хороший,именно с винтом что то.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#114 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 April 2019 - 10:47
Внимательно читай,тебе про столбик и написали:-)
Про холодное давления,твоим манометром с шагом 0.5 температуру на Луне мерить.
Шаг должен быть 0.1,максимум 0.2 кг/см2.
0 на холодную не правильно.0.8-1.2
#115 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 27 April 2019 - 11:37
Внимательно читай,тебе про столбик и написали :)
Всё понял!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#116 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 30 April 2019 - 08:59
Ещё такой вопрос.
РУД от 110 с\без мембраны можно выставить по давлению на М102 или не получится?
З.Ы.В запасе есть "пара" би-пластин с резисторами.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#117 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 April 2019 - 12:13
Можно всё:-)
Только если с мембраной(вакуумный) ставить вместо без вакуумного,то у него противодавление настроенно на 2.9-3.2 bar.До 3.4-3.8 дотягивает вакуумом.Значит,или подводить вакуум,или регулировать горячее противодавление.
Ваще,вакуумная регулировка на РУДе,это то же самое практически как насос ускоритель на карбюраторах.Газ в пол,разряжение в впускном падает,разряжение падает и в трубке.Диафрагма разгружается,противодавление кратковременно падает,смесь обогащается.
Если вместо вакуумного поставить без вакуумный,то перестраивать не надо.Будет ехать как обычно.Изменений практически не заметишь.
#118 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 30 April 2019 - 13:43
Можно всё :)
Спасибо!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#119 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 May 2019 - 12:16
Сила тока у насоса 7.5 А это уже много?!
Опять забыл!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#120 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 07 July 2019 - 19:11
Всем здрастье!А я прогрессирую!
Волею судеб занимаюсь сейчас настройкой РУДа! М102.
Накопилось много вопросов:
1- пятаком выставил 3.6 без пластины.Как я теперь понимаю-сюда уже больше ни ногой?
2-штоком ( с пластиной) выставил 0.6 (на улице холодно).После 8-10 мин.-2.6,больше не поднимается.Выйдет ли на 3.6 если я подниму на 0.8-1?
3-что правильней\лучше\проще-поиграться с пластинами (у меня их шт 3-4) или выбивать шток назад?Или может даже с пружинами-они ведь тоже разные по силе\усталости?И какое максимальное давление на холодную допустимо (если вообще допустимо)?
4-Ну и до кучи,если идеала не получится-что лучше,не правильное нижнее или горячее?!
Сообщение отредактировал android66: 07 July 2019 - 19:31
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
