Отчет о присадке в редуктор
Сообщений в теме: 139
#101 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 16 May 2011 - 19:22
Только растереть надо до размера частиц когда эта пыль перестаётработать как абразив. :redface:
А я уже во второй 124 230е заливаю в редуктор кастрол 75w140 + ХАДО для редукторов....Однозначно как будто в мед все погрузилось и в вату замоталось И люфт какой-то жирнее стал....вязче что ли....
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#102 ОФФЛАЙН   909
909
  • Cообщений: 1
    спринтер
Отправлено 25 April 2012 - 11:52
А я с Корнелием согласен - присадки енто фигня, не фига не востановят, но применять некоторые, зная их свойства вполне можно. У меня редуктор немного шумел (а может и много но не критичный сумашедший вой от потёртой пары). Залил в него Кастрол SAF XJ и плюс 10% к объёму банальный загуститель масла Хай гир (который они рекомендут как некий улучшитель изношенного двигателя :mrgreen:, а на самом деле просто временно (пока не выгорит из масла) повышающий компрессию и давление за счёт увеличения вязкости масла) - уже 35 000 пробега - шума нет - мышка блин :smoke: .
Дальше поглядим. А в АКПП, особенно зная хотя бы приблизительно её устройство, лить присадки - бред.
Кстати сальник хвостовика мокреть перестал.
Выражаю огромную благодарность Temruychanin - это самый лучший совет!
У меня в прошлом году начал несильно гудеть редуктор, но пришла зима и шум пропал (видимо масло стало гуще) и я на это дело "забил"
Сейчас потеплело и опять началось
Порывшись в инете набрёл на этот совет, проверил хвостовик (оказался в норме без люфтов), затем сменил масло на кастрол 75-140, добавил 10% (180 мл) загустителя, но не Хай гир (его на рынке не было, да я особо и не искал - все они одинаковы), а Абро (стоп-дым для моторов), ещё на всякий случай запихал в мост 100г молибденовой смазки для ШРУСов, поехал.
Шум пропал сразу, моментально, хотя и был не сильным, т.е. для начинающих выть мостов этот рецепт отлично помогает, ещё раз спасибо. :beer:
#103 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 24 May 2012 - 21:47
Suprotec помогает проверено на движке
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#104 ОФФЛАЙН   king28qween
king28qween
  • Cообщений: 8
    W201,2.5D,1991
Отправлено 22 October 2012 - 13:00
Доброго времени суток форумчане!!!А кто слышал про присадку НИОД-5 Если есть опыт использования поделитесь.Дружок у меня раньше работал в организации которая эту фигню продавала.Так он мне красиво её свойства описывал .Вплоть до работы двигателя и редуктора без масла вообще.Я то конечно понимаю что это невозможно ,но тем не менее хотелось бы что нибудь еще узнать.
#105 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2012 - 16:33
Ты, типа, случайно мимо проходил, а тут такую тему нашел ? :gigi:
Да что там - ваще машина без двигателя и редуктора ездит... :mrgreen:
Ниод — главный аборт группы препаратов на основе серпентина. Самый опасный, грубый и недоделанный из всей группы. Настолько опасен, что не имеет даже упаковки и не распространяется через розничную сеть. Если внимательно прочесть инструкцию по применению, то становится понятна причина такой засекреченности. По сути Вам предлагается внести в масло 30—50 г измельченного песка! Мы сами видели несколько «запоротых» блоков, после использования этого песочка, с износом цилиндров, перескочившим через ремонтный размер.
Прежде чем Вы решите применить данный препарат ознакомтесь очень внимательно с инструкцией, текст которой мы прилагаем ниже, и подумайте сами, стоит ли так рисковать, не пугает ли Вас перспектива внесения в свой двигатель такого дерьма, с явно выраженными абразивными свойствами.
http://autobalagan.ru/?p=52
Действие ремонтно-восстановительных составов (РВС), содержащих минеральные присадки, базируется на уникальных свойствах порошка серпантивита (змеевика), открытых в СССР при бурении сверхглубоких скважин на Кольском полуострове. Тогда неожиданно обнаружилось, что при прохождении слоев горных пород, насыщенных минералом серпантивитом, ресурс режущих кромок бурового инструмента резко увеличивается.
Дальнейшие исследования показали, что серпантивит в зоне контакта бура с горной породой разлагается с выделением большого количества тепловой энергии, под воздействием которой происходит разогрев металла, внедрение в его структуру микрочастиц минерала и образование композитной металлокерамической структуры (металл—минерал), обладающей очень высокой твердостью и износостойкостью.
Позже предпринимались многочисленные попытки применить порошки серпантивита для обработки двигателя. Обработка поверхностей трения в моторе действительно наблюдается — происходит микрошлифовка поверхностей цилиндров, растет компрессия, падает скорость износа. Однако применение РВС в двигателях неожиданно столкнулось с серьезной проблемой: агрегат, обработанный минералами, теряет температурную стабильность. Температура охлаждающей жидкости в контуре охлаждения перестает реагировать на режим — обороты коленчатого вала и нагрузку.
Объяснение этому простое. На пути основного теплоотвода от поршня через поршневые кольца встало дополнительное мощное тепловое сопротивление — металлокерамический слой. Сначала это старались выдать за дополнительное достоинство РВС, но вскоре стали наблюдаться многочисленные случаи выхода двигателей из строя по причине перегрева деталей ЦПГ. Чаще всего такой эффект отмечается в предельных режимах работы мотора, но кто может дать гарантию, что двигатель не заклинит, когда вы захотите резко стартовать после долгого стояния в уличной пробке жарким летним днем?
Помимо прочего выявилось, что в процессе приработки двигателя с РВС из-за резко возросших температур цилиндра значительно увеличивается расход масла и достаточно часто отпускаются термофиксированные поршневые кольца. Разработчики РВС не учли также, что в моторе работают пары трения с различными механическими свойствами. И если в цилиндре поверхности поршневых колец и гильзы цилиндра (блока) имеют примерно одинаковую твердость, то при работе пар «тронк поршня—гильза цилиндра» и «шейка коленчатого вала—вкладыш подшипника» поверхностная твердость различается, как минимум, на порядок (!). В этих парах происходит не микрошлифовка поверхности с образованием защитного слоя, а простой абразивный износ, при котором твердые частицы минералов внедряются в мягкие поверхности, нарушая их структуру и ухудшая условия формирования смазочных слоев.
Нередко в магазинах появляются присадки, состав и описание действия которых либо держатся в секрете, либо страдают несуразицами, выдающими отсутствие профессионализма «авторов» (например, вещество, которое непонятно как, но «где надо — ускоряет, а где надо — замедляет процесс сгорания, восстанавливает начальный размер детали путем разрыхления кристаллической решетки, легирующее структуру металла в зоне трения»).
Даже неискушенному автолюбителю должно быть ясно, что применение таких препаратов опасно для здоровья автомобиля и кошелька его владельца.
Александр Шабанов,
к.т.н., доцент кафедры ДВС СПбГТУ,
руководитель направления «Трибология и надежность ДВС»
http://www.car72.ru/...t...240&t=44508
#106 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 October 2012 - 14:00
Вы покажите разобраную ГП послле пробега тысяч 5 с присадкой. и все станет на свои места. безопасей просто добавить опилок . лучше дубовых)).
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#107 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 October 2012 - 14:23
Моя прошла 25000 с присадкой. Хуже не стала, но гудеть стала меньше. Цель эксперимента прикатать её по максимуму. Но и была она совсем хреновая.
#108 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 06 November 2012 - 19:33
У другана с курчатовского завода папа в свое время принес литровую банку молибдена в порошке. Сыпали в вольву которая прошла лимон триста- у нее гудела коробка -стало лучше.В жигуль сыпанули , там первая повизгивала стало значитель но лучше.
#109 ОФФЛАЙН   govt mule
govt mule
  • Cообщений: 48
    W140
Отправлено 06 November 2012 - 20:58
a в водку не пробовали добавлять :mrgreen:
тел:8-926-168-41-21. . 8-926-529-45-81
#110 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 19 March 2013 - 09:46
с заменой масла в редукторе залил "Ресурс" - эффекта 0 - как гудел, так и гудит
хороший редуктор найти не могу(((( - буду продолжать эксперементы
очередная Liqui Moly Getriebeoil-Additiv - не помогла((((
Сообщение отредактировал wolf wagner: 27 March 2013 - 10:06
W124 M103
#111 ОФФЛАЙН   Хитрая морда
Хитрая морда
  • Cообщений: 30
    W211
Отправлено 01 May 2013 - 10:20
пробуйте полностью заменить масло. допустим Вы лили Mannol, смените на другое, например, Castrol - это не конкретное решение, а рекомендация сменить одного производителя на другого. И что бы масло подходило по допускам. И потом залейте Хадо для КПП и редукторов.
twitter для людей
#112 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 14 May 2015 - 13:00
Так есть реальные отзывы по поводу SMT2 например?
Если почитать тут
http://forum.ixbt.co...d=print:70:6237
то получаеться что присадка должна просто разъесть двигатель изнутри, а этого не происходит.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#113 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 October 2015 - 21:08
Присадки в редуктор не помогли( Так что ищу Редуктор 3.64, 3.67 Желательно в Караганде.
Карагандинцы ААУУ
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#114 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 27 October 2015 - 06:56
Карагандинцы ААУУ
Ну шо в KZ не осталось путевых редукторов??? :confused: :confused: :confused:
#115 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 October 2015 - 13:07
Или может предложите какуюнить присадку для редуктора которая реально работает
#116 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 October 2015 - 15:53
Не кто не юзал чели присадки в трансмиссию?
#117 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 October 2015 - 18:41
Опилок насыпь :D
#118 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 October 2015 - 20:18
Подшипников новых залей.
Велик colnago  :wub:
#119 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 October 2015 - 22:09
А оригинальная присадка МБ для чего?Или это для редукторов с АСД?Спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml)
Сообщение отредактировал janikvovan: 30 October 2015 - 22:10
#120 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 October 2015 - 08:18
Опилок насыпь :D
Дубовых??? катаю ща масло Эниус 75/90 + ERка шум не ушол
