система питания HFM 111 мотор
Сообщений в теме: 172
#101 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 06 February 2006 - 15:55
Миша привет
я Rs закоротил нагрев пошел
Привет, да, пластину ты не отремонтишь, и от тазика не присобачишь - другие они :)
электронику хз как ремонтить, в принципе я свое любопытство по теме удовлетворил, теперь если прифика найду кому интересно будет поковыряться, то отдам на растерзание :)
через месяцок мне ишо расходник от 104-ого привезут убитый, а он другой, попробую ишо на нем потренероваться....
у него кстати проблема с ДЗ выставили СО пару дней поездил оно уходит
то бедное то наоборот
что такое ПХХ?
ПХХ это принудительный холостой ход, это отключение подачи топлива когда ты катишся на передаче с отпузенной педалькой газа.
проверить так - поднять обороты выше 2500 и рукой нажать кнопку. двигатель начнет пилить оборотами. Если так то ПХХ фунциклирует. Если нет то начинай с питалова блока, опоры на кнопке и самой кнопки.
Схему я те вышлю щас, то что есть у меня, если тока твое мыло найду у ся в ящике... или сам мне нарисуй письмо misha/kmail/ru
я думаю что если расход воздуха 0 то и 20мВ или 100мВ по барабану
но вот беспокоит расход на ХХ и т.д у этого расходомера уже на 22мВ
4 кг нужны характеристики на наш мерсовский  расходомер сколько точно в кг на ХХ и т.д
я ведь правильно понял у тебя там выставлены замеры на недорогой расходомер отечественный
табличку напряжение расход для родного я сваяю, одно тяжко - там ведь в реале сигнал расходомера это синус на ХХ, а комп точно показыват допустим 7кг, т.о. табличка будет примерная...
по поводу отклонений характеристики - в разумных пределах с этим справится система на основе адаптации.
#102 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 06 February 2006 - 20:31
Лады увсе понял буду проверять ПХХ и тд. :shock:
будем ждать табличку хотябы примерную :P
#103 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 February 2006 - 10:37
Привет все. Я недавно нашел ваше обшение почитал, у меня такие же проблемы с оборотами и я не могу найти этот блок где он находиться у меня С220 под омывательным бочком его нет :?: .
У моего друга С180 были такие же проблемы почитав на форумах мы сняли омывательный бочек открутили блок и просушили его на батарее около суток после чего машина работает исключитьльно даже при -30.
#104 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 15 February 2006 - 11:38
Видимо плохо читал если спутал две разные системы PMS и HFM.
блок у тя есть, только находится в другом месте, но его сушить на батарее бессмыслено - это ниче не изменит :)
лучше не лезь, а скатай в сервис
#105 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 15 February 2006 - 11:48
:shock: У нас в городе нармального сервиса по ВАЗам 16 клаппоным нет про мерсы я молчу говорят в Алмате есть но до туда 1200 км, а вобше у нас в городе по цешкам распространенная болезьн с оборотами так все и ездят, так что подскажите где у меня этот блок который на С180 под бочком омывателя находиться.
#106 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 15 February 2006 - 18:08
Расковырял свой. В общем причина его постпенного умирания в измерительно-обдуваемых пластинах. Две из них отвалились, как писал ранее, с контактами все ок.
Берегите расходомер господа - мой я так понимаю вибрация сгубила, ну моежт время... :)
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
#107 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 February 2006 - 12:51
А сколько стоит расходомер на С220 у вас?
Стоит ли брать б/у .
#108 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 17 February 2006 - 13:50
а ты сам не можешь номерок со своего списать и пробить по инету?
БОШ номер 0 280 217 100
мона купить судя по инету в районе 200-230евро, хотя попадались и цены дешевле 200$
б/у по идее мона и поставить, эти расходники мрут реже чем современные, но кто те даст гарантию сколько он прослужит? :)
Да и вообще кто те сказал что у тя расходомер умер?
Вот если система скажет ошибку на него это другое, а она умеет определять либо обрыв либо высокое напряжение (как раз так умирает электронная часть, в теме HFM подробно расписано что и как), а вот врущий расходомер система не умеет определять...
#109 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 17 February 2006 - 14:19
ну теперь я вобше запутался чем отличаеться электронная часть от расходомера , на днях книгу должны привести по моему мотору посмотрю на картинках там думаю подписанно.
#110 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 17 February 2006 - 14:46
расходомер то электронный, в нем нет механических частей поэтому может умереть только электронный элемент типа керамической подложки где нагреватель и терморезисторы, либо схема управления...
ты вопросы генеришь с завидной частотой, а толку 0... ну я бы понял если б почитал о методе проверки, чтения ошибок, сходил почитал - потом вопросы возникли, а так о чем разговор?
тока тему забивать флудом всяким :(
#111 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2006 - 06:21
На выходных занимался само диогностикой, открыл капот и давай шарить, обнаружил что провада которые идут к расходомеру все полопаные потресканые я скинул фишку и окуратно обмотал изалентой почистил дросельную заслонку средством для карбюраторов и еше окуратно протер от пыли маленький датчик который стоит перед дроселем покатался обороты теперь скачут но не всегда а очень редко да ито больше 1000 не прыгают и не замерают на 1500 или 2000 , скажите могло ли это быть из за этих проводов или просто гдето не было кантакта? И еще после этого у меня перестал работать спидометр а пробег идет скорее всего я задел датчик подскажите где он.
#112 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 February 2006 - 11:34
Может для экспериментов полезно бует:
http://www.guzziment.....5 Sensors.pdf
#113 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 February 2006 - 13:57
У меня немног датчик другой с круглой фишкой.
А что с датчиком скорости кто скажет где он находиться?
#114 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 20 February 2006 - 22:04
Дачик скорости у тебя находиться в панели приборной он практически никогда из строя не выходит если только тросик спидометра крутить перестает
нет показаний тоды естественно датчик работать не будет.
а провода от расходомера внимательно просмотри особенно сигнальный
на блок управления да и массы проверь.
Заодно ошибки считал бы с авто а уж потом причины поискать можно
#115 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 20 February 2006 - 22:14
http://www.guzziment...FM5 Sensors.pdf
Привет
где инфу нарыл по расходомеру тамслучайно по HFM 2 нет инфы
или про ДЗ нашу
что за СЕ у тебя в абривиатуре
#116 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 21 February 2006 - 11:31
Привет
или про ДЗ нашу
ПРивет... Да так рылся наткнулся... в том то и дело что тока 5ый HFM, на наш такой таблички нету... :((
ищем пока...
CE - аббревиатура то что купе...
#117 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 23 February 2006 - 12:51
CE - аббревиатура то что купе...[/quote]
купе енто круто :lau:
#118 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 24 February 2006 - 12:28
[quote=Serbo]CE - аббревиатура то что купе...[/quote]
купе енто круто :lau:[/quote]
Ничего хорошего... Это самое купе стоит - снегом заметается по-тихоньку...
Кстати седня отзвонили - приехал расходомер еду забирать... :D
#119 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 26 February 2006 - 13:34
В общем забрал я расходомер. Привезли не совсем то.
Труба сама толще, номера на нем другие - но разъем такой же... В целом посмотрел, прикинул, забрал.
Вынул сам расходомер поставил в свою трубу, все вроде подошло.
Сбросил ошибки, адаптацию. Завел, и о ЧУДО!, все работает. :D :D Радости полные штаны. :))
На заметку: Подходит расходомер этот на мою машинку. Только трубу разумеется надо свою иметь.
№ по Бошу - 0 280 217 509
№ Мерсу - 000 094 08 48
Вот эта здоровая труба - http://www.oldmerin....php?pic_id=1773
А конкретно этот расходомер подходит к
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) OM 602.982 06/1995- 03/2002 129 л.с., Седан,
MERCEDES BENZ E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) OM 602.982 06/1996- 03/2003 129 л.с., Универсал,
MERCEDES BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076) M 120.980 09/1992- 02/1999 394 л.с., Купе,
MERCEDES BENZ SL (R129) 600 (129.076) M 120.983 03/1989- 10/2001 394 л.с., Кабрио .
Вот.
#120 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 26 February 2006 - 14:03
ты разрушил мое понимание работы системы :)
Успехов!
