Не могу понять!
Сообщений в теме: 165
#101 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 09:16
Я тут рядом прочитал темку про датчик скорости (ошибка 60%) и хотел спросить: если кататься с ошибкой то ЭБУ полюбому рулит или нет???
все рулит как надо, более того как ошибка зафиксилась то после этого все будет нормально в этой сессии (пока зажигание не выключишь)
А вот еще, при торможении двигателем на передаче в выхлопной системе слышны хлопки!
тема хлопков для меня не очень понятна, т.е. либо зажигание позднее либо смесь богатая
Тут мне подсказали что может у тебя есть ЭБУ подходящий??? Рассмотрю любые варианты:обмен, продажа-покупка и т.д.!
это кто подсказал? :)
один какой-то валяется, нужно номер глянуть, а то не помню его... а еще от гелика есть какой-то блок без датчика скорости, нуна глянуть...
Мож есть еще номерок какой???
аналога блока 55 32 больше не знаю.
#102 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 July 2008 - 09:24
По поводу хлопков! Смесь осталась как и была, а вот зажигание может быть! Вот только с чего в друг??? Раньше небыло!
А когда сможешь глянуть?
Сообщение отредактировал OleG001: 08 July 2008 - 09:26
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#103 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 09:29
точно не скажу... мож на выхах заеду, а мож тока через неделю...
#104 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 July 2008 - 09:34
Если что отпищи в личку!
А че с хлопками?? Может из за датчика скорости? Или из-за подогрева выпускного???
#105 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 09:42
Я не могу придумать версии как из-за замены только блока КЕ появятся хлопки... т.е. физики не догоняю - с чего бы это...
#106 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 July 2008 - 12:29
Вот мне тут предлогают приборку, а она с часами вместо тахометра! Наверное от дизеля, но утверждают что с авто 93г.! Там датчик скорости есть и можно ли туда вкрячить свой тахометр???
Сообщение отредактировал OleG001: 08 July 2008 - 12:30
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 12:38
ну я ж те не спец по приборкам :)
скатай и погляди на нее, сравни со своей, возможно просто с нее спидометр в свою переставишь и все дела...
но помню точно что приборки по годам отличались, но вроде как спидометр это самостоятельный элемент и в теории должен влезть в любую... но все же лучше самому во всем убедиться...
почему тебя вообще парит код 60% - ты ж не глохнешь?!
#108 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 08 July 2008 - 12:48
Нет не глохну! А с приборкой я решил, там он есть! Спасибочки!
Тогда если я себе переставлю датчик, то откуда мне придется за питать его, или лучше взять приборку целиком?
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 July 2008 - 12:54
это не проблема... штатно питалово идет не из приборки а хз откуда, но там ниче думать не надо - плюс берешь после замка зажигания, минус сам понимаешь где, ну и сигнал тоже знаешь куда засунуть...
тока проверь датчик, т.е. подключи питалово и вольтметр на сигнальную ногу и покрути вал - должно меняться напряжение то 0 то 12В...
#110 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 July 2008 - 14:45
Так все приобрел! Поеду ставить!
А вообще какую функцию выполняет этот датчик? Если можно то подробно! Или ссылочку???? :insane:
#111 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2008 - 15:05
точно не скажу, все расплывчато...
впринципе ты можешь покопать инет - он у всех авто примерно делает одно и тоже (вернее мозги по его сигналу)...
думаю тебе не стоит этим заморачиваться :)
#112 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 July 2008 - 15:12
Почему не заморачиваться! Ведь если немцы его ставили, то не просто так!
Скорее всего под АКПП, круиз-контроль в это я еще поверю!
Но на механику, все не так просто!
#113 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2008 - 15:22
у меня ручка... но он стоит на всех авто с 88 года, просто по нему отслеживается режим работы мотора, ведь есть разница как нуна открывать РХХ на скорости 100км/ч или на стоячем... потом на бощ мозгах есть фича - у тя в жвижении ХХ не будет опускаться ниже 900, т.е. когда поставишь - поедешь - проверь - перейди на нейтраль и увидишь обороты 900, а как остановишся они упадут на 750.
#114 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 July 2008 - 22:11
Точняк, как ты написал так и есть! обороты пока не остановишься 900!
Когда небыло датчика было следующие: газ в пол- 95%; торможение передачей -95%, где то в районе 1700- 50%, далее ХХ +-50%!
А сейчас: газ в пол- 95%; торможение передачей свыше 3000 -95%; где то в районе 1700- 50%, далее ХХ +-50%!
Но если обороты ниже 3000, то при торможение передачей 50%, далее ХХ +-50% :confused:
Надо будет завтра помереть ток на ЭГРД в движении!
Не, конечно может я где накосячил или уже вечером устал и неправильно померел! :redface:
#115 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 07:49
Привет!
опять ты напутал :)
газ в пол- 50%; т.е. ситстема те говорит что у нее сменился режим и она по лябмде регулит!
остальное верно, но только отчасти, дело в том что если у тя блок 98 32 то ПХХ(95%) должно срабатывать выше 1700
По моим наблюдениям только мозги 2.0 (bosch 97 32 и vdo 99 32) включают ПХХ (95%) выше 3000...
может ты с номером ошибся? :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 July 2008 - 07:50
#116 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 July 2008 - 07:58
Привет!
С номером 98 32 ни чего не напутал!
А вот про это что то не очень понял!
#117 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 08:06
лана, при случае заберу блок 98 32 у одного чела и проверю... странно это, но точно помню что 00 32 (2.3 VDO) врубал отсечку выше 1700, поэтому и начал я париться с своим 2.0 97 32.
когда такпок в пол комп по лямбде не рулит а дает слабый ток на обогащение (ну там мож +2 +3мА) и показывает те есс-но 50% но никак не 95%... это все по памяти, потому как я кнопку полного газа уже лет 5 назад отцепил :)
в подтверждение кода 95% ссылка!
#118 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 July 2008 - 08:33
наверно я что то напутал вчера! Просто сегодня негде было проверить, пробки все едут на работу!
Чуть позже проверю еще раз!
#119 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 July 2008 - 09:20
Ща ездил до метро и посмотрел. Педаль в пол 50%; торможение передачей свыше 3000 95%;делее +-1700 50%; менее 3000 50%!
#120 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 July 2008 - 09:27
ну в общем видно что ПХХ срабатывает, ну да ладно - все как у меня...
