Все это хорошо. Вощем жду человека до завтра. Завтра все решиться. Или оставлю инжектор или меня на карб, прохожу ТО и снова ставлю инжектор.
замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
#101
Отправлено 01 May 2009 - 19:11
тема что то заглохла . Ну какие делы расказывай ?! как ходовые испытания ? как расход ? как динамика ? на учёт поставил ?
интересно же ![]()
#103
Отправлено 02 May 2009 - 05:42
Всем привет. Значит так - с машиной все хорошо. Щас проходит процесс обкатки, всяких доделок по кузову и внутри. Уборка лишних (колхозных проводов), всяких фенечек и т.д.
На не откатанной прошивке расход по городу составляет примерно 14 л. На карбе по докам 15. Найду время, поеду откатывать прошивку. Динамика отсутсвует по нескольким причинам - не откатана прошивка, СО около 2%, отсюда черные свечи и постоянно включенный режим "эко". Но на трассе, ежеля утопить газ, то чувствуется, что машина прет. Ежеля считать по положения педали газа, то стрелку можно будет положить. На 4 передаче при скорости 100 км/ч машина идет совсем без напряга. Запас мощности чувствуется. Так что когда все будет готово, отпишусь обязательно. Фотки выложу подкапотного.
С учетом были проблемы. Но
удалось решить.
#104
Отправлено 02 May 2009 - 21:00
ждем с нетерпением!! По экономичности - ожидал большего эффекта... может пока все еще впереди.
WDB12302010026662
#105
Отправлено 03 May 2009 - 05:59
По экономичности - надо прошивку откатывать. Там видно будет. У finger расход по городу около 10 литров.
#106
Отправлено 03 May 2009 - 09:08
на 190ке...ж наши корабли потяжелее чуток. Но нужно надеяться изо всех сил ![]()
WDB12302010026662
#107
Отправлено 03 May 2009 - 14:08
Надежда помирает последней. Но W123 тяжелей W201 по максималке на 200 кг. На W123 пустой 1340 кг и полный 1850 кг. На W201 полная масса 1600 ru. Ну там плюс-минус 100 кг. У нас багажник слишком длинный! Так-что думаю плюс литр на расход.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 03 May 2009 - 14:08
#108
Отправлено 04 May 2009 - 20:36
А как вы думаете господа хорошие, а не замахнуться ли на замену солекса на январь
На бмв форуме такая замена была. Единственно что смущает это сложность переделки коллектора.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#109
Отправлено 05 May 2009 - 16:33
А почему бы и нет???
Тем более если есть опыт... как раз вопрос с 6 котлами (думаю решаемый), а коллектор вон Чайник со свистком по сути не переделывал же - все работает... Думаю на 6 горшках замена даже больше о себе даст знать.
WDB12302010026662
#110
Отправлено 05 May 2009 - 16:44
А почему бы и нет!? Думаю все решаемо (по поводу 6 котлов), особенно если уже есть опыт. А коллектор у Чайника со свистком не переделывался вроде - и работает. Думаю на М123 с его 6 горшками установка инжектора даст даже более ощутимые результаты.
WDB12302010026662
#111
Отправлено 05 May 2009 - 17:42
По 6 горшкам вопрос давно решен, на 201club человек уже два 103 мотора сделал.А почему бы и нет!? Думаю все решаемо (по поводу 6 котлов), особенно если уже есть опыт. А коллектор у Чайника со свистком не переделывался вроде - и работает. Думаю на М123 с его 6 горшками установка инжектора даст даже более ощутимые результаты.
А вот вваривать в коллектор форсунки это еще та задачка, но как говориться все решаемо. Запасной коллектор есть, буду готовить его под инжектор.
#112
Отправлено 05 May 2009 - 18:09
Ничего не надо вваривать. Точиться втулка под размер форсунки. Подготавливается поверхность для втулок при необходимсоти. На координатном станке высверливаются дыры. Именно на координатном - будет ровно и красиво. Не будете рампу гнуть под каждую форсунку. Коллектор нагревают, в моем случае, до 200-220 С и впрессовываются втулки. И усе. По большому счету с вашей стороны надо чертеж расположения втулок, угол установки втулок на глазок. Все остальное делает сам слесарь. У нас такая работа стоит 7-8 р на мой коллектор. На ваш с учетом местоположения будет дороже.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 May 2009 - 18:11
#113
Отправлено 05 May 2009 - 19:10
Вот я как раз про детали этого дела и хотел уточнить.Ничего не надо вваривать. Точиться втулка под размер форсунки. Подготавливается поверхность для втулок при необходимсоти. На координатном станке высверливаются дыры. Именно на координатном - будет ровно и красиво. Не будете рампу гнуть под каждую форсунку. Коллектор нагревают, в моем случае, до 200-220 С и впрессовываются втулки. И усе. По большому счету с вашей стороны надо чертеж расположения втулок, угол установки втулок на глазок. Все остальное делает сам слесарь. У нас такая работа стоит 7-8 р на мой коллектор. На ваш с учетом местоположения будет дороже.
Обязательно ли эти втулки запрессовывать? По моему проще сделать отверстия в коллекторе, а втулки вварить аргоном.
А насчет стоимости все гораздо проще: я сам руковожу небольшой мех.мастерской с приличным станочным парком. Плюс под боком флагман ВПК-завод Севмаш, там за 100 руб. и поллитра черта лысого выточат из простой круглой заготовки.
Еще вопрос: у 115 двигателя были проблемы из-за отсутствия ресивера. На м123 коллектор имеет достаточно большую полость под карбюратором, как думаете не прокатит она за ресивер?
#114
Отправлено 05 May 2009 - 19:20
А зачем вваривать? Лишняя работа. И ты не сможешь вварить втулки так, что б стояли ровно. Наклон будет точно. Соответственно придется рампу подгонять. Не подгонишь, возможно будет течь или подсос. А впрессовывание в нормальные высверленные дыры исключает перекос и все остальное. Хотя можно потом и проварить втулки. Но это на любителя.
На счет проблемы - это спорный вопрос пока. Прошивку откатаю, видно будет. На 123 достаточно длинные трубы коллектора и тебе можно просто сверху банку приделать.
Ежеля нет ресивера, то пока без него поезди, там сам решишь.
#115
Отправлено 05 May 2009 - 20:13
Я так представляю технологию процесса:И ты не сможешь вварить втулки так, что б стояли ровно. Наклон будет точно. Соответственно придется рампу подгонять. Не подгонишь, возможно будет течь или подсос. А впрессовывание в нормальные высверленные дыры исключает перекос и все остальное.
1 Сверлим отверстия в коллекторе
2 По расстояниям между отверстиями делается рампа.
3 Рампа с вставленными форсунками и втулками вставляется в отверстия
4 Втулки прихватываются точками сварки
5 снимается рампа и форсунки, втулки окончательно обвариваются
Я думаю, что тут меньше работы, чем наваривать площадки, потом фрезеровать их, сверлить, прессовать втулки. ИМХО
Практический вопрос: под каким углом к блоку должны стоять форсунки?
#116
Отправлено 06 May 2009 - 04:18
С пункта 1-5 - хозяин барин. А на счет меньше работы - у тебя же севмаш под боком. Думаю бутылка стоит намного меньше твоих личных завтрат. А угол надо смотреть. У меня расстояни и угол сделаны так, что форсунка брызгает практически в тарелку клапана. Вот тебе и примерын угол и расположение втулки. Но по отношение к дру к другу втулки стоят параллельно.
#117
Отправлено 06 May 2009 - 06:16
Спасибо за ликбез! Ну в принципе все данные есть. После праздников начну делать коллектор и собирать необходимые деталиС пункта 1-5 - хозяин барин. А на счет меньше работы - у тебя же севмаш под боком. Думаю бутылка стоит намного меньше твоих личных завтрат. А угол надо смотреть. У меня расстояни и угол сделаны так, что форсунка брызгает практически в тарелку клапана. Вот тебе и примерын угол и расположение втулки. Но по отношение к дру к другу втулки стоят параллельно.
#118
Отправлено 13 May 2009 - 09:12
Если реально будешь делать зафоткай процесс и выложи здесь, многие люди тебе спасибо скажут и я в том числе. Удачи!
#119
Отправлено 13 May 2009 - 21:10
Коллектор переделывать буду не сам, так что смогу сфотать только результат.Если реально будешь делать зафоткай процесс и выложи здесь, многие люди тебе спасибо скажут и я в том числе. Удачи!
Пока все уперлось в систему зажигания. Получается, что вакуум на трамблер брать негде.
Хочу попробовать установить вот такую штуку mpsz
Как только заработает, возобновлю работы по вживлению инжектора.
#120
Отправлено 14 May 2009 - 09:43
Как это негде, а как же вакуум который идёт на тормоза, режешь шланг , вставляешь туда хоть тройник и будет тебе шастье! Только наверное лучше врезать после ОК.Получается, что вакуум на трамблер брать негде.
А на счёт этого микроконтроллера, как думаешь он под 6 котлов заточен? И вообще где его можно купить
