замена масла в коробке
Сообщений в теме: 154
#101 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 31 January 2008 - 21:42
И что же мне тогда залить?
#102 ОФФЛАЙН   AR124
AR124
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 January 2008 - 22:24
В АКПП льется DEXTRON 3 ATF 4000 примерно 7л. замена фильтра и прокаладки обязательно, в механику МКПП DEXTRON 3 ATF 3000 или 3353 туда заливают около 2 литров или меньше непомню уже фильтра там нет менять масло нужно обязательно примероно в 60 000 км в зависимости от коробки тебе подскажут в сервисе там должны быть каталоги по которым даже петикантроп поимет что заливать куда и что. В мост льют специальное трансмисионное масло примерно 75W-90, в движок люьт в зависимости от времени машины и нагрузок. Если машине более 10лет то лучше заливать 10w-40, но смотри взависимости от типа двигателя например в Субару Форестер даже если ему 500 лет будет меньше 5w-40 нельзя заливать. А вообще Castrol это гавно полное заливаи туда FUCHS продукцию. Просто кто на морозе столкнулся с Кастролом этим поимет меня сразу.
#103 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 08 February 2008 - 13:55
В 123-ий с механикой ATF TypeA SuffixA, MB236.2, обладает меньшей вязкостью, чем обычная трансмиссионка 75w90, этому допуску соответствует Castrol TQ(просто TQ, без -D) ее уже не выпускают, но найти еще можно, либо ликви моли MB-ATF TASA, распространена.
Когда разбирал коробку в герметичной полости обнаружились остатки жидкости красного цвета, хотя до этого не знал и ездил на полусинтетике, тысяч пять думаю не смертельно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#104 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 11 February 2008 - 02:16
Както мой приятель решил сменить масло в МКПП на 123 200 ,и по незнанию налил трансмиссионки. И был очень удивлён , передачи отказались легко переключаться, как было на старом масле. Вот тут и пришло время поштудировать литературу....... После повторной замены уже на АТФ, всё стало прекрасно работать :!:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#105 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 11 February 2008 - 08:58
.......мдя опять тема вылезла, может в личных данных раздел сделать про то какие жидкости в конкретной машине пользователя а то я смотрю какая то фигня получается, хорошо бы было открыл личные данные и все видать, а уж лить такую же или что то иное решать самому. На сам деле смысл темы переливание из туда сюда а так бы много вопросов было бы снято.
Mitsubishi l200-2010
#106 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 20 February 2008 - 21:58
))))) вот стою пялюсь на полки в магазине с этим маслом и думаю, откуда у Вас такая шпионская информация...вообще-то её выпускают!) А если Вы настаиваете, что нет, то поделитесь секретной инфой, что вместо неё Castrol стал выпускать?)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#107 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 20 February 2008 - 22:01
любую трансмиссионку от акпп - пох
w116 350 мкпп
#108 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 February 2008 - 14:43
Информация непосредственно получена из оффициального представителя Castol по сибирскому округу www.sibcastrol.ru, в новом бумажном каталоге кастрол TQ уже отсутствует и вместо нее ничего нет, только TQ-D, но там нет нужного допуска 236.2, отается только ликви-молли.
#109 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 26 February 2008 - 16:58
разница только в том что тку - полусинтетический а ткудэ- полностью синтетический, а допуск этот умер и давно уже 21 век !!!
w116 350 мкпп
#110 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 February 2008 - 12:23
:-D 21 век на дворе и допуски МВ никто ещё не отменял. Просто вводятся новые допуски, которые включают в себя и часть старых. А вообще пренебрегать рекомендациями производителя и полагаться на чьи то советы типа "я лил и все прекрасно" ИМХО череповато. Не поленюсь ещё раз дать ссылку http://www.mb-faq.au.../faqmb/oil0.htm
Удачи
#111 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 03 November 2011 - 12:40
Можно ли промыть мкпп 716.216 ? карабас пролежал 4года в гараже-что там залито неизвестно,сейчас есть необходимость ее поставить, в следствее чего есть желание промыть керосином, а потом промычным маслом, после этого залить новое масло...
#112 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 05 November 2011 - 01:04
я бы на вашем месте открутил бы пробку и посмотрел на то что вытечет.если чистое то имхо смысла мыть нет никакого,а если на пробке опилки то промывка скорее всего не поможет
теперь ещё
#113 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 01 December 2011 - 08:31
кто-нибудь заливал? какие отзывы?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#114 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 December 2011 - 19:15
да не будет никаких отзывов. для того чтобы появились надо залить в новую коробку проехать тыщ 200 потом разоббрать и сравнить с коробкой отъездивщей стока же в тех же условиях на другом масле.
теперь ещё
#115 ОФФЛАЙН   230EW124
230EW124
  • Cообщений: 49
    W124, E230, 1991
Отправлено 01 December 2011 - 20:12
:up: фточку!
MB 230 Е W124 мотор 10298212214692, 1991г.; ГБО - катаюсь, пытаюсь восстанавливать, много чего надо купить!
#116 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 02 December 2011 - 10:19
это понятно, немного подругому вопрос-что лучше взять: ликви моли MB-ATF TASA, Сastrol TQ или Mobil ATF 200 (все соответствуют моему допуску 236.2), какое из масел приорететнее брать и по какому меньше риск на левак нарваться?
#117 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 December 2011 - 14:33
да все они одинаковые-купите любое непаленое и не выносите себе голову такими пустяками
теперь ещё
#118 ОФФЛАЙН   Farid
Farid
  • Cообщений: 328
Отправлено 09 December 2011 - 20:14
У меня РКПП 4-х ступка, сколько нужно литров? И в редуктор сколько литров?
#119 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 December 2011 - 20:32
тема есть отдельная про это- а так бери 3 литра масла и как раз хватит на усе...
Изображение Изображение
#120 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 26 December 2011 - 10:55
Хочу поменять масло в АКПП, W124, мотор 2,2. Сколько литров масла заливать? литров 7 наверно?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
    Ahrefs (1)
