Аморты!
Сообщений в теме: 143
#101 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2010 - 10:03
Благодарю.
Пружины с прогрессивной характеристикой это как?
Пружины с разным шагом витков. Но это уже тюнинг. При движении по ровной поверхности работают все витки (мягко, комфортно), при пересечении лежачего полицейского, например, близко расположенные витки смыкаются, и жесткость пружины возрастает, предотвращая пробой подвески в кузов. Увеличивается общая энергоемкость, уменьшаются максимальные крены в поворотах без снижения комфорта при обычной эксплуатации.
MB 230E W123 M102.980 K-Jet TSZ РКПП-4 1982 г.в.
#102 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 February 2010 - 10:05
Жесткость амм-ов, при нормальной температуре, определяется скоростью перетекания ам. жидкости из одной камеры в другую через клапаны поршня - прямой и обратный, грубо говоря, размером дырок в поршне. Соответсвенно, при низких температурах накладывается бОльшая вязкость жидкости (масла), а при высоких - наоборот. При интенсивной работе амортизатор нагревается. По достижении критической тем-ры жидкость пенится, и работа амортизатора стремится к нулю, а колесо переходит в режим низкого полета над дорогой. Вот тут и нужно давление газа, чтобы предотвратить закипание. Из-за давления возникает побочный эффект подпружиненности штока (это + мелкие вибрации в кузов). Это теория.
Вывод: мягкие на сжатие "масляные" + пружины с прогрессивной характеристикой.
Голая теория, слабо применимая к реальности. Надо ставить именно те аморты, которые придусмотрены производителем.
В выходные поменял задние на своем 126м, поставил газовые однотрубные Bilstein (B46-1184, которые и идут в стандартную подвеску). В свободном состоянии - страшно жесткие, руками еле сжимаются (снятые родные были на порядок мягче, но им уже, явно, много лет, и свои функции они выполняли весьма слабо). С новыми амортизаторами пропали буханья при проезде ям, пропала неприятная раскачка, мерседес поехал так, как и должен ехать. И никакой излишней жесткости не появилось.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#103 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2010 - 10:18
Мы пишем о немного разных вещах.
#104 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 25 February 2010 - 10:22
Пишем абсолютно про одно и то же:
Это всё понятно. Все говорят, что Bilstein лучше. Но при этом говорят, что жестковатые. Мне бы хотелось сохранить мягкость подвески. Поэтому ищу компромиссы.
Не за чем изобретать велосипед и заниматься колхозом. Новые родные бильштайны стоят всего 3100 за пару и делают подвеску именно такой, какой она задумана заводом изготовителем.
P.S. Самая мягкая подвеска получится, если, вообще, выкинуть амортизаторы :mrgreen:
Сообщение отредактировал produman: 25 February 2010 - 10:24
#105 ОФФЛАЙН   garag45
garag45
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 February 2010 - 10:39
Это пишу не я.
Если Вам действительно интересно, о чем пишу я, читайте внимательней.
Удачи!
#106 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 01 March 2010 - 11:27
имхо колхоз это:
На 123 вперед поставил Сакс газомасляные от ТАЗА 2101(задние), переделал верхнее крепление,
Название говорит само за себя. ТАЗовские аммортизаторы - Sucks :gigi:
А я ищу наиболее подходящий по моим запросам вариант.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#107 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 01 March 2010 - 12:04
Поменял все 4 аморта, поставил BOGE. 124-й стало не узнать, появилась мягкость и плавность, нет крена в поворотах, пробоев на ямах.
При том что старые аммо были не конченые, просто утратили свои начальные характеристики.
Заодно поменял втулки переднего стаба(оригинал), НО стабилизатор выношен и боюсь что это ненадолго, стаб хоть и дорогой но надо новый заказывать, другого выхода не вижу.
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#108 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 March 2010 - 19:13
Если запросы большие ставь Bolstein B6 серии.
А Sachs очень хорошие амортики.
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#109 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 March 2010 - 23:11
Boge - поставщик оригинала Мерседесу. По-моему Sachs тоже.
#110 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 02 March 2010 - 13:59
В принципе одна и та же фирма. Но к нам идут амморты из Чешского завода, то что на конвеер идет из Дойчланда.
#111 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 02 March 2010 - 15:34
Значит большинство голосов за Bilstein. Вопрос для себя считаю исчерпанным. Всем спасибо :)
#112 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 17 March 2010 - 11:50
к сожалению Koni у Вас стоят с обычного W124 ибо на Sportline их нет...работают они при этом не в своём рабочем диапазоне...хоть и всё равно лучше всех остальных...
что есть "рабочий диапазон"????
как я понимаю, при опускании кузова шток растянутого амортизатора должен опуститься наполовину???? (это хорошо видно, если сделать маркером насечки на трубе аморта и смотреть на сколько опустился пыльник )
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#113 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 17 March 2010 - 12:24
Рабочий диапазон, это и есть среднее перемещение штока на ходу...
Я прочувствовал это когда поставил новые оригинальные спортлайновские амортизаторы и не понял эффект, машина была несколько валкая и мягкая...
Потом случайно решил проверить резинки под пружинами, оказалось, что они стояли увеличенного размера...
Поставил самые тонкие, крениться в поворотах и клевать при торможении перестал...
такие же претензии у меня были к KONI на 208-м, тут же поставил родные резинки под пружину и чудо, тоже стало отлично...
Сообщение отредактировал E320 sportline: 17 March 2010 - 12:25
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#114 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 10 January 2011 - 01:38
Да избитая тема. Я считаю ставить нужно только оригинал, и пружины и амортизаторы. Хотя это очень накладно, зато один раз поменял и забыл. Только не ставьте масляные аморт., они слабоваты для 124. Проверено!
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
#115 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 January 2011 - 16:20
вчера получил передние оригинальные аморты от 124, внутри лежит нечто без клейма с бумажной наклейкой сакс, голографические наклейки наляпаны мимо коробки, на сомом аморте наклеки нет. Первый раз в жизни сталкиваюсь с тем, что внутри амотра булькает вода! короче оригинал в 2010 году -деньги на ветер, алтернатив бильштайну нет, вот только на спортподвеску они гады два номера дают, выбрать невозможно...
#116 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 21 January 2011 - 13:36
может на левак попал. У меня Sachs стоят давно дед их воткнул в 96 пробегали 220 тыщ работают нормально, в этом году при переборке подвески снимал их протер они как новые, сайленты у них в отл состояниии при работе не шумят не скрипят. А насчет того что вода булькает это жесть они же газовые!
#117 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 January 2011 - 14:56
все может быть. Для этого производители на своих сайтах подробно описывают отличие левака, чего у мю нет. В итоге опять таки, деньги на ветер.
#118 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 January 2011 - 19:03
Вот о том и речь,что по экзисту "оригинал" это и есть лотерея, что положат.Тогда уж надёжнее у официалов брать ,если так хочется 100% гарантии .Кто то писал тут ,что на 140 заказывал оригинальные пружины по ВИНУ,поставил-машина на пузо легла.А как вернуть обратно-никак видно.Лично я не против оригинальных запчастей,но когда за вдвое-втрое больше тебе приходит не то что надо ,сами понимаете ,плёхо.
Сообщение отредактировал димыч: 23 January 2011 - 19:11
#119 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 23 January 2011 - 20:06
Вот все пишут мягкие,жёсткие...а вы диаметр витка и высоту пружин давно меряли? Когда ставятся неоригинальные ( а что ставили на машину до Вас одному Богу известно ) пружины,то часто диаметр витка отличается от родного на 1, а то и 1,5 мм, а высота пружин может отличаться на 30-50 мм. Никто обычно не запаривается на этом, а многие и наоборот берут так называмые "усиленные" пружины. Есть ещё и третий параметр для идентификации - осадка пружины под нагрузкой ( при создании на пружину регламентированной нагрузки измеряется осадка в милиметрах ). Но это уже маловыполнимо в гаражных условиях.
Так что прежде чем рассуждать о жёсткости амортов, поставьте оригинальные новые пружины с правильно подобранными ( исходя из комплектации авто ) проставками.
И еще интересно узнать через сколько км амортизаторы определённого бренда умирают ( опять же актуально при использовании правильных пружин ). Есть у кого-нибудь подобные данные. Было бы информативно.
На свой мерс купил БОГЕ "мадэ ин германи". По результатам установки отпишусь.
Сообщение отредактировал Элвис: 25 January 2011 - 21:34
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#120 ОФФЛАЙН   Fliper87
Fliper87
  • Cообщений: 41
Отправлено 23 January 2011 - 23:17
Поменял все 4 амморта на Бильштан, какие именно не помню, так как приехал в Автопарк и сказал: Дайте 4 аммотра на 124 мурзик, оригинальные. Дали. Поставили. При установке мастера в сервисе в шоке были, шток задних аммортизаторов двигался вообще без каких либо усилий туда,сюда. Помню еще ржали надо мной, как ты типа ездил. А сейчас как корабль над дорогой, не сдвинуть с выбранного пути. Мое мнение, ну его нафиг эти придумывания типа А какие подойдут, а какие встанут. Только оригинал ИМХО. Купил Мерседес, пусть и не новый, так содержи его в чистоте и исправности, не суйся туда где работает и он тебе будет служить верой и правдой долго и упорно.
w124 230E акпп 1987- мы его вылечим и разговаривать научим)-не научил,продал
8-903-236-оо-70
