Как настроить момент впрыска на 123 200d?
Сообщений в теме: 192
#101 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 26 March 2010 - 02:30
забей в смысле ЗАБЕЙ. Когда помрет - услышишь либо грохот, либо мотор будет стремиться выпрыгнуть из под капота - будет жуткая тряска. Просто купи новый и пусть будет прозапас.
4л хады дизель стоед 900р 15-40.
плавать может незначительно. Теоретически до 5 градусов - практически +/- еще 2- на растяг цепи. Поэтому на высоких будет ровнее, а при уставшем маслонасосе и растянутой цепи твой уплывший угол суммируется с плохим натяжением и получается на холостых жопа :insane:
Зик это масленка комацу - практически никаких допусков евро он не выполняет, но по некоторым тестам всеже лучше аналогов. Но вязкость у тебя не та что надо, поэтому налей что положено. Хотя эксперименты штука благородное :) может зик и лучше реально чем кастрюля или мабила, но это проверишь только временем и собственным мотором. Лично мне лениво просто - я лью то, что в немецких книгах пишут.
Когда помрет - услышишь либо грохот, либо мотор будет стремиться выпрыгнуть из под капота - будет жуткая тряска. Просто купи новый и пусть будет прозапас. Умрет что?
На счет (повторюсь) Хадо я только за. На моей 21043 упала компресия в районе 8 была. дымность сильная. маслоела пробег был что-то около 110. плюс мотор я на ней кручу до красной зоны на первых 2 передачах. Ну так вот залил Хадо. и три тюбика еще в догонку (хоть и пишут что в масле присадки присутствую). через 5000-6000 тысяч компресия стала 12. на данный момен за 160 пробег. копресия около 11. (не в целях рекламы)
Но нет здеся дизельного Хадо. Было бы лил бы. я так понимаю что кастрюля или мабила нежелательно???
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#102 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 March 2010 - 09:36
умрет распылитель.
желательно, но их с минеральной вязкостью уже не найти к сожалению. Даже в Ростове.
#103 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 26 March 2010 - 11:26
умрет распылитель.
Очередной отчет (может какие мысли появятся) сегодня только на нем езжу: немного вяловатый разгон, немного гремит двигатель,(скорее всего еще раннее - может чуть поверну) дымности почти нет. заводитсь отлично. пока холодный чуть подтраевает (как будто 1 цилинр останавливается), не доходя 40 градусов выравнивается , но в салоне появился низкий звук (гул низкочастотный) где то после 1500-2000 т\об. аж уши режет. музыка перебивает. вибрации нет. резонатор съехал?! Ну и напрягает вялость разгона. может правда раннее.
#104 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 26 March 2010 - 12:54
раннее - разгон веселее, меньше греется и черный дым. Крути до появления еле еле заметного дымка на холостых - будет мягче, тише, чуть тупее. Ниедет из-из неотрегулированного ТНВД.
неработа одного горшка до прогрева подтверждает косяк с распылителем.
#105 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 March 2010 - 21:37
при раннем греется, подхват (не разгон) веселее- в остальном согласен- чуть попозже надо.
Изображение Изображение
#106 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 26 March 2010 - 22:16
а при раннем он стучит наверно еще ооооочень сильно, так?
кто знает при каком лучше заводиться, если компрессия еле-еле, при чуть раннем или при чуть позднем?
Сообщение отредактировал Daimler Benz 300D: 26 March 2010 - 22:19
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#107 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 March 2010 - 22:19
жестко работает!
чуть раннем.
Сообщение отредактировал synoc: 26 March 2010 - 22:21
#108 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 27 March 2010 - 12:58
жестко работает!
чуть раннем.
какая рабочая температура дизеля?
У меня на w123 200d температура зеленным нарисованно. на улице + 14. Это нормально или нет. Термостат новый.
#109 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 27 March 2010 - 16:41
это прекрасно
#110 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 March 2010 - 21:28
у меня на 124 в жару до 100 градусов, на 140- 85!
#111 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 March 2010 - 11:11
проблема усугубляется тем что после предыдущего хозяина машина досталась с волговским радиатором. и генератором от УАЗа. Вентилятор с постоянным вращением. по этому и интересуюсь. не уверен в системе охлаждения. прошлым летом термостат не стоял. грелся примерно до метки между 80 и 120. ну так и жара была за 40. сейчас +14 -15 почти такие же показатели. останавливаешь мотор минут через 5 тампература на выключенном моторе к 120 подбирается. завелся падает ниже 80. так должно быть?
#112 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 March 2010 - 11:12
#113 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 March 2010 - 12:26
меняй радиатор- может его не хватать, промывай систему охлаждения, заливай антифриз.
#114 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 March 2010 - 17:59
система промыта, антифриз с момета покупки. А вот с радиатором проблемы. узнать где разборки довольно проблематично. а новый брать он пол машины обойдется.
#115 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 28 March 2010 - 20:39
от какой волги радиатор установлен?
если от 402-го мотора (газ-24) то под замену...
если нового образца, то должно хватать... на 115-й мотор 2,3 хватало с лихвой.
так же можно попробовать установить доп. электровентилятор.
и ещё: установлен ли дифузор ??? енто немаловажно...
+7(911)918-05-72 Владимир
#116 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 28 March 2010 - 22:52
А кто его знает от какой волги радиатор?
фоткну покажу
Сообщение отредактировал green_gena_p: 28 March 2010 - 22:55
#117 ОФФЛАЙН   3512
3512
  • Cообщений: 1299
    W126 280SE 1982г.
Отправлено 01 April 2010 - 23:41
на 406-м моторе нету заливной горловины…
соответственно, на 402-м есть
#118 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 02 April 2010 - 09:26
Как у вас не знаю, но у нас можно купить новый купить за 100$, даже а existe можно заказать http://exist.ru/pric...29&pid=39A02813
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#119 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 02 April 2010 - 20:21
У нас. Радиатор на w123 под заказ стоит около 5 рублей. но есть одно но. Просят показать старый радиатор. А где же я его возьму?! А так гарантий не доют что подойдет. а если не подойдет то деньги не возвращаются. Вот так у нас весело.
#120 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
    w123
Отправлено 02 April 2010 - 20:25
Горловина заливная есть. в ней же под расширительный бачок штуцер. весь пузатый такой. просто лапочка только не смотрится под капотом мерседеса. если смотреть по ходу машины один патрубок справа вверху. другой слево внизу.
    Bing (1)
