Как я регулирую КЕ
Сообщений в теме: 132
#101 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 15 June 2017 - 12:18
Приветствую всех. Помогите разобраться с KE-J 1987 год шестерка, Холодный мотор работает нормально, нагреется до 80 начинает бубнить в впускной коллектор и стрелять, обороты не развивает больше 1000. CO плавает от 1 до 10%. С чего начать.
  • JeaTacy это нравится
#102 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 June 2017 - 21:29
1-покопай крышко трампа
2-возможна недостача бенза после нагрева и снятия обогащения
Сообщение отредактировал davidson: 15 June 2017 - 21:30
#103 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 16 June 2017 - 06:03
манометр показывает 5.6 всегда
#104 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 June 2017 - 07:13
5.6 где всегда показывает?
#105 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 16 June 2017 - 07:19
трамблер позеленел
#106 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 16 June 2017 - 07:28
Как минимум почистить а так желательно замена)
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#107 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 16 June 2017 - 09:46
да всегда на холостом и на оборотах! я манометр в крутил в отверстие пусковой форсунки
чистка не помогла. мотор не троит.
осцилка ДК не понятная. маленькое напряжение на холостом, большое когда на на педаль нажмешь (даже если грамульку надавить на педаль).
Сообщение отредактировал костя1987: 16 June 2017 - 09:34
#108 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 16 June 2017 - 10:17
Через ЭРД ток не идет. 0 мА
#109 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 June 2017 - 11:34
А че так уголек горит?катушка есть другая?
Ток на горячий должен быть 0,кроме тока отсечки
Смотри на холодном,ток обогащения
#110 ОФФЛАЙН   Ostriker
Ostriker
  • Cообщений: 39
    W124, 230E, 1990
Отправлено 17 June 2017 - 14:51
Была похожая проблема, холодный заводится отлично, только нагревается начинает пропадать хх и глохнет. 15 мин не завести вообще, потом заводится как ни в чем не бывпало и целый день всё ок, утром всё поновой...
Реле перегрузки оказалось, пропаял и всё прошло.
#111 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 22 June 2017 - 12:28
продул воздухом ЭРД и заменил 2 резиновых кольца (из под них сочился бензин), мотор перестал стрелять и проваливаться, СО на холостом 0.4 процента, на оборотах 6 процентов. хозяина все устроило.
Как на оборотах СО снизить!
#112 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 June 2017 - 15:52
Похоже диф.давление шалит.А может налив.Можно по току на ЭГРД смотреть.Что на ХХ около 0 мА что на 3000.
А на ХХ ты можешь винтом СО загнать в любые параметры при любом диф.
#113 ОФФЛАЙН   костя1987
костя1987
  • Cообщений: 33
    c200
Отправлено 22 June 2017 - 19:41
Ток ЭГРД всегда 0 был. Диф это диафрагма в распределителе?
#114 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 June 2017 - 20:53
По идее воздухом не рекомендуется продувать ЭГРД так как можно повредить пластину которая находится внутри  устройства
#115 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 June 2017 - 03:05
ЛЗ подключен?Если нет,то на прогретом всегда 0мА будет.
А диф.давление,это есть диференциальное давление.
#116 ОФФЛАЙН   Goodvin
Goodvin
  • Cообщений: 52
    124Т 230Е
Отправлено 08 July 2017 - 01:29
Почему может троить мотор на холостом ходу? 102 с КЕ. Подскажите куда еще копнуть, по ходу пьесы делал - Проверка налива - 190 на всех форсах, Форсунки менял местами, свечи менял, бронепровода менял, крышка трамплера вроде норм, во всяком случае искра лупит когда провод со свечи снимаю, менял местами трубки на дозаторе,менял дозатор, мерял компрессию - 9-9.5 по горшкам. При всех раскладах троит на второй горшок на холостом, на оборотах не троит, работает норм, едет, расход не знаю еще. Куда смотреть?
И еще когда даю газу в ходу то слышен шум в выхлопном коллекторе, наверное топливо в нем догорает? Ч то с этим сделать? Не стреляет, не дымит, заводится отлично.
Ке наверное из старых т.к. нет датчика температуры впускного воздуха и нет лямбды, даже проводки от неё, ковры все сняты, короба открыты, никаких откусаных или просто проводов лишних нет.
#117 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 July 2017 - 05:56
Ну крышка визуально может быть нормальной,а на самом деле шить.После всех твоих телодвижений не менчл только крышку.И проверь на подсос в районе впускного,да и не только его.Обълей всё карбклинером на ХХ.
И ещё на ХХ как форсы себя ведут?пылят?Писают струйками?Капают?За минут 10 одинаково наливают?
#118 ОФФЛАЙН   Goodvin
Goodvin
  • Cообщений: 52
    124Т 230Е
Отправлено 08 July 2017 - 10:10
за 10минут не мерял, просто напрягает что троит один и тот же цилиндр, если проблемма с форсункой то почему при смене форсунок, просто местами 1ю со 2й меняю, троит всё равно на 2й. А так хорошо пылят. Крышка недавно меняная на Beru, у бывшего хозяина бегунок разлетелся.
Боюсь что проблемма в моторе т.к. когда меряю компрессию то в 3х горшках качает 6-8-9-9.5, а в этом 4-6-7-9, вообщем первый качек в тех 6, а в этом 4, но на холостом то обороты выше чем при стартере.. вообщем близок к разбору мотора. но не хочется, только поставил, менял вкладыши...
#119 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 July 2017 - 13:28
4 это не о чём,однозначно.Может клапана?
#120 ОФФЛАЙН   Goodvin
Goodvin
  • Cообщений: 52
    124Т 230Е
Отправлено 09 July 2017 - 12:06
наливал масло в горшок - подпрыгивает и максимальное значение до 12ти и первый качек до 7ми, так что кольца. в раздумьях что делать, этому кольца подкинуть + головку сделать или дизель есть 2.0 не дорого, но тоже кот в мешке, да и динамика у 2.0Д удручающая.
Мне не нравится звон в выхлопе при разгоне, где то на 2х тысячах, после нету, с этим что можно сделать? Не может зажигание позноватое быть или топлива много (200 налив как ни как)?
