новый глюк с жетронигом
Сообщений в теме: 195
#101 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 13:36
на 103 точно не помню как, но скорее всего в трубку которая между клапанной крышкой и воздуханом...
#102 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 November 2008 - 13:56
Миша сейчас прогрел авту с откл РХХ, обороты вобщем по мере прогрева с 750 постепенно дошли до 1100, а потом даже на слух было слышно как они стремительно поднялись до 1400! Снял все вакуумные трубочки( на езл, с регулятора давления и 2 на впускном коллекторе), значительных изменений не было, одел, тоже нифига!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#103 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 14:07
ну если подсоса нет, то пробуй потенц повертеть так чтобы на оборотах 750 достичь 0.55В...
но честно гоыоря напрягает меня эти 1400 оборотов с отключенным РХХ, когда должно быть 900-1000 :) мож конечно оно через ДЗ идет лишку, но тогда бы потенц казал бы нормальное напряжение...
в общем раз ниче не нашел - регули потенц, тока ветку sir555 внимательно читай
#104 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 November 2008 - 15:43
Миша я данную темку прочитал, но я с потенцом ваще дел не имел, как его открутить, там с виду 4 пластиковых винта. Все откручивать? Как он перемещается? С напругами вроде всё понятно!
#105 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 15:48
ты чего? :) там обычные винты...
ослабил винты и вращаешь корпус потенца чтобы попасть в нужный напряг...
мона в принципе снять и спиртом протереть сам потену если грязный, ну и заодно визуально оценить его протертость
у тя проблема в том как сделать тебе 750 оборотов на отключенном РХХ, причем смесь крутить низзя, нуна воздухом управлять... мона конечно попробовать выставит на 1400 оборотах напругу типа 1.1В, дальше перезапустить мотор подключив РХХ и посмотерть обороты и что будет с напряжением... ну там дальше думаю понятно - если сильно выше напряг на 750 чем нуна, то ставишь 1.0 В на 1400 без РХХ и опять првоеряешь... неплохо так же скидывать минус с АКБ на 15 минут если глюки буш ловить...
#106 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 November 2008 - 16:09
Миша спасибо! Буду пытаться на 750 регулировать, если не получиться попробую на 1300-1400 выставить
#107 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 16:14
сложно и я думаю не получится :)
регули с отключенным РХХ потом перезпускай, жди минуту и смотри какой напряг на какиз оборотах... думаю справишся...
#108 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 16:16
А это..... Выдернутая трубка вредно для оборотов или фиг с ним?
W126 M116
#109 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 November 2008 - 16:32
пофиг
#110 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 November 2008 - 18:05
как там про голову что рукам покоя не дает? :)
Все у тя нормально... просто машина знает что едет, и система при езде поддерживает более выскойи ХХ, там обычно 900... на бош мозгах так... можешь даже эксперимент провести - разгонись перейди на нейтральь, обороты будут 900, далее плавно оставновись и в момент полной остановки она плавно упадут на 750... так задумано кароче
Здрасьте.Руки шаловливые остановил.Спасибо.Надо просто ездить,тем более что едет и не косячит,пока :mrgreen: С уважением.
#111 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 November 2008 - 08:50
Миша привет! Возникло пара вопросов: 1) прочитал соседнюю тему про высокий хх и запутался! При откл РХХ при дрочении тормоза обороты должны на месте стоять? 2) если при вкл зажигании(двигатель не раб) на РХХ надеть разъём, должно что то произойти? P.S. вчера забыл надеть вакуум на колекторе и на езл, так на светофорох хх подымался до 1700-2000!:)
#112 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 November 2008 - 09:01
если работает лямбдарегулирование и смесь рулится нормально то поднимется чуток
смотри сам - при включенном зажигании твои мозги где-то 10 секунд держат РХХ открытым. потом обесточивают. Если ты попадешь в эти 10 секунд одевая разъем то РХХ откроется а потом отключится (как истечет 10 сек после включения зажигания)... к чему все это? :)
P.S. вчера забыл надеть вакуум на колекторе и на езл, так на светофорох хх подымался до 1700-2000! :)
честно говоря я не помню чтобы там так сильно сосало... мож ишо че забыл? :)
#113 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 November 2008 - 09:13
думаю что пока потенц не буду трогать а поищу подсосы ещё! Т.к. с откл РХХ обороты хх периодически встают на 1000, потом сами подымаются до 1300-1400, и если начать дрочить тормоз, то они начинают ещё расти, я так поднял их до 2100, но можно было ещё! Вроде смесь отстроена была, когда с РХХ ездил. Сейчас разьём на РХХ уже не одеваю, так как ездить совсем не возможно из за глюка со сцепой!
#114 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 November 2008 - 11:15
мдя, интересная авта... мож там ишо колхоз какой есть в цепи между расходомером и впуском? через который может идти левый воздух, или в обход ДЗ/РХХ
2100 надрочил это крутто что=то
#115 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 November 2008 - 11:31
2100 это был не предел, надоело просто!с виду вроде как у всех! Завтра сниму РХХ, промою, заменю нижний патрубок, верхние патрубки пока хомутами зажму, пройду по вакуумным трубкам. Сейчас если РХХ подкл, сама подгазовывает, разгоняется сама и т.д.! Механически ДЗ както может можно подкрутить, может с ней чего? Вообще мне кажется что это мозги клина дали!
#116 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 November 2008 - 11:37
ну если ДЗ кто-то крутил, то может быть любые обороты... там есть винт которым регулируется закрытое положение заслонки, вот если его закрутили то заслонка не закроется до конца и будут повышенные обороты, НО это измеренный воздух, который идет через лопату и увеличивает сигнал потенца!
#117 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 November 2008 - 11:46
тоесть если я удавлю эту заслонку ещё больше, то напруга на потенце станет ещё меньше? Миша я тут отключал потенц вместо РХХ, так на холодную завёлся с третего раза, и то если тронуть газ, машина наровила заглохнуть, потом вроде нормально стало, но хх тоже 1300!
#118 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 November 2008 - 12:15
если она приоткрыта то да, и напруга чуток просядет и обороты...
при отключении потенца РХХ тоже отключается сразу после пуска... но плюс к тому обогащение без потенца меньше поэтому ты имел проблемы, что нормально, вернее я не знаю, может на самом прогреве все ок было, а вот при даче газа не было обогащения ускорения (определяется по резкому изменению сигнала потенца), поэтому и норовила заглохнуть
#119 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 28 November 2008 - 12:21
Миша а где располагается этот винт? На самом датчике? При откл РХХ, это не влияет на напругу потенца?
#120 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 November 2008 - 12:29
сбоку ДЗ, если мордой на нее смотреть, то справа, там где рычаг управления...
не понял вопроса
