Нужен совет по ремонту замка зажигания
Сообщений в теме: 160
#101 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 05 March 2009 - 15:25
Видимо разница есть какая-то. У меня на разборках тоже спрашивали, сказали типа...для дизеля лучше свою)))...что за этим кроется - не знаю. Я брал новую в итоге. Если рассуждать, как я понимаю, контактная группа отвечает и за включение свечей накала (у дизелей), чего в бензиновых ДВС нет. Точно не знаю, сейчас в экзист гляну. Момент маль.)))
2ЗоМер Если верить экзисту, то контактная группа на 230Е (102 ДВС) имеет такой же номер : 202 545 01 04
Сообщение отредактировал АндрейW123: 05 March 2009 - 15:37
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#102 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 15:54
АндрейW123 сказал(а) 5.3.2009, 15:25:
Зопесал :D спасибо !
#103 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 05 March 2009 - 22:54
Корнелий Шнапс сказал(а) 26.12.2008, 17:30:
Давай с вероятностной точки зрения подойдем!
Сколько ты видел сломанных осей контактных групп? Наверно 1.
Сколько здесь раз обсуждали замену личин? -Много.
По опыту работы в мерсосервисе - примерно 3:1
#104 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 05 March 2009 - 23:59
братья подскажите номер маленького выключателя на замке отвечающего за зуммер,что то по экзисту никак найти немогу
Ваз 21214
#105 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 March 2009 - 12:11
Ну вот позавчера и я попался. За последний месяц 2 раза чуть ключ не так поворачивался проверил- вроде нормально
Но сигнал уже был. Завел, поехал в магазин,глушить - ключ ни туды ни сюды. Пока движок работает- в гараж.
Ключ в пол 2. на машине ячейку снять не смог. Снял замок, часа 3 расшатывал ключ вправо влево чтобы засунуть
спици- получилось ,ячейку снял. Думал даже просверлить отверстия в стакане как советует ФАВА так наверно и сделаю
когда буду ставить новую- тогда если что будет намного легче,сами отверстия можно заделать шпатлевкой и закрасить.
Да думаю эта закраска лишнее. Так что если есть подозрение и самому замку много лет -меняйте,
я тоже думал что у меня не заклинит.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#106 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 March 2009 - 12:22
mouse733 сказал(а) 5.3.2009, 23:59:
Номер по Мерседес 002 545 4607 ,стоит на сегодня 1328руб 92 коп.
#107 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 08 March 2009 - 18:44
tuzik35 сказал(а) 8.3.2009, 11:11:
Я специально не вдавался в подробности по поводу стакана..., но фишка заключается
в том, что с каждым оборотом, отверствие будет смещаться на один виток вверх,
следовательно, нужно очень точно рассчитать положение отверствия,(т.е. самая
нижняя часть собаки, и на сколько хватит оборотов до верхней части собаки.
В противном случае, прийдётся сверлить ещё одно отверствие, или убрать выступ
на резьбе с той зоны, где технологическое отверствие уже выйдет за пределы
досягаемости собаки.
W126-380se,1987г.оливковый.
#108 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 March 2009 - 23:51
tuzik35
спасибо,вот только замок надо уже в сборе.Вчера вечером пионеры какие то угнать пытались раскурочили все напрочь и корпус замка и контактная группа в мелкие клочки порвана.До дому ехал на веревке((хорошо еще стекло пощадили.Как ни смешно но днем только забрал личинку новую из экзиста,а вот теперь гадаю какой номер у замка в сборе
Ваз 21214
#109 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 March 2009 - 11:12
Fava сказал(а) 8.3.2009, 18:44:
На 124 проходит там стакан просто вставляется в одном положении по фиксатору (а не накручивается)
себе личинку менял сделал (стакан каленый- сверлить долго)
#110 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 March 2009 - 21:36
Все, замок впорядке, ничего не клинит, работает исправно, правда на связке теперь два ключа. Поставил минут за 15 еще 11марта.
Личинка замка зажигания FEBI 177760 36$
В комплекте два ключа
Крышка (стакан) Mercedes 116 462 00 23 40$
Стакан можно было и не менять, но новый посимпотичнее.
Сообщение отредактировал Gansik: 22 March 2009 - 21:37
#111 ОФФЛАЙН   Владимир морозов
Владимир морозов
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 March 2009 - 20:57
SUV сказал(а) 28.2.2009, 12:01:
закон подлости он и есть закон.
замок заклинил намертво :bangheat:
после полутора часов подергивания рулем и ключем понял ,что добился только мозолей на пельце
взяв пасатижи чтоб было не так больно я успешно обломил ключВспомнил ,что есть дубликат оригинального ключа
им замок провернулся без проблем я и успокоился прокатавшись пару недель
позовчера решил поменяь личинку и заехал в сервис.
там договарился на чвечер.
благо сервис в 500 метрах.
вечером отправился в сервис но
пришлось вызывать эвакуатор :bangheat: :bangheat: :bangheat:
приташил в сервис на ноч глядя
в итоге резульат на фото
руль разблокировали
можно заводить
но личинку так вынуть и не удолось
сам замок тоже снять у мастеров не получилось
вобщем нужен СОВЕТ
как снять кожух с замк
спицы в отверстия пихали но результата ноль
личинку вынять проще нет проволока толщиной 1 мм делаешь скобу буквой П замок во 2 положение вставляешь скобу в отверстие взамке вдавливаешь ее в замок снаружи и она вынимается
влад
#112 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 31 March 2009 - 23:15
Володь, ты наверное тему плохо читал ).
#113 ОФФЛАЙН   Yuri353
Yuri353
  • Cообщений: 12
Отправлено 08 September 2009 - 22:57
при включении на "стартер" машина заводится, отпускаю ключ-глохнет-как понял проблема с замком.
назревает вопрос-а есть ли аналог его, но с другой машины (марки) чтобы достать попроще было то, ато мериновский что-то проблематично(
123
1979год
АКПП
vin 12302312146766
#114 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 10 September 2009 - 00:20
Легче снять и сделать ревизию(почистить, проверить пружинки и т.д.)
Если уж совсем конец, тогда искать замену.
#115 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 December 2009 - 16:47
ну вот мерсоводы и меня участь замка постигла=( приехал по делам к торговому центру и всё шёлк замок как приговор :sad: пара часов при -20 результат ноль, куча щнакомых подьезжала все пытались потыркать замок, ничего :sad: пришлось машину бросить рядом с торговым ццентром благо остановился напротив камеры и плюс освещение там всю ночь, буду надеяться ничего не увалокут, завтра с утреца за 6 гранником поеду буду точить и пробовать провернуть как Vadik, надеюсь получиться=) спасибо форуму=) без оного и его обитателей пропал бы давно :-D
Сообщение отредактировал Denwer: 07 December 2009 - 16:47
#116 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 30 July 2010 - 18:57
Уважаемые мерсоводы!У мну тож вопрос возник-мона-ли снять электронную группу замка зажиганмя без снятия самого замка?Просто в эту жару накрылись эл.контакты замка(заглохла прямо на ходу).Включаю зажигание-все приборы и лампочки молчат(тока стартёр крутит).Бросил плюс от аккума на 9 пред-машинка заводится с пол-оборота!Так два дня уже езжу-тока глушить движку нада отдёргиванием етого проводочка,что очень некомфортно.Подскажите,кто знает!Уж очень не хотся снимать замок ради электрической группы!Мож мона и так починить? Заранее спасибо за ответы!
#117 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 31 July 2010 - 06:36
mikle43-2008 сказал(а) 30.7.2010, 19:57:
не снимая замка довольно проблематично.
держа в руках контактную группу пытался открыть замочки на ней в итоге выломил замочек, группа открылась все контакты выпали пришлось обращаться к электрику так что скорее всего придется снимать
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#118 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 31 July 2010 - 07:31
SUV сказал(а) 31.7.2010, 6:36:
Дааа......малорадостно!Спасибо за ответ,пойду снимать замок! :moderator:
#119 Гость_Гость_Shturman293_*_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2010 - 20:08
Народ, у меня на 126м бензинке та же история с замком зажигания. Сейчас стою перед выбором покупать новый замок в сборе или, что желательнее и дешевле-установить переключатель на зажигание и кнопку на стартер. Чтоб с кнопки заводилась машинка. Кто-нибудь занимался подобным? Может кто ссылочкой поделится, а то в поиске не нашёл, или хотябы схемку контактов (7 штырьков). Пока завожу отвёрткой.
#120 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 31 July 2010 - 20:22
Есть разные кнопки и переключатели.
w126 260SE 1990г.
