Купил 210
#101
Отправлено 28 January 2011 - 23:50
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310
у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#102
Отправлено 29 January 2011 - 01:21
у друга 112 мотор так вот за год ролик обвадной ,ролик натяжной ломались два раза ...
меняй парой ,ломаються внезапно в шепки ...
Удачи ,чтоб без поломок
мой канал https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#103
Отправлено 23 May 2011 - 09:36
Продолжим ...
на начало апреля затраты плановые:
замена рулевых тяг ( справа люфт, левая принудительно) , передние колодки и сход/развал перед сменой колёс - всё О.К.)
По приезду с майской мерсопьянки появился посторонний шум в выхлопной системе и небольшая вибрация при прогреве двигателя. Диагностика приговорила 2 катализатора (п.левый и з.правый), 2 передние лямбды окончательно умерли (год умирали после прошлогодней поездки в Крым), начал умирать расходомер.
Итог :
заменил 4 ката на пламягасители + поменял гофру - 15 тыс запчасти + работа
купил у Серёги Белки 2 лямбды БОШ (универсальные ) по 2 тыс с копейками - ждут замены
расходомер (5500 р) - сам поменял. - вибрация при прогреве пропала.
Задние колодки АТЕ ( 920р.) - заменил сам.
Через 1000 км будет ТО - отпишусь как дела у подвески. И пора менять лобовик - подбираю где это проделать...
Пока всё ...
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#104
Отправлено 23 May 2011 - 10:42
Лягушка жива очередная? ![]()
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#105
Отправлено 23 May 2011 - 11:32
Она служит 50 000 км . и не метром больше))) - надеюсь в след году очередную сменю)Лягушка жива очередная?
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#107
Отправлено 23 May 2011 - 13:04
ну после жигулей конечно едетчего
2,8 и 3,2 очень не плохо едет!
а так ехать только от V8 начинает
смотря как ездить, от колёс зависит на которых стоит резинатам же брал на передок - износ на половину ...
вот лысую пару выкину- возьму немецкий данлоп - можно будет сравнить...результат напишу... и фоты повешу.
согласен на все 100%! как 30 тыс будет - ещё раз отполоскаю.
9000й хорошая модель хоть и старенькая, но держак суперский
у меня шас спортмакс немецкий, пробег тыш 10-15, уже 30% нету
полоскать на 30 тыщах - выкинутые деньги
вот это доставляет конечно бесспорно))Хотел взять оригинал ...но прислушался к совету Ирины взял фэби ( внутри боже вложены). Сказала что на сегодня фэби улучшили качество (последний раз брал фэби в 98 году
) - проверим))
лобовое в пилкингтоне стоит 8 килорублей если под датчик дождя и 6600 если без него, авангардовое
правда это на дорестайл, одинаковые ли стекла не в курсе
можно у них тоже поставить это 2500 вроде
оригинальное стекло авангард без датчика порядка 11 кр
#108
Отправлено 23 May 2011 - 13:25
согласен! - лишнее действие, я забил)полоскать на 30 тыщах - выкинутые деньги
Про стекло - нашёл на ул. Руставели конторку - 6 000 р пинкилтон без датчика с установкой. Вот размышляю до поездки в Крым поставить или после ...жаба задушит если камень поймаю).
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#109
Отправлено 23 May 2011 - 13:28
чета ценник стремный..Про стекло - нашёл на ул. Руставели конторку - 6 000 р пинкилтон без датчика с установкой. Вот размышляю до поездки в Крым поставить или после ...жаба задушит если камень поймаю).
учитывая ликвидность этих стекол..
#110
Отправлено 23 May 2011 - 13:32
А трещины позволяют ездить не нарушая правила, а то у меня была трещина, один раз денег дал, второй, потом посчитал что уже отдал больше половины нового стекла. Поменял.
#111
Отправлено 23 May 2011 - 13:33
съезжу - посмотрю - отпишусь.
п.с. стекло не авангард, простое как на классик или элеганс.
пы.сы трещина стандартная вдоль бардачка, не мешает в принципе , просто стекло уже само по себе сильно песком посечено ( оно с выпуска авто не менялось - я думаю).
Сообщение отредактировал дементий: 23 May 2011 - 13:35
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#112
Отправлено 23 May 2011 - 13:37
кому давал то? бомжикам на светофоре на мороженое?А трещины позволяют ездить не нарушая правила, а то у меня была трещина, один раз денег дал, второй, потом посчитал что уже отдал больше половины нового стекла. Поменял.
#113
Отправлено 23 May 2011 - 13:44
Dimastiy ....поднимаешь сообщения 2009 года ![]()
#114
Отправлено 23 May 2011 - 13:52
зато нескучно ![]()
#115
Отправлено 23 May 2011 - 14:01
ты как в анекдоте про @нонист@ в театре...."Кто сдесь??!!"ну после жигулей конечно едет
"QUOTE(don606 @ 17.4.2009, 14:30)
чего
2,8 и 3,2 очень не плохо едет!"
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#116
Отправлено 23 May 2011 - 14:11
сильно)))"Кто сдесь??!!
Dimastiy
подушки прошли примерно 50 тыс ... если ещё столько же продержатся - это похвально.
Подскажи пожалуйста такой вопрос - после замены лямбд у меня перешивается с евро 4 на ... х.з. какое евро или тупо глушится лампочка чек инжин?
вин WDB2100621B192272. мотор 112.914
Сообщение отредактировал дементий: 23 May 2011 - 14:11
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#117
Отправлено 23 May 2011 - 14:23
ну подушки я менял когда было 122 тыщи, и мотор уже на балку лёг почти)) оригинал купил, разница с неоригиналом рублей 800 была, я чета подумал что мое спокойствие дорожесильно)))
Dimastiy
про кодировки нужно в епц там где блок управления мотором читать перекодировочную таблицу
евро3 перекодируются а вот евро4 на рестайле я не в курсе
все должно быть в таблице по вину на эту машину
зависит от версии блока двигателя
#118
Отправлено 23 May 2011 - 14:37
Dimastiy
Спасибо! Разберусь - отпишу.
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#119
Отправлено 23 May 2011 - 20:03
Вот вроде код под Евро 2 002180006,могу ошибаться.Если нужно перекодировать напиши в личку Ануражу на бенцклубе,он может помочь с решением этой мелкой проблемы и код он же найдет.сильно)))
Dimastiy
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#120
Отправлено 24 May 2011 - 08:30
приезжай, перепрошьем....сильно)))
Dimastiy
