подсветка приборки
Сообщений в теме: 252
#101 ОФФЛАЙН   caleb
caleb
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 September 2009 - 10:08
я себе подсветил - вот что получилось:
Делал как написано на сайте у KIN'а
правда с небольшими изменениями. Мой отчёт, надеюсь, поможет кому-нибудь!
Самая красвая подсветка из всех фотоотчетов, которые видел. Респект автору
МБ___w201___102.962___2.0л___карб___1982г.в.___4ступка___краcный___дырка в крыше механика___102коня
#102 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 08 September 2009 - 10:12
согласен, получилось очень красиво, и не надо никаких переделываний шкал :up:
#103 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 September 2009 - 19:19
на форуме есть фотоотчёт по переделыванию w123 приборки? или я что-то пропустил... заранее спасибо.
Есть. Автор темы - nova, по его образу и практически полному подобию я и переделывал свою приборку.
Фотоотчет замены шкал приборов W123, много фото
W123 240D - продан
#104 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 22 September 2009 - 01:14
а мне вот это чудо подсветки нравится!!!
Изображение*Изображение
#105 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 October 2009 - 13:32
есть ли у кого советы/рекомендации по поводу повышения яркости на приборке w123?
ибо поставил вместо лампочек яркие белые светодиоды направленные (с мылвм углом рассеивания), что бы максимально светили в торец `оптоволокна` которое непосредственно освещает приборку, но что то разницы практически нет по сравнению с лампочками, только свет белее.
зы: освещение получилось равномерным, но тускловатым.
спасибо.
Просто замена ламп на светодиоды результата не даст. Бери снимай панельку с световодами. Обрезай их наполовину, потом по пять светодиодов на каждый световод - и класс.
На выходных сделал себе на 126-ом так. Результат меня приятно удивил. Если нужно рассказать подробней - спрашивай.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#106 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 October 2009 - 13:36
Вот истчо картинка, любуйтесь... Разумеется, до конечного результата ещё далеко, но меня устраивает и так.
постоянно хотел подсветить себе воздуховоды в 123... но так и не сделал. Хоть раз увидел как оно смотрится. Мне понравилось!
C126 420SEC '86
#107 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 October 2009 - 13:38
На выходных себе сделал подсветку на 126-ом. По подобной схеме. Только в каждом световоде по 5 светодиодов. От результата я в восторге!!!
C126 420SEC '86
#108 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 12 October 2009 - 13:41
Вов, а фотки где??
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#109 ОФФЛАЙН   Gomer
Gomer
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 October 2009 - 13:45
Приветствую, Fil!
А поподробней можно?! может фотоотчёт, хотя можно и в прозе, тем не менее свои тонкости, как то: какие диоды, как вкрячивать, предохранители, теристоры и прочее???
СпасибоГ
w126 420SEL 1991
ВАЗ 2107 1998 (лошадка)
#110 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 13 October 2009 - 07:11
+1! Сам об этом думаю!
#111 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2009 - 21:53
Octavo
Gomer
К сожалению так увлёкся процессом, что фоток не делал (хотя фотик лежал под рукой)
В принципе по фото всё видно. Снял козырьки (аккуратно нужно, потому как они конкретно приплавлены). Достал световод. Ножовкой по металлу отрезал часть, которая заходит в колодец с лампой. Место спила зачистил наждачкой нулёвкой, чтобы небыло крупных заусениц. Потом светодиоды (покупал сверхяркие, трёхмиллиметровые (груглые). Напряжение питания их не знаю. Но всё-равно ставил резисторы на каждый светодиод номиналом 1 кОм). Брал один бочёк у свтодиода спиливал наждачкой (можно плоским натфильком) чтобы получилась плоская поверхность. Потом брал обычный суперклей и клеил этой спилиной поверхностью к козырьку, направив светодиоды в торец световода (именно в торец там где спил). Ну а потом подпаял резисторы, провода. К приборке подключал так: брал снимал цоколь с родно лампой подсветки, вытаскивал лампу, а к цоколю подпаивал провода от светодиодов. Если что ещё непонятно - спрашивайте. Сегодня ехал когда уже стемнело - очерендой раз полюбовался подсветкой. Кстати, я ещё меня подсветку в кнопках. Поменял уже в шести кнопках ЭСП. Результат тоже меня впечатляет.
Есть только такие фоты. Это уже готовый "козырёк":
А вот рабочее место:
Сообщение отредактировал Fil: 13 October 2009 - 22:01
C126 420SEC '86
#112 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2009 - 22:00
Немного не в тему, но параллельно освежил вид фар - покрасил внутреннюю пластиковую панель чёрной краской (как делал на 123-ем):
C126 420SEC '86
#113 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 October 2009 - 04:51
теперя 123 зло смотреться будет=) я вот подумываю у себя световоды прозрачныые подложку из фольги сделать для улучшения свето отдачи как думаете стоит или нет?
#114 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 October 2009 - 13:02
Не стоит, ибо в бока света нет почти. Эффекта никакого не бедут. Если хочешь ярче - просто поставь больше светодиодов!
C126 420SEC '86
#115 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 October 2009 - 17:34
хм у меня не катит больше светодиодов, стоят CMD светят ярко=) но хочется по ярче, а CMD диоды поставил после того как в прошлом году экспеиментами с дидами спалил нафиг приборку свою=) но зато терь есть нерабочая приборка для ещё более гениальных экспериментов :-D
а в кнопке регулировки зеркал не менял посветку? а то у меня простой диод там перегорает, а сопротивоение не помещается в неё прям не знаю что делать :shock:
#116 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 14 October 2009 - 17:53
диод 12-вольтовый впаять
всё продано....
#117 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 October 2009 - 18:29
хм надо поискать, а то унас таких не встречал ещё=(
#118 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 October 2009 - 23:11
Блин, ну не пойму в чём проблемы. Да влезет туда и 10 светодиодов в один козырёк, по ширине они влезут - не вижу проблем! И как ты умудрился спалить приборку? Что именно ты спалил и как это получилось!?
В кнопке регулировки зеркал тож поставил белый светодиод. И резистор влез. И диод не перегорает. Ну это же так просто!
C126 420SEC '86
#119 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 October 2009 - 23:12
Да нет 12-и вольтовых светодиодов!!!
Те, которые продаются как 12-и вольтовые, содержат в своём корпусе резистор!
C126 420SEC '86
#120 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 14 October 2009 - 23:15
ну так он компактнее,чем с выносным!
всё продано....
