Будем искать энтот хитрый болт - а вдруг помогет. Если кто раньше найдет схему в студию плз.
Гидрики
#101
Отправлено 14 July 2011 - 09:04
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#102
Отправлено 14 July 2011 - 10:03
болт находится прямо на головке сзади, там под шестигранник! а насчет того что капает, у меня тоже "капало", а теперь льет! да да без него самого!!! и еще как можно узнать о забивке магистрали- давление на приборной панели не меньше 2 кг..........
Спасибо,понял ...К меня у самого в каналах бугелей куча грязи было ,может и в магистрали сидит... Там под бугелем две дырки.... в какую мастер пихал? и какого диаметра проволочку... Я думаю,а если тросик тоненький розъершить на кончике ,другой конец в дрельку.... и пройтись поступательно-вращательним движением по каналу....
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#103
Отправлено 14 July 2011 - 10:46
Я так понял, что этот канал не под крышкой распреда, а именно в задней части гбц. Глянул в экзисте в разделе ГБЦ - пробка под №65 SCREW PLUG TO PLUG OIL PASSAGE,REAR. Перевод примерно такой : пробка масляного канала. На днях попробую, скину крышку и полезу искать со стороны моторного щита.
#104
Отправлено 14 July 2011 - 16:47
В течении последнего месяца наблюдаю интересное явление .
Растет давление масла .
За месяц выросло с 1 до 1.5 на холостых , при 90 гр.
Одновременно , настойчиво стал увеличиваться периодический стук гидриков ,
особенно на холодном . Прогретый двигатель работает тихо .
Показалось , что масло отмыло залежи и загустело . Однако после замены масла и
фильтра давление выросло ещё . Стало 1.8 .
Вот если забилась магистраль в голову ...
Проверить надо .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#105
Отправлено 14 July 2011 - 17:49
Вот бы чертежик магистралей...В течении последнего месяца наблюдаю интересное явление .
фильтра давление выросло ещё . Стало 1.8 .![]()
Проверить надо .
#106
Отправлено 14 July 2011 - 21:26
Здесь №65 ? http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
давление после пробок или когда? масло какое?...
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 14 July 2011 - 21:37
#107
Отправлено 15 July 2011 - 11:38
Да, именно на этой картинке №65.Здесь №65 ? http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
#108
Отправлено 15 July 2011 - 12:14
Вроде такой видел, буду откручивать и промою. Отпишусь. У меня всё-таки на холодную стучит, а потом затихает.
#109
Отправлено 15 July 2011 - 13:09
хм, интересный факт..
вообще я встречал в описаниях что в ГБЦ наших есть главная маслоподающая трубка с клапаном против обратного тока масла.. но вод где эта трубка и где клапан, как это всё проверяется не указано нигде..
возможно часть проблем из-за износа вовратного клапана в этой магистрали..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#110
Отправлено 15 July 2011 - 16:05
Болт нашел . Выкрутил . Крутанул стартером .
Масло прет офигенно.
В канал ничего далеко не сунуть .
Надо лезть под клапанную крышку .
#111
Отправлено 15 July 2011 - 16:47
Спасибо...Болт нашел . Выкрутил . Крутанул стартером .
#112
Отправлено 16 July 2011 - 10:15
Открутил болт, воткнул манометр, завел - давление 2,5 бар на горячую. Думаю куда рыть дальше.
#113
Отправлено 16 July 2011 - 15:08
Всем добрый день!
обратный клапан находится в передней крышке (номера 35,38, 41,44)
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Но если он забился и не закрывается - давление не поднимется до рабочего (3 атм), а если он забился и не открывается - не упадет на холостых.
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Ке-джет 122л.с. 4мкпп 1986 г. (дорестайл) WDB2010241A348722 цвет: сигнально-красный
#114
Отправлено 16 July 2011 - 15:24
кстати, раз уж речь зашла про давление масла и масляное голодание:
снял я как-то поддон и увидел на дне отпечаток маслоприемника, да такой ровненький, кругленький. значит, думаю, прижимается он плотно к днищу поддона и не забирает достаточного количества масла.
Этот недостаток исправил 4мя пропилами надфилем в основании маслоприемника (можно просверлить или подрезать нижнюю часть приемника болгаркой).
В результате давление масла в системе увеличилось примерно на 0,3 атм на всех режимах работы двигателя.
Вот так-то!
#115
Так куд
а тот мастер проволочку пропихивал все-таки????
#116
Отправлено 17 July 2011 - 07:11
вероятнее всего - в голову (под пробку 65)
#117
Отправлено 17 July 2011 - 11:20
Головка болта (№65) под гаечный ключ или под шестигранник?
#118
Отправлено 17 July 2011 - 13:47
Хорош баянить !
30 регион всё понятно расписал :
"...сняв коромысла с 4 цилиндра начал чистить канал проволкой, после того как проволка зашла сантиметров на 40 он ее там покрутил повертел и вынул! после этого сказал крути стартер, не успела машина завестись из этого канала хлынуло масло... "
Я пробовал под указанный болт проволоку сунуть - вот на длину болта она и суётся - кривой там канал .
#119
Отправлено 17 July 2011 - 14:44
Хорош баянить !
Т.е. крышка подшипника распредвала 4-го цилиндра снимается и можно крутить стартером, правильно понимаю?
#120
Отправлено 18 July 2011 - 06:44
Всем добрый день!
это редукционный клапан всей системы смазки..
MB 190E 1987 г.в.
