103 греется в пробках
Сообщений в теме: 263
#101 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 August 2009 - 11:57
Ну вот я сам обломался. Не могу найти на Эксисте датчик включения вентилятора, подскажите, пожалуйста его номер и раздел в Эксисте и номер детали. 3 дня ищу,всё перебрал, не нашёл, даже катушку зажигания нашёл!!! :gigi:
006 545 39 24 датчик включения магнита вентилятора! одноногий.
#102 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2009 - 12:50
Спасибо! Но это не тот, ведь сейчас стоит Behr двухконтактный.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 August 2009 - 12:51
#103 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 October 2009 - 21:03
Накипь в системе охлаждения образуется от дистиллированной воды с антифризом?
#104 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 04 October 2009 - 23:40
Накипь образуется от примесей в воде, а в дисциляте ни чего нет кроме H2O.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#105 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 October 2009 - 07:49
ну а откуда тогда накипь? кто-то раньше лил обычную воду в систему охлаждения?
#106 ОФФЛАЙН   max932
max932
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 October 2009 - 13:14
Все лето езжу с замкнутым датчиком вкл эл. муфты, все в порядке
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#107 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 05 November 2009 - 00:13
а не кто не пробывал поставить электро винтилятор от кондея с М605 он тонкий и влезет перед дариатором. Я вот подумываю, только придеться делать крепление нижнее для него, он крепиться на балку радиатора, а с кондеем радиатор больше.
на 103 у меня тоже грееться и стоять летом с печкой как то не впечетляет, не жигули же всетаки
менял все, термостат, радиатор, помру, антифриз (красный) в вискомушту вкрутил вентилятор намертво, теперь крутиться с двигателем напостой, так что в ней тоже не может быть причины, кожух на вентилятор тоже стоит и всеравно грееться :bangheat:
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#108 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 November 2009 - 09:03
Меня интересует вот что, этот нагрев сразу с конвейера наблюдался у 102 и 103 или через 15 лет начал греться сильно?
#109 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
    W124, 260 КЕ Газ-Бензин
Отправлено 11 April 2010 - 09:54
Всвязи с гибелью вискомуфты, решил обойти этот элемент. Снял крыльчатку, кожух, вискомуфту, шкив вискомуфты(само это колесо, по которуму ремень гоняет :smoke: ). Поставил ремень покароче, поставил калиновский вентилятор, вазовский датчик температуры. Усё работает, усё красиво, усё понятно!
Движка у мну 3л.
Сем удачи!
Дружище ! Определенно твой способ самый оптимальный для меня, потому что подошло время замены вискомуфты + подшипника ступицы вентилятора (дает о себе знать) + сам вентилятор у меня откололся +ремень все равно подошло время менять. Плюс постоянное желание поставить электровентилятор. Подскажи от чего ты поставил ремень, куда вставил датчик, а по вентилятору выложи фото. Пожалуйста-а-а! Погибаю.
P.S. Хватает ли вентилятора от Калины?
#110 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 April 2010 - 18:23
#111 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 April 2010 - 23:08
+1 сделай фото плиз и как крепил вентилятор расскажи плиз?
хочу себе поставить, подумываю об вентиляторе кандера но у него крепление под радиатор кондеровский, придется переделывать
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#112 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 06 May 2010 - 23:29
Фото по всей видимости так и не будет...?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#113 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 May 2010 - 08:38
блин а нафига чет придумывать, городить.
У меня вот сейчас днем(+24) температура в городе держится около 100, но у меня неработает вискомуфта, если бы работала, то вообще проблем бы не было!!!!
Нужно помпу смотреть, и радиатор, чтоб не был загажен.
А электро помпа у всех работает, бывает она оч помогает, у меня раз контакт закис и пробки возникали воздушные
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#114 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 07 May 2010 - 09:44
А у меня без придумывать, городить, не получиться...
Летом грееться и приходиться с печкой дружить, и постоянно в пробке за стрелкой смотреть...
Радиатор менял, и чистил, помпу тоже, термостат рабочий (проверял), вязкомуфта скручена и крутиться постоянно с двигателем а он, 103-ий мотор (2.6) все равно греться :bangheat:
Вот расскажите что ему не хватать может?
Электромуфты и электропомпы на 103-их моторах не было!
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#115 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 May 2010 - 13:17
Извиняюсь за использование вашего поста. Но счел это более разумным.
Абсолютно солгасен с предыд. оратором. 260Е греется и ничего с ним не поделаешь.
Все менял: новые термостат и крышку расшир. бачка, помпу новую, промыл систему хайгиром. Вышли черные хлопья, но немного. Остался только радиатор не меняный.
Керхером (перед этим забрызгал очистителем от битума) от души помыли с наружи со стороны мотора (было неудобно, но старался) и с передней стороны сквозь радиатор кондиц. Антифриз новый. Радиатор снаружи блестит.
Стало как бы хорошо на месте на R не могли добиться 100гр. НООО, как выехали и встали в пробке- толкотне около 15 мин. стрелка поползла гадина! Дали обороты стрелка ползет вниз. Греться стало медленнее, но проблема не исчезла, т.е. все равно и все время следишь за стрелкой, что очень меня утомляет.
Вчера прошелся по рынку б/у запчастей и увидел элетровентиляторы от японок. В частности я пригляделся на ЭВ от Хюндай. Легкий, бесшумный, кажется установить легко. Может замутить? Там на 103-х места очень мало в смысле по расстоянию между радиатором и шкивами двигателя. Но можно найти подходящий, тот же от Хюндая я заметил, что он влезает.
Но термомуфту купил за 8000 тенге/1600руб. Он работает, т.е. гудит при прогреве и нажатии на газ на 100град.
А за хюндаевкий просили 4000 тенге в приличном состоянии.
Я сейчас в раздумьях поставить э/вентилятор. Только запитать его не очень представляю. Может от передних вентиляторов взять, предварительно поменяв датчик их включения на более низкой температуре? Кто подскажет?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Талгат: 11 May 2010 - 13:27
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#116 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 May 2010 - 15:42
Вот есче вам всем на раздумия сей факт. Вот меняете всякие термостаты, помпы, крышки, радиаторы...
А зажигание у всех в норме??? Это очень сильно влияет на авто. Если раннее то греться будет сильнее.
т. 89229109897
   89536763163
#117 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 11 May 2010 - 16:23
А у меня холодный радиатор как выяснилось....Что делать???
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#118 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 May 2010 - 16:48
а зажигание разве не комп сам выбирает???
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#119 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 May 2010 - 16:51
как по мне, лучше поставить отдельный датчик температуры на него и где то на 95 градусов. где то читал что вроде можно примудрить от ауди 80 датчик
Вот сам задумываюсь об переделки на електро вентилятор
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#120 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 May 2010 - 19:37
Спасибо.
у тебя не случайно обороты на нейтрали хх завышенные? Обороты проверите стробоскопом, т.к. тахометр может неродной стоять и обороты другие будут. Когда хх завышены и АКПП сдерживает высокие обороты при D или R, то на двигатель возрастает нагрузка и двигатель перегреваться начинает.
кожух радиатора для вентилятора есть?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 May 2010 - 19:39
