Сообщений в теме: 139
#101 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 September 2009 - 12:26
Хорошо , а родная акпп прилагалась к авто при покупке. Так что не знаю , что с ней , могу только сказать , что подозрительно легко крутится вал . Как будто оборвался... Итого имеется 3 АКПП . Одна на машине 722... хз , 722118 родная , но не рабочая , 722113 с рабочей машины,но тоже надо смотреть . Если как я думаю у коробок внутри почти все одинаковое , то может получиться . Схему Акпп , где лучше посмотреть?
URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
250 бенз.123двиг 140л.с Акпп -82г белый -Продан .
123130 300D диз 617912 80-88л.с Акпп-81г зел.абс, эл.обог. зерк.св-беж .черн -Продан
Крайслер-Вояджер 2001 большой семейный диван -Продан PT cruiser GT-turbo 2003 Dream cruiser-Продан
BMW-X 5 2006 3.0 супер ,но классические мерсы ценю...
#102 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 September 2009 - 18:31
схему, всмысле внутреннее устройство? был у нас в библиотеке мануал на немецком по 123 - там очень подробно, но не по русски...
e34 m50b25 akpp `93
#103 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 September 2009 - 18:36
я сегодня из окно часа три наблюдал, как у человека масло из акпп полилось и он пытался как-то что-то хоть сделать- собрать масло, устранить течь...и я задумался, ведь если одна из трубок акпп повредиться, незнаю лопнет или...протечёт короче, можно это дело легко проглядеть и при дальней поездке остаться без коробки. И закралась у меня мысль, что если в одну из трубок вкрутить маслянный шланг на манометр, как из стакана масляного фильтра в приборку и установить доп датчик давления масла...вопрос в том какое давление там создаёться...больше 3 бар?
зы да и температуру, тож можно снимать, лишним не будет...
Сообщение отредактировал Benzy: 27 September 2009 - 18:38
e34 m50b25 akpp `93
#104 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 September 2009 - 18:40
Думаю,если шланг лопнет и масло выгонит,то машинка ехать не будет.Глушишь двигатель и обнаруживаешь причину.После замены шланга и заливки масла,полагаю,всё будет нормально.Главное,"не насиловать" АКПП без масла.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 27 September 2009 - 18:43
#105 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 September 2009 - 18:44
ну на предельном уровне она сколько то проедет и может быть это будут последние метры до переборки :fingal: хотя может быть...просто по аналогии на япах же есть и давление и температура, по этим же соображениям видимо.
Сообщение отредактировал Benzy: 27 September 2009 - 18:45
e34 m50b25 akpp `93
#106 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 September 2009 - 18:53
Точно сказать не могу,но,думаю,выгонит очень быстро(на ходу).И ещё до того момента(пока выгонит все),коробка начнёт буксовать.Есть смысл в таких ситуациях глушить двигатель и смотреть в чём дело,а не давить на "газ".
#107 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 01 October 2009 - 12:12
Дурь какая то . Чтобы скачать файл надо зарегиться, но это можно сделать только с 6-7 утра .Это Torrents..... :moderator: :confused:
#108 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 October 2009 - 16:20
Сейчас снял модулятор и замерил штырь. длина 40,5. То есть самая большущая. Значит крутить ключ бесполезно. Что делать то? Раз буксует, значит то-то не так собрал. а что?! Выходит, опять снимать коробку, опять мороковать?!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#109 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 October 2009 - 20:57
Аркадий!Попробуйте закрутить до упора(по часовой).Не поможет - видимо придётся вскрывать и искать косяк.
#110 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 October 2009 - 07:40
а если поставить штырь чуть длинее стандарта?
Ключ оказаля закрученным почти до упра. Ещё на 3 сектора прокрутиось и всё. Вряд ли это что-то изменит. Проверить не могу - машина пока не на ходу. всё жду резинки на масляный фильтр ....
Сообщение отредактировал Аркадий: 03 October 2009 - 09:52
WDB12302312186584
#111 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 October 2009 - 12:12
Очень сомнительно.Видимо, причина в другом.
#112 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 October 2009 - 12:13
И в чём? версии есть?
WDB12302312186584
#113 ОФФЛАЙН   infinity
infinity
  • Cообщений: 110
    WDB12312312342042 (240D)
Отправлено 03 November 2009 - 00:15
Вот буквально недавно обнаружил у себя то что одна из трубок попросту открутилась от радиатора. Те. не соскочила, а открутилась на столько что я ее свободно руками без инструмента закручивал, потом затянул ключом. Так вот: у меня паника, а уровень масла ка был, так и остался. Думаю что пару дней ездил с открученным шлангом. Это наводит на мысль о том, что системма охлаждения забита и не функционирует. Правильно?
WDB12312312342042
Параметры автомобиля
Модель: 240 D
Шасси: 12312312342042
Двигатель: 616912 12 074060
Трансмиссия: 722117 02 068155
#114 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 November 2009 - 00:22
точно. у меня был один радиатор с забитой масляной трубкой (к которой прикручиваются шланги) не смог промыть ничем (соляра, растворитель) так что надо проверить: открутить трубки и попробовать как-то продуть, если глухо, то разбирать радиатор (снимать нижнюю крышку) и менять трубку. Я так и сделал.
e34 m50b25 akpp `93
#115 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 November 2009 - 11:01
Значит, так. Причиной пробуксовки явилось облезание слоя феродо на втором ленточнике.
В моей первой но не родной коробке - с которой машина была приобретена - 720. 1 - обнаружены почти совсем новые ленточники. Видимо, предпродажная подготовка была. Все три сильно лучше, чем мои.
Но!
Первый ленточник сильно шире того, что в 722.1й коробке(6 дорожек против 4х), а у третьего металл заметно толще, чем в 722.1, соответственно и жёсткость выше.
Всвязи с этим вопрос: если заменить мои ленты на снятые с 720й коробки будет ли это хуже, лучше или всё едино?
WDB12302312186584
#116 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 03 November 2009 - 11:10
я конечно не мегаспец, но лучше заказать нужный ленточник, чем поиметь ещё один коробас на з/ч...я б не рискнул
e34 m50b25 akpp `93
#117 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 November 2009 - 12:05
Я в попе( в смысле денег) платить по 6 тонн рублей за одну дугу - неподьёмо.
WDB12302312186584
#118 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 April 2011 - 22:53
Воскресим темку)
Есть коробка, которая очень хорошо ездила со слов человека который мне её отдал, врать бы он вряд ли стал- смысла никакого.
Решил снять поддон посмотреть на осадок и обнаружил 2 винтика, один из них покоцаный
Изображение Изображение
вроди ленты ещё норм...
Погадайте по поддону)
.... и по винтикам))
мне кажется, кроме как отсюда им неоткуда быть, но как при этом коробка ездила?...
e34 m50b25 akpp `93
#119 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 April 2011 - 07:59
Очень похожи.
#120 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 25 April 2011 - 08:00
Воскресим темку)
и у тебя тоже? да, ты верно вычислил. Я через это два раза проходил...
Мой тебе совет: поговори с людими насчёт насоса. Проверьте его особо тщательно. У меня каждый раз утеря винтов на фланце подшипника почему-то совпадала со смертью или болезнью основного насоса. Это обнаруживалось задним числом, когда ремнот оказывался неудачным и приходилось опять разбирать :twisted: коробку...
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
