Снятие головы 102 мотора!
Сообщений в теме: 122
#101 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 December 2009 - 22:43
блин,меня приследуют проблемы!продолжение!
короче,сегодня у нас вечером -35,машина скрипя всем чем можно,завелась!ну грею все ок думаю,и тут все прогрелось до 80 и смотрю давление масла,стоит на 1,газанул поднялось,короче на ХХ-750 давление 1,на 3000 - 3.чешу репу,почему!??вчера тока все ок было,на ХХ-2-2,5. и тут на тебе!
проверил масло,все выше метки!ну тоесть ок!охладил мотор,постоял,думал может разжижилось,нифига,так же 1 на хх.что делать?что смотреть?маслу где то дня 3,фильтр тоже новый!все ок было!жду советов!спасибо
Может масло гуан? Ты ещё говорил, гидрики застучали.
#102 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 08:02
да короче точно такое же,масло,было и до замены прокладки,с одной бочки!гидрики кстати перестали стучать!
вот и думаю,а да кстати,что бы забить системы масленную,нужно много мусора?маленькие частицы герметика могли забить?правда не много,я просто клапанную крышку садил не герметик,может он!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#103 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 08:48
насчёт забивания - могут, у маслоразбрызгивающей трубки для распредвала очень маленькие отверстия, но герметик может засорить сеточку на маслозаборной трубе и маслонасос не сможет масло полноценно забирать из поддона из-за мусора, оказавшегося на сеточке. Это у меня так было, теперь распредвал в задирах (и ещё маслоразбрызгивающая трубка забита была, чем не знаю). Ну это надо поддон снимать и смотреть на сеточку. Поддон снимается при поднятии двигателя хотя бы на 10 см, КПП можно не откручивать, передний стабилизатор нужно снимать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 December 2009 - 08:52
#104 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 08:54
эххх,спасибо!буду смотреть!
но сначала попробую поменять масло,и фильтр,так как вчера,когда мотор был нагрет до 80, масло со щупа капало как вода!даже на щупе не держалось!вот и думаю,жидкое сильно!не думаю что у меня за один день мотор на капиталку попал!надеюсь!
спасибо!по мере работы,сообщу что было причиной!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#105 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 08:56
Офигеть, у вас вроде -15 мороз, а масло такое :slobber:. У нас +5 масло и не думает капать сразу (Арал 10W-40).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 December 2009 - 08:57
#106 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 09:05
вот вот!вчера ночью я катался было -35.но мотор был прогрет,я заглушил мин 10 постоял замер сделал масло капало!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#107 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 13:00
короче масло было залито Aral 5W40 что скажите?наверно жидковато,даже для зимы???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#108 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 13:33
Для таких морозов как у вас, 5W-40 в самый раз. Для южного лета жидковато.
Короче, фиг знает, что случилось.
#109 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 December 2009 - 14:14
для -35 то.. шутите??
для таких морозов стоит думать уже о 0W-40.. а то что прогретое масло капает с щупа - это абсолютно нормально!
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#110 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 16:51
блин,значит масло в порядке!буду искать в другом проблему!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#111 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 20:47
Я думал, что у него как вода масло течёт, то есть никакой густоты и вязкости.
#112 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 21:15
да у меня с 3 раза только получилось замер масла сделать,мотор постоял,но был горячий,дастаю щуп,а масло стикает с него и ничего не понятно было!а так сегодня фигня такая была,завелся на холодную,темп движки ну где то 50 гр,смотрю на давление,2 на ХХ,думаю ништяк,мотор прогрелся до 80,все упало до 1,5,потом на 1!еду на 2000 поднимается до почти 3,потом короче покатался,стою на месте,просто машину с печкой грею,масло упало до 1 опять,резко газанул до 5000-6000 пару раз,смотрю масло стало на 2,при 80 гр на ХХ,потом прошло мин 20-30 опять упало на 1,5 что бы это могло значить???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#113 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 December 2009 - 21:39
Про давление я и сам :confused:
При разборке-сборке ГБЦ шкив коленвала снимали? Когда фильтр попробуешь поменять?
#114 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 23 December 2009 - 21:46
нет шкив не снимали!да пока нету денег даже на фильтр,так как новый год на носу
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#115 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 December 2009 - 08:44
Вот тему глянь http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
Возможно просто датчик давления дурит
Сообщение отредактировал theRocket: 24 December 2009 - 08:45
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#116 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 December 2009 - 10:51
объясните пожалуйста!короче,на щупе масленном все чисто,на щупе АКПП все чисто,а вот снял сегодня сапун с возд фильтра,а туда бежит кашеобразное дерьмо,желтого цвета,что это?антифриз не уходит,это типа остатки антифриза так себя видут? я мотор после смены прокладки не мыл!и что теперь с этим делать,или это масло говно?на щупе повторяю,чисто!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#117 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 December 2009 - 11:24
Это остатки эмульсии до ремонта ГБЦ. Нужно снять клапанную крышку и вымыть её и промыть ещё вентиляцию картерных газов, которая находится в самой клапанной крышке.
#118 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 December 2009 - 11:39
а ну так и думал,я промывал ее,снимал там три болта и снял маслоуловитель,все помыл!ну значит пройдет!
спасибо!а то думал масло такое!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#119 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 December 2009 - 22:35
Ну если постоянно будет выходить эмульсия, тогда насторожиться стоит.
#120 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 24 December 2009 - 22:40
Нужно еще раз сменить масло с предварительной промывкой масляной системы.
Сообщение отредактировал theRocket: 24 December 2009 - 22:43
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
