кто менял подшипники передних ступиц
Сообщений в теме: 156
#101 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 11 January 2017 - 10:25
 есть возможность взять  смазку gazpromneft grease l ep 2 1_original.jpg (литиевая, синяя, с пакетом присадок),  навроде аналог mobil и liqui moly, использовал кто? толковая?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#102 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 January 2017 - 00:06
все-таки решил не ждать тепла и махнуть подшипник,  заморочился с фирмой: кто в последние годы fag ставил, ходят прилично и хватит ли смазки что в комплекте идет? в какой-то из тем клубень писал что timmen вроде неплохие и на конвеер шли-так ли это?
Я себе 3 года назад fag назад ставил словацкий был,пока ниче ездит.
FAG-в оригинале на фольцваген в ступицы идет допустим у тестя на шаране.
Ну и рабочая буханочка!
#103 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 31 March 2017 - 19:45
Вопрос в студию: ступичные подшипники "феби" - совсем гавно, или как повезет? Понятное дело, что "феби" - всего лишь упаковщик.
Плюс, что в комплекте полный набор: и болты, даже включая на суппорт и тормозной диск, и колпачек...
Сообщение отредактировал роман с180: 31 March 2017 - 19:48
Роман Е200
#104 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 31 March 2017 - 20:39
Дык ты сам ответил,что упаковщик.50на50,хотя товарищу год назад ставил-пока все нормально.
#105 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 April 2017 - 19:27
А смазку какую использовать: литол-24 подойдет? Полагаю, что оригинальная мерседесовская смазка не стоит своих денег.
Сообщение отредактировал роман с180: 03 April 2017 - 19:28
Роман Е200
#106 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 03 April 2017 - 20:49
Литол - 24 все еще существует ? Не устраивает MB смазка по цене , используйте смазку известного производителя -- например  Аral.
Сообщение отредактировал владимир123: 03 April 2017 - 20:50
#107 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 April 2017 - 00:00
Либо кастрол lmx
  • Said_sl это нравится
#108 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 07 April 2017 - 22:50
после замены подшипника проехал, потом подтянул, как водится до минимального люфтика, на улице делал после поездки, минус два было,  по зиме, недавно послучаю колесо покачал-люфта вообще нет, может отпустить малость от греха подальше?
#109 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 April 2017 - 22:57
Чей подшипник ставил?проверять лучше без колеса!Я вот уже столько раз его крутил что по вращению рукой чувствую натяг,в общем должна ступица от руки поворачиваться почти свободно без шумов,люфтов и перекатов!
#110 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 08 April 2017 - 07:58
fag
так а как покачать вверх-вниз, за диск тормозной?
эт видать ни один десяток нужно поменять, чтоб так шарить :)
спасибо за совет
#111 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2017 - 13:32
Купи индикатор часового типа по объявлению и замерь, люфт 0.01-0.02 мм, никаким опытом его не почувствуешь.
Велик colnago  :wub:
#112 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 April 2017 - 14:28
Проверять лучше с установленным колесом , но предварительно развести торм.колодки , часовой индикатор вещь не обязательная , достаточно опыта . Будет не 0,01 , а 0,03-0,04 роли не играет -- главное чтобы был не перетянут . По поводу часового индикатора -- главное качественные подшипники или будете постоянно регулировать зазор и естественно проверить при монтаже  не посажены ли посадочные подшипников в ступице .
При регулировке обязательно прокручивать колесо в обе стороны , чтобы ролики подшипников заняли правильное положение .
#113 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 April 2017 - 15:43
Fag-нормальные подшипники!
#114 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 08 January 2019 - 21:11
господа, на своем Е420 столкнулся с такой ситуацией: на ступице не было прокладки между подшипником и гайкой, так же нет разбрызгивателя смазки (или как я потом где то прочитал: пружины подавителя радиопомех). Это нормально? В моем вагоне W124 300TE все было...
И вот еще что: у нас с приятелем спор возник: что же это за медная хреновина, которая вставляется в цапфу? Токосъем, разбрызгиватель смазки или подавитель радиопомех и каков принцип ее действия?
#115 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 January 2019 - 21:36
Пластина - это от радиопомех. А у Вас с приятелем с терминами проблема, знания начинаются с терминов. Что за прокладка, что в цапфе??? Про разбрызгиватель смазки приятелю дядя Вася рассказывал?)))
  • VJSamPL это нравится
#116 ОФФЛАЙН   ОлегБелов95
ОлегБелов95
  • Cообщений: 20
    Авто нет
Отправлено 08 January 2019 - 22:12
Если решения еще не пришло в ваш резерв,то я смог бы спросить у товарища)Он недавно что-то подобное упоминал в своих речах_)
#117 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 08 January 2019 - 22:35
хотел "блеснуть" знаниями :)
Гугл выдал так: Цапфой называют подшипниковую или опорную часть оси или вала.
А вот ресурс один по ремонту 124 выдал так:
1. Снимите передний тормозной диск. На моделях с антиблокировочной системой снимите датчик ABS с переднего колеса. 2. Используя отвертку или выколотку, снимите защитный колпачок, расположенный в центре ступицы переднего колеса. При повреждении защитного колпачка при снятии необходимо его заменить (см. рис. Использование отвертки для снятия защитного колпачка со ступицы переднего колеса). 3. При наличии снимите пружину с оси ступицы (см. рис. Снятие пружины с оси ступицы). 4. Ослабьте зажимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания, затем отвинтите гайку и снимите ее с оси ступицы. При наличии снимите упорную шайбу (см. рис. Ослабление зажимного болта, крепящего гайку ступицы переднего колеса, Отвинчивание гайки крепления ступицы переднего колеса). 5. Снимите ступицу переднего колеса с поворотного кулака. Если ступица не снимается, необходимо использовать съемник. 6. Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, используя съемник, снимите его с оси ступицы, затем снимите уплотнительное кольцо ступицы. 7. Проверьте состояние цапфы поворотного кулака и, при необходимости, замените.
Интересует пункт 3. Почему у меня на Е420 и у приятеля на Е500 ее нету? Но она есть на всех дизелях из нашего гаража от седана до вагона. И как действует этот подавитель радиопомех? У нас спор дошел до того, что приятель уже собрался сверлить отверстие в своем Волке, утверждая что это разбрызгиватель смазки. Хотя я думаю, что смазка по мере езды по неровностям и сама найдет как ей попасть на подшипник, если ее хватает там.
ТАк же интересует пункт 4, где говорится - снимите упорную шайбу. Опять таки на E420 и E500 их не было при проверке. А вот на всех дизеляках - есть! Какие мысли по этому поводу? Более того, при проверке на Е420 даже обнаружена тонкая стружка (как у токаря на станке) - гайка скушала часть обоймы! Вот и возник вопрос: почему нету шайбы?
Сообщение отредактировал VJSamPL: 08 January 2019 - 22:38
#118 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2019 - 23:02
По каталогам комплекты подшипников разные, на 420/500 шайб нет, на тех что проще - есть.
Велик colnago  :wub:
#119 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 08 January 2019 - 23:08
Это факт. Но кто-нить объясните логику немцев? Почему нет шайбы? Хотелось бы знать "глубину глубин" :)
#120 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 January 2019 - 23:20
На более современных мерсах тоже нет шайбы.
Толку от нее?
Минус лишняя деталь - дешевле производство.
И на старых 123-116 тоже нет, это что-то лишнего на 124 намудрили.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 08 January 2019 - 23:22
Велик colnago  :wub:
