раскомпоновка саба и усилителя в 126м
Сообщений в теме: 143
#101 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 October 2010 - 10:14
Твитеры (имхо) лучше как можно ближе к среднечастотникам подвинуть, т.е. под сеточку штатную. С ДЛСами R4 в 126м хорошо помещаются.
Это не всегда правильно. ВЧ на уровне глаз. ушей в безпроцессорной системе нада ставить.
Иначе сцена упадет.
А СЧ в штатных местах (если они не купольные) будут работать в основном на отражении от стекла.
Если посмотришь углы, то довольно высоко от торпеды получится.
+7 916 249-7О99
#102 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 October 2010 - 10:18
что за усилитель,что может двумя каналами раскачать 1.5квт(в 1ом я так понимаю) :shock: :shock: :shock:
кикер какой?солобарик?
ты ссылки читал??
НЕНУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ НА БЛИНАХ С ЗАДИ!))))как и сами блины....
а фронт наоборот,магнитола не вытянет нормальный фронт,на громкости выше средней начнуться искажения и хрип динов...не нужен туда супер пупер усь...4*50 честных ват с головой для тех динов что я кидал в постах...можно взять например DLS MA41 на фронт.с головой его и кросы там развитые..на АЗ форумах их по 4000р продают обычно и щаз там они есть.сам себе кепил такой на СЧ и ВЧ.
Сообщение отредактировал don606: 12 October 2010 - 10:19
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#103 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 October 2010 - 10:24
Иначе сцена упадет.
:applause:
да и в процевой тоже...
тут просто можно сравнить..поставить в начале Пищи рядом с СЧ и послушать и потом разнести на стойки,разница ощютима.
на счет как подключать тыл от уся..
смотря какой тыл.2х или 3х полосный.
у меня будет так.
СЧ и ВЧ от длс ма41
миды от вот этого US Acoustic USX 4065 мостом.
т.е поканалка.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#104 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 12 October 2010 - 16:14
усилок раскачивает с двух каналов киловатный саб по самые помидоры возил его проверять че он представляет к аудиомастерам они сначала с удивлением его рассматривали потом в 2-а голоса ответили ты че со штатов типа привез (подарок все жешь).. вобщем при отключении системы перегрузки в усилке может выдать 2 киловата на 4-е канала как они сказали ну как гртся без фанатизма ... поэтому мне достаточно будет запаралелить 2-а канала на саб такого давления.. (на усилке мощность не написана.. чистый американец прислали с тем же KICKER Solo-Baric L7 вродь такой номер у него не знаю что за мощность точная его но говорят вродь как достойный) без накопителей вобщем таки никак теперь.. вобщем я определился в панель ставлю 2-х компонентные плюс саб багажник...но это классическая схема.. задние динамики оставлю от усилителя магнитафона для поддержания звучания и объема....перед через усилок.. как то так ... не оставлять жешь дыры в полке
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#105 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 October 2010 - 16:31
что я и грил..солобарик у тебя...при нормальном питании и хорошем усе(похорошему моноблок) ты должен про недостаток баса забыть вобще.если грамотно все сделать....но саб все таки давильный...себе бы такой не купил))только еслиб подарили...ему нужен не малый объем и ФИ...
а название есть усилка?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#106 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 12 October 2010 - 16:49
да нет вродь не слабенький вот сижу читаю в инете пишут самый мощный саб из серии.. ему объем нужен 65 литров.. жжжесть фазоинвертер выводить надо, то что давильный эт точно веки дергает мы его проверяли уже в гараже говорят убийца машин ... усилок СПЛ модель не помню на работе торчу..
#107 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 October 2010 - 17:13
:mrgreen:
его все так и зовут.солобарик.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#108 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 October 2010 - 19:07
Это не всегда правильно...
Пищи со стоек убрал и спрятал под решетки, мне так больше нравится), "сцена" примерно за зеркалом, а в пред.варианте как-то размазывалась по лобовому).
Панели дверные покажешь? Ты их у MENa126, из япы?
#109 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 12 October 2010 - 22:28
нет панели купил в мск.
пока вот так....в процессе
смысл понятен?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#110 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 12 October 2010 - 23:25
:huh: А обратную сторону, т.е. лицевую? :wacko: Интересует, как ты ножичком оперировать будешь :ninja: .
Как я понял ты объем делаешь, литров на восемь, правильно?
Сообщение отредактировал Gansik: 12 October 2010 - 23:28
#111 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 13 October 2010 - 09:44
там где будет дин.еще не делал..только кольца выпилил....дины будут смотреть на ручку АКПП.т.е с доворотом..
выглядеть это будет примерно вот так
http://www.iceaudio....nykh_podiumov/2
по объему да.на вскидку 8-9 литров...но там один слой стекловолокна пока только..надо как минимум три слоя,тогда будет жесткость как надо...потом это все шкурится.выводится шпаклевкой и сверху уже обтягиваешь чем приспичит)))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#112 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 October 2010 - 12:01
А зачем делать ящик если дверь 126 вполне пригодна для установки в нее динамика играющего на объем?
Этож не Ауди и БМВ!
+7 916 249-7О99
#113 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 13 October 2010 - 16:22
Этож не Ауди и БМВ!
куда динамик крепить?
по центру двери??и играть будет как раз в бок сидящемму....+видон тот еще....+пилить или как минимум сверлить дверь...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#114 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 14 October 2010 - 00:13
Ты Шнапса не понял. На пищи не смотрим,
Так? В таком случае конечно с карманом надо распрощаться, а вместо него :redface: не пойми что, какая-то грубоватая не функциональная деталь на двери, даже гриль-сетка не спасает.
А тут, динамик работает на объем двери, остальное остается на месте, т.е. отбортовка не просто так, а именно стенка кармана, т.е.несет смысловую нагрузку.
(имхо)
Ты, только не волнуйся :biggrin: , подумай спокойно, что проще и эстетичнее) чуток подрезать дверочку, где при сильном желании можно и усилить профилечком каким, или вломиться в дизайнерскую мысль итальянца Бруно? Ведь этот карман часть одного целого образа салона, и они практически первое, что попадается на глаза при посадке. По большому счету нет там места огромным динамикам вообще, не для громкого прослушивания музыки машина делалась, а для более чего-то высокого), вроде как даже бизнесс-класс, если не ошибаюсь, а звук, ну так, тихонечко на фоне мурлычит там или радио лапочет. Во всяком случае не в седан, в купе, как в прогулочный автомобиль самое то.
Если еще не видел http://settemila.narod.ru/ сходи по ссылке, посмотри, там еще подробная инструкция с фото инсталяции есть http://settemila.nar...instruction.doc
Этот давно уже всем известный пример, на мой дилетантский взгляд наиболее приемлем.
Себе делал бы таким образом. Тут динамик как бы говорит ), позвольте мне к вам присоединиться, вы не пожалеете), т.е. не навязчиво, более менее аккуратно и с доворотом на слушателя. Вот именно те места перехода от рамки кармана к дину и есть узкие и трудны в изготовлении. Зато при появившемся дверном объеме уже можно ставить что-то серьезное.
Сообщение отредактировал gansik: 08 November 2010 - 23:12
#115 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 14 October 2010 - 09:57
видел это..
хорошо и добротно сделанно.
у меня будет что то вроде этго
на счет сеток...буду заказывать скорее всего кольца из полированной нержавейки на все дины с сеткой,смотриться прикольно...
я долго и спокойно без нервов обдумывал сие действо... :D
еще дольше искал сетки.стойки и накладки)))
для меня главным было одно,что в любой момент можно вернуть все в сток,и постройка музыки без каких либо вмешательств в железо авто....снять обшивки с мидами и поставить родные.20ть минут делов.тоже и со стойками.тоже и с сетками в торпеде....так же будет и с сабом и панелью для усей в багажнике....
ну вдруг мне вся эта музыка через год насто..ет :D
карманы в дверях....это да.с ними придется распрощаться...но у меня есть подаренный перцем межкресельный бокс из ореха :redface:
а тут....пилить дверь(варварство :D )+все обклеивать СТПшкой...которую отодрать потом .....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#116 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 November 2010 - 22:12
закончил таки подиумы под СЧ
критикуйте)))
Сообщение отредактировал don606: 08 November 2010 - 22:16
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#117 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 08 November 2010 - 22:56
Аккуратненько.
Как-то в Германии видели гольфа 2го о 36 динамиках в салоне... Везде, где только возможно, паренек натыкал, даже в потолке.
#118 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 November 2010 - 23:47
надеюсь на этой неделе мне выточат кольца на ВЧ...буду лепить стойки))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#119 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 09 November 2010 - 01:23
Я так понял, тебе нравится все блестящее? А в солнечный день не будут зайчики в глазах прыгать? Чем подиумы отделал дЭкорировал) кожа или зам.? Да и посмотреть бы как они на местах становятся.
Извини, но (имхо) опомнись... Тока без обид.
Сообщение отредактировал gansik: 09 November 2010 - 01:27
#120 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 November 2010 - 10:38
:D
какие обиды..и чего "опоминаться"?
яж 100 раз говорил.что ничего не пилится и не кромсается...вернуть салон в оригинал займет 20мин делов.
на местах потом сфотаю....
на счет "блестящее"... думал красить в черный.но пока отказался от этой затеи.полированная нержавейка мне пока больше нравится...
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
