Течь из ТНВД Help (Фото)
Сообщений в теме: 289
#101 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 May 2012 - 08:24
ребят не в тему,но все таки про ТНВД(вроди в нем проблема),провал при нажатие на газ...в горочку трогаешся,даеш газку потихонечку,а ему пох,он на низких оборотах едит,а разгозуеш тогда с буксами ехать начинает,на w123 200d так было и сейчас на w123 240 d так же,может так и должно на дизелях быть?
так и должно на дизелях быть (по крайней мере на старых атмосферниках с механическим управлением ТНВД) в меру конечно, а вообще может и воздух где в систему подсасывает
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 01 May 2012 - 08:30
  • JeaTacy это нравится
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#102 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 May 2012 - 08:33
От вакуумного насоса идёт шланг на датчик в голове. стоит первый самый. Второй шланг от этого датчика идёт на топливный насос. Сзади насоса плоская коробка. Это и есть корректор ХХ. Проверь эти две трубки.
проверил. Соскочил с плоской коробки. СПАСИБО
#103 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 May 2012 - 08:48
Если не ошибаюсь - это медное кольцо... лучше его не трогать...
у себя менял и "медь" и "резину" с затяжкой 35Нм ,как persona_non_grata писал - пока всё работает штатно
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 01 May 2012 - 08:50
#104 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 May 2012 - 11:40
еще есть у кого ключик ? )
w124 250d 92г. акпп
#105 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 May 2012 - 13:27
далековато все ключи от тебя. Я свой на рынке брал (самопальный) за 400руб. Если у вас в Питере не найти, попробуй вот такой смастерить. Фото с W201club.com помоему
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 24 May 2012 - 13:37
#106 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 24 May 2012 - 14:20
у меня такой как на последней картинке согнулся весь.. не справился
#107 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2012 - 14:56
А потом опять будут в эту тему писать. Почему стучит, почему с хх какая-то хрень... Ключ нормальный нужен, а не ломами зажимать.
Велик colnago  :wub:
#108 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 24 May 2012 - 16:37
советовал как крайнее средство, за неимением лучшего
#109 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 August 2012 - 21:22
Здравствуйте.
Имею проблему по теме, а так же вопрос: что надо снимать, что бы комфортно добраться до тнвд? Тнвд самый простой 4х плунжерный на 601 моторе. Там сверху хватает всего, не хочется чего-нить лишнее откручивать. Кто уже лазил туда подскажите, я уверен есть какой-то оптимальный необходимо-достаточный вариант. Лезть туда так и так, но с советом было бы проще :)
#110 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 28 August 2012 - 21:31
что надо снимать
корпус воздушного фильтра и трубки высокого давления - если до резинок на штуцерах
помыть хорошо
#111 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 August 2012 - 23:16
помыть хорошо
Не слишком многословно. Добраться нужно до резинок, да. Мне при осмотре показалось все немного сложнее.
Может быть есть где-то фотоотчет или что-то похожее на эту тему? Сам не нашел.
ЗЫ. Что помыть?
#112 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 28 August 2012 - 23:52
мотор свежее, но смысл тот же (видео)
http://www.youtube.c...xhqqqDsQkU4z5M=
на 601-ом (фото)
http://www.w201club....hp?sh...E8 ????
ЗЫ. Что помыть?
насос снаружи
если топливо течет, скорей всего будет весь в г**не :mrgreen:
Сообщение отредактировал Демьян: 28 August 2012 - 23:55
#113 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 29 August 2012 - 00:17
на 601-ом (фото)
насос снаружи
Большое спасибо за ссылки :)
Насос на вид чистый, его солярой помыло. У меня запущенный вариант. Топливо текло месяца 3 назад, недели 1,5 оно струилось, а сейчас по-моему половина впрыска идет наружу. Так что все отмыто :)
#114 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 29 August 2012 - 22:22
Как я и предполагал, все несколько сложнее чем "корпус воздушного фильтра и трубки высокого давления - если до резинок на штуцерах" :)
В фотоотчете по ссылке выше воздушная система 1го вида, у меня - 2го.
На корпусе воздушного фильтра висит тяга газа, со всякими вакуумными шлангами, а со стороны водителя к корпусу воздушного фильтра крепится какая-то трубка. И крепится эта трубка гайкой на 32 или около того (№11 на рисунке). У меня банально не оказалось подходящего рожкового ключа. Итого, открутив 4 гайки крепления корпуса фильтра и сняв его с держателей, вытащить я его не смог, немного подвинул и только. Посмотрел в имеющемся руководстве, там процедура съема корпуса фильтра описана гениальной фразой: "снимите корпус воздушного фильтра в сборе". Круто, чо :)
Добраться до тнвд стало возможно, но с трудом. Сам тнвд относительно чистый, хотя хорошо помыть его под воздуховодами не представляется возможным. Сами воздуховоды грязные, аки черти, сверху-то их можно помыть, а вот снизу, там где тнвд... Сколько я их не вытирал, ничего не изменилось.
Вопрос номер 1: чего это за трубка идет к корпусу воздушного фильтра и какая там точно гайка? Если я его все-таки сниму будет удобнее.
Вопрос номер 2: как обеспечить чистоту в таких условиях?
Сообщение отредактировал Arian: 29 August 2012 - 23:38
#115 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2012 - 07:51
Открутить впускной коллектор и не мучаться с грязью. Когда менял резинки на 601, так и не понял, как не снимая впуск добраться до штуцеров.
Велик colnago  :wub:
#116 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 30 August 2012 - 16:26
На нем что-то много всего висит. Предположим, что я не запутаюсь все это собирать, но не придется ли что-то потом регулировать, если я все это раскручу?
#117 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 27 September 2012 - 20:51
Итак, много времени прошло (долго шла спецголовка KOKEN из Англии за 30 баксов). Пробовал ранее самопальным ключом крутить, не пошло ни в какую. Но речь не об этом. Коллектор впускной снял, все открутил, поменял, закрутил и столкнулся со следующей проблемой: под впускным коллектором штук 5 вакуумных трубок идут туда-сюда, когда коллектор снимал они повылезали со своих мест(по факту сидят не очень крепко, чуть потянешь - вылезают), и естественно пометить их я не смог. Как можно узнать что куда втыкать? Может где есть схемка или чертежик :)
Собрал по наиболее вероятному сценарию, попробовал покрутить стартером не прикручивая трубки (ну, что бы соляра чутка прокачалась, если вдруг какая пыль попала что бы вымылась, а не в форсунки пошла). Стартер крутит, топливо не идет. Посмотрел в чем дело, ручка глушилки жмется в нижнее положение сама, т.е. на сколько я понимаю я не туда воткнул вакуумную трубку. Порылся в интернете, нашел кучу разных тем, но ничего подходящего. Посмотрел в elcats-е, в разделе вакуумных систем фигня какая-то типа регуляторов фар, нужного не нашел.
Машинка 94г.в. E200D, двигатель 601, если надо могу вин написать.
Выручайте :)
Сообщение отредактировал Arian: 27 September 2012 - 20:52
#118 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 28 September 2012 - 18:51
Вопрос отпал. Собрал, завел, работает. Впрочем, не похоже что кто-то помог бы мне с вакуумной схемой, но как показал метод научного тыка собрал я все правильно :)
Сообщение отредактировал Arian: 28 September 2012 - 18:52
#119 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 12 November 2012 - 18:01
подскажите пожалуйста размер колечка оси рычага глушилки, масло течет
#120 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 November 2012 - 18:09
Внешний диаметр 12 мм, толщина 2 мм, внутренний диаметр, соответственно, 8мм.
Велик colnago  :wub:
